Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Гидробак подключается на ВЫход насоса!
  2. Silenthill
    Silenthill
    Silenthill
    Думаете, насос пытается всосать воду из гидробака, которой там нет из за давления воздуха собратной стороны, а потом стравливает туда при отключении и давление падает... Так получается?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не думает, а ТОЧНО ЗНАЕТ!
    Пусть для примера насос выдает 40л/мин. Открыв один кран Вы расходуете 10л/мин. Если остальные литры никуда не "спрятать", то давление в системе практически мгновенно взлетает, реле реагирует и отключает насос, давление также мгновенно падает, реле включает насос и так по кругу. Ставим на выходе насоса ГА (и ес-сно правильно настраиваем давление воздуха в нем). Лишние литры насос уже начинает загонять в ГА, давление в системе постепенно повышается, насос отключается, далее вода из ГА поступает в систему, давление постепенно снижается пока реле снова не включит насос. Ес-сно чем больше емкость ГА, тем реже включается насос. Соот-но не менее ес-сно что бы гидробак мог наполняться водой (т.е. отбирать в себя "лишнюю" воду) он ставится в НАПОРНЫЙ трубопровод, а не во всасывающий.
  4. Evgen1986v
    Evgen1986v
    Evgen1986v
    Други, подскажите в чем ошибка. Скважина 25 метров, насос (Вихрь 50сн) находится в 1 метре от дна, к нему прикручен обратный клапан, от него через муфту идет ПНД25 труба далее заходит в котельную в дом на 25 полипропилен к ней прикручен пятевыводной штуцер, к нему подключен гидроаккумулятор на 80 литров через гофру шланг, реле давления Oasis, манометр и идет выход на фильтр 100 мкр и на два фильтра один механической очистки и второй угольный. Проблема в том, что насос не отключается (кнопка на автоматике насоса горит постоянно), по манометру накачивает до 1.9 и все стоит, дальше не идет. Открываешь кран - давление падает до нуля и вода перестает идти, закрываешь кран и давление снова набирает до 1.9, то есть нету нижнего давления на реле. При первом запуске двление было 1.3, потом я закручивал гайку на большой пружине реле, но смог добиться ток 1.9, дальше закручивание ничего не помогает и почему-то нету нижнего давления?
    Помогите уже голову сломал.
    Вот фото развязки с котельной:
    Добавлю, что при отключении насоса на сутки давление по манометру в системе остается прежним 1.9 тоесть протечек нету. Прокладку на реле вроде не передавливал так как реле регулировал с 1.3 до 1.9
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Насос больше накачать не может.
    Насос опущен на 24 м. + 1.9 атм накачивает или 19 м. = 43 м.
    Остаток 7 м. теряется на сопротивление трубопровода и заужение трубы. Отверстие/резьба в насосе 20 мм. (3/4")? От насоса до ГА нужна ПНД 32
    Поднимите насос на 5 м., увеличится давление на 0,5 атм.
    Но это не выход из положения. Со временем мощность насоса упадет в связи с износом и давление еще меньше будет создавать. По хорошему, нужно менять насос.
  6. Evgen1986v
    Evgen1986v
    Evgen1986v
    С насоса выход 1 дюйм резьба.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит и труба должна быть 1" или ПНД 32.
  8. Evgen1986v
    Evgen1986v
    Evgen1986v
    Спасибо за ответ. Скажите, я так понял 32 должна быть до самого пятивыводного штуцера.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. И на ГА тоже 1". На фильтра 1", там ведь такой размер?
    Но Вы должны понимать, что увеличив диаметр трубы, больше давление не станет. Так только облегчите работу насосу.
    Т. к. насос менять, то можно обвязку всю оставить как есть, но насос брать с учетом гидропотерь, с запасом.
  10. Evgen1986v
    Evgen1986v
    Evgen1986v
    @ВодоУслуги, скажите, если 32 трубу поставить, то какое максимальное давление получится с этим насосом и с глубиной 24метра?
    На соединениях везде 1 дюйм и ГА и фильтра, но они стоят после пятирника.
    А может давление воздушное в ГА слишком большое? У меня 1,7.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как сейчас, 1.9 атм. Со временем еще меньше.
    Производитель не просто так делает диаметр подсоединения, есть некоторые расчеты.
    Нет, причина не в этом.
    Проблема в слабом насосе. Если он поднимал воду на 70-80 м., то и с таким диаметром труб давление поднималось до 3-3,5
  12. Evgen1986v
    Evgen1986v
    Evgen1986v
    Скажите, а почему нету нижнего давления (падает до нуля)? Ведь при первом включении насос накачал 1.3 и так стоял, но насос реле не отключила. По паспорту с завода оно вроде на 0,9 настроено было.
    При открытии крана давление падало до нуля.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Падает до нуля и включается насос?
    Сейчас трудно понять настройки реле, так как насос не накачивает до верхнего порога и не отключается.
  14. Evgen1986v
    Evgen1986v
    Evgen1986v
    Насос всегда включеный (кнопка горит постоянно) кран открываешь давление падает до нуля спустя секунды и давление набирается
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Падает до нуля на манометре или в открытом кране?
    Давление набирается даже при открытом кране?
