МЗЛФ под одноэтажный рубленый
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Snowvision, 28.03.19.
  1. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Когда выставляли наружную стенку опалубки, то в одном месте снизу она оказалась выше подсыпки на 100мм, проём заложили кирпичом, ес-нно на сухую и привалили песком, во время вибрирования бетон стал затекать под стенку и поднимать её, вибрировать прекратили и стали пригружать опалубку сверху бордюрами (валялась у меня парочка). На фото приподнятый угол и уже снятый бордюр.
  2. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    А одну стенку чуть выдавило снизу, на фото кажется сильно, на самом деле не так страшно.
  3. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Уровень отбивали по внутренней стенке, закрепили по ней шнурку, фактически в уровень верхнего края наружной стенки. Вибрировали хорошо, но аккуратно и без фанатизма, всё выдержало, нигде не вытекло.
  4. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Так же залили заранее приготовленные из досок ячейки 500 * 500 * 150 мм. Это плитки для опора перерубов и стен (внутренних). Они тоже армированы ф12мм ячейка 100мм.
  5. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    В течении четырёх дней проливал бетон три раза в день, благо городской водопровод, на пятый сняли опалубку.
  6. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Кстати ОСП прекрасно сохранилась, не разбухла не размокла и бетоном не запачкалась, будет использована для постройки каркасной отдельно стоящей котельной. (в дальнейшем совмещённой с гаражом)
  7. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Фундамент загружаю песком, послойно лью, трамбую с фанатизмом,
  8. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Да по бетону, марка 200, провибрировался отлично, ровный, гладкий, красивый.
  9. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Распалубили плитки, закинули внутрь.
  10. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Чуть выбираем в песке, устанавливаем в уровень с основным фундаментом, под перерубы и стены с шагом 2 м.
  11. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    На ленту и " подперерубные" плиты монтажной пеной клеим 50-й ЭППС во всю ширину ленты, а на плитки как придётся, всё равно будут полы по грунту, утеплится в дальнейшем.
  12. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Ставим часть сруба - первую стопу, ЭППС чуть подмяло.
  13. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Вот место где приподняло опалубку (наружную стенку) и вылилось чуть чуть бетона, :) увеличив площадь стопы. :super:.
  14. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    В дальнейшем, скорее всего на будущий год, отмостка, подсыпка грунтом, планировка с уклончиком от дома.
  15. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    По теме фундамента вроде всё, делал переменно то с одним, то с двумя помошниками, строил фундамент впервые. Строил по темам ФХ, и вроде всё получилось, за это всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Как минимум избежал общения с шарлатанами - на все руки от скуки и соотв. сэкономил кучу нервов, времени и денег. И кубов 40 бетона..:)]
