Нужна критика проекта + советы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Subaruex, 29.03.19.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для меня вопрос зачем проектант вообще эти контуры прорисовывал? Указывается зона, шаг укладки и примерный метраж. Фактический монтаж всегда отличается от рисунка - я всегда такие проекты называю рисунком, ИЗО школьное. Монтажник уже сам выбирает где и сколько проходок сделать, как повести транзиты и прочее - это все по месту, по ситуации. Человек сидит далеко и не может оценить все. Можно пробить дополнительно проходки в стенах, а не использовать только дверные проемы.
    Здесь много людей и у каждого свое видение системы.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Согласен, "мартышкин труд". Но у нас любят, чтобы всё было красиво.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Хорошо когда проекты делает человек, который пару тройку лет отработал монтажником - у которого есть хоть связь с реальностью, а не только виртуальные знания.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как то разглядываю проект - длинный коридор от котельной до основной поляны дома.
    тонкая красная линия и синяя линия вдоль стены - спрашиваю, что это ?
    8 трасс теплого пола, в изоляции 16 х 20 мм трубок, 32 мм упонор хвс + 32 мм гвс, в изоляции.
    25 мм - хвс на улицу, на ту сторону дома и 20мм линия рециркуляции.
    и всё это в коридоре в стяжке :) тоненькой линией.
    "Проектировщик" был послан в эротическое путешествие.
    всю воду загнали под потолок - заняла пол метра ширины.
    а трассы тп даже сложенные почти вплотную занял всю ширину коридора
  5. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Вот что получилось сегодня. но так не пойдет, т. к. в месте прохода к котельной от задней стены - воздуховоды.
    Пока варианты рассматриваются такие: от котельной поднять и по фасадной стене потом через стену с лестницей и потом по задней стене. но не понятно как это выглядеть юудет в плане прохода через лестницу, т. к. лестничная площадка между первым и втором этажем по высоте.
    Второй вариант начинается так же, но на заднюю стенку трубы укладываются в полу первого этажа и потом на задней стенке поднимаются вверх стояком.
    Третий вариант пустить трубы на заднюю стенку по потолку первого этажа в таулете и по кухне, но тут опять ряд сложностей.
    Есть сомнения - нужны ли радиаторы на лестнице, т. к. лестница не огорожена ничем от холла на первом этаже. тепло будет подниматься вверх. может они там не нужны?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На или под ней? Если под - противопоказано!
  7. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Проектировщик рисует на лестницной площадке
  8. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    А вот на - там и ставить то негде. лестница небольшая.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Дык и я про то, что узковато - как бы будет мешать. :)
  10. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    вот-вот Что делать?
    Нужен ли он там вообще? Есть мнение, ч тоне особо нужен, т..к тепло будет идти с первого этажа. Но промахнуться не хочется.
    Да и по разводке на батареи проблема.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я бы не ставил.
  12. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    В надежде, что будет хватать тепла от первого этажа?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Про тепло ничего сказать не смогу - не моё.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аргументируете ?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Имелись ввиду метал. или деревянные лестницы.
