Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. rendi
    rendi
    rendi
    Чуть больше 4 лет.
    Подсос проверил, все элементы раскрутил, проверил, резинки на месте, нигде нет видимых повреждений, подсоса.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    рано впадать в отчаяние... ну если только он у Вас песок гонит литрами...
    недавно я полез обслуживать реле давления и реле сухого хода... обычно делаю это раз в год... в течении 30 минут...
    в этот раз затянулось дело на пол дня... после завершения, я добавил в систему воды из ГА (перед обслугой я перекрываю оба ГА, что б сохранить воду для заполнения системы), запускаю насос, а он ни хера не набирает давление:mad:...я понимаю, что в башке воздух... выгоняю его, и снова добиваю воды в систему из ГА... и так несколько раз... ни фига не помогает:no:... держит 1 атм, и всё...
    короче: за полдня вся вода из подающей трубы ушла обратно в колодец... обратный клапан за 22 года подустал... я давно это заметил... он хорошо держит под давлением, а без давления - нет...
    вылечил хитрым способом: кран на ГА приоткрыл не на всю, и дал воздуху подняться из трубы в башку насоса, потом включил его на 3 секунды на открытый кран... воздух выбило, и насос начал работать нормально...
    надеюсь, что читатели поймут сей опус
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и так, какой он модели?
  4. rendi
    rendi
    rendi
    У меня как на картинке. Обратный клапан пойду выкручу еще проверю, может в нем дело, клина дал ?
  5. rendi
    rendi
    rendi
    Проверил обратный клапан, стоящий на скважине, на вводе перед насосом, с ним все в порядке. Чистый, не клинит.
    Заказал новый насос LEO модель AJm75H - у меня такой стоит, больше года, полет нормальный. До этого также умер P4500, но умер по другой причине - скважину затопило, он утонул, клинанул. После этого покупал Джилекс Джамбо (за год 5 раз менял улитку).
    Leo вот уже год тьфу тьфу, и давление быстро набирает и работает, в общем никаких проблем (не реклама)
