Дача из SIP. Ярославская область. Дневник строительства
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем UA3MQJ, 29.03.19.
  1. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Ох, сочувствую, фильтра будут быстро загрязняться.
  2. UA3MQJ
    UA3MQJ
    UA3MQJ
    Приобретён TDS измеритель.
    В Волге - 311
    В водопроводе квартиры - 108
    Оно же после осмоса+минерализатор - 63
    На даче интереснее:
    Из колодца - 280
    После фильтров - 319.
    В целом, после установки ведра на дно, вода в колодце отстоялась и стала более прозрачной. Это заметно даже на глаз (слева).
    Измерения сначала удивили. Для более точного сравнения, оставил воду на несколько часов, чтобы выравнялось температура. Почему у отфильтрованной воды показатели стали выше - мне сказать сложно. Но одно можно сказать точно: установленные фильтры заметно влияют на параметры воды из моего колодца). Почитав интернеты вообще можно сделать вывод, что TDS заметно меняется только при применении осмоса, тк он сильно меняет состав солей в воде. И можно сделать выводы, работает он или нет. Более того, пишут, что забитым работать он всё равно будет, но медленнее. В то же время, обычные фильры слабо влияют на проводимость воды... Так же tds не отвечает на вопросы о чистоте воды, типа всяких микробов, бактерий, ни о количестве железа итд.
    В общем, не буду пудрить мозги обьясняя то, чего не понимаю. Покупка по полезности околонулевая. Но и стоит оно копеешно
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Может стоит в колодец литров 5-10 белизны влить, побултыхать и оставить на сутки? Потом этой же водой пролить водопровод.
    Всякая цветность и запах должны уйти.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    И надолго ли это поможет?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А на выходе из мембраны осмоса, до минерализатора (а если разбирать, то и до бака)?
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Рекомендуют делать весной и осенью. Или хотя бы весной после паводков, схода верховодки.
    У меня на колодце белизна цветность в начале лета убирает и до следующей весны.
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Получается у вас вода с повышенным содержанием железа. После влития хлорки железо и прочие соединения выпадают в осадок. Обычно в таких случаях делают ёмкость для отстоя воды. Железо под действием света выпадает в осадок.
    Вообще есть тут на форуме тема про мутную воду в колодце https://www.forumhouse.ru/threads/8299/
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Цветность в колодце - это не железо. Это органика. В колодце нет света :) Но железо не под действием света выпадает, а под действием кислорода - окисление с разных валентностей.
    Про дезинфекцию: https://www.forumhouse.ru/threads/218165/#post-6785198
    И вопросы можно задать @Электролиз.
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Думаю железо бывает разное. Бывает что и мутность даёт. Но имхо, какой смысл в белизне кроме как дезинфекции того количество воды которое есть в колодце. Если у вас органика тогда да, но это странно или рядом что то неправильное или он очень мелкий. В любом случае ситуацию нужно не хлоркой а как то иначе кардинально решать
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Колодец 8 колец на плывун. Воды в самое сухое время порядка 2-3-х колец
    Органику дает верховодка по весне.
    Если дождаться падения уровня - этак к середине-концу июля - вода чистейшая.
    Но проще хлорки. Заодно дезинфекция от натекшего непонятно чего.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Определимся с терминологией.
    Дезинфекция - разовое/периодическое мероприятие по удалению микробиологии с поверхностей сосуда, аппарата и т. п. Чтобы состоялась дезинфекция поверхности ствола (шахты) скважины/колодца, находящейся под водой, приходится хлорировать воду большой дозой. По сути делать хлорной водой весь объём.
    Обеззараживание - постоянное мероприятие по удалению микробиологии в объёме воды. Доза хлора на 2-3 порядка меньше дозы дезинфекции.
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Да как не определяйтесь) вы покажите анализы воды до и после. И после через месяц хотя бы. И да с осадком вы ничего делать не предлагаете? Или он испаряется? Тут ещё нужно понимать что вода в колодце не статична, чтобы определяться. Она поступает из подземных жил или ключа. От грунтовых вод защита понятна. Но если цветность из подземной жилы, то оно бесполезно. И без анализов, лья хлорку, оно для успокоения.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прошу прощения, я вообще-то о дезинфекции и обеззараживании. А не о цветности, органике, мутности и т. п. Это к хлорированию воды не относится.
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    прошу прощения, проблему надо решать комплексно а не на время. К тому же без анализов все это такое. Я так понимаю вы или имеете свой опыт или продаете. Вопрос анализов не разъясните, имеет смысл то?
    Дезинфекция обеззараживания колодца это временная мера или постоянная? Гарантировать что через месяц вода будет соответствовать санпиднормам можете?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я не понял вашу проблему с водой и ляпнул невпопад о дезинфекции и обеззараживании.
    Здесь на форуме торговлей не занимаюсь. Просто делюсь знаниями и опытом.
    Но в другом разделе - "Очистка воды".
    Все рассуждения об очистке воды должны начинаться с её анализа. Даже если состав воды сезонно меняется. Отталкиваются от худшего состава воды.
    Так ведь выше и написал в чём разница между дезинфекцией и обеззараживанием.
    Дезинфицируют не воду, а сосуды (скважины, колодцы, баки, трубы и т. д.) в которых вода находится.
    Обеззараживание относится конкретно к воде. И только в части микробиологии. Например, обеззараживание воды может выполняться ультрафиолетом. Но ультрафиолет не влияет на мутность, цветность, запах, и примеси воды.
    Если обеззараживание выполняется хлорсодержащими реагентами, попутно может проводится очистка от примесей, которые окисляются хлором. Т. е., хлор в этом (водоподготовке) имеет двойное назначение.
    Одним только хлорированием? Нет.
