F Огородная флудилка - 86
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SvetlanaTu, 28.03.19.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Может не случайно что не нашлось? Мне кажется с запчастями всегда туго, ну кроме ходовых и важных вещей. Чаще либо покупают новое изделие полностью, либо ремонтируют своими силами.
  2. VSmol
    VSmol
    VSmol
    Петергоф
    Марина, не выдумывай. Бегом за герметиком и флаг тебе в руки. :)] Ее, эту резинку, еще фиг купишь. :aga: Если только колхозить. :aga:
  3. marbur
    marbur
    Марина
    marbur
    Марина
    Час от часу не легче:flag: Дима, там такая система: эта резинка частично находится под обручем и под крышкой одновременно. Я то думала в щель между ними залить и всё;) течёт в одном месте. Но я и по всему периметру могу. Мне не трудно.
  4. marbur
    marbur
    Марина
    marbur
    Марина
    Новое - 5 тыр стоит такое же. Лучше в доме мыться буду:)]
  5. marbur
    marbur
    Марина
    marbur
    Марина
    :pioner:
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А я не люблю герметики, отец карбюратор на герметике собрал на мотоцикле. Потом звонит из глухого лесу: "погугли" чего он у меня не заводится.
    Оказалось часть герметика забило карбюратор.) Тут не тот случай, но если резинка того до такой степени что течет не дуром, то логично резинку какую-нить подыскать...
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Если щель пара тройка миллиметров- просто слой герметика и сжать. Если щель большая- тогда сперва я бы кольцо сформировал. Просто для набора толщины.
    Как вариант- мажем герметиком бочку, кладём крышку, набиваем герметиком кольцо и зажимаем. даём высохнуть. Должно помочь.
  8. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Вот резинка то толком и не ищется:)
  9. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Я нашла внутренний диаметр 493. Извиняюсь 483.
  10. marbur
    marbur
    Марина
    marbur
    Марина
    Эх...:( Но мысль поняла. Спасибо:love:
  11. marbur
    marbur
    Марина
    marbur
    Марина
    Бочки? Мальчики посоветовали герметиком. Так и сделаю. Длинными летними вечерами:)
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Скорее всего при любом раскладе разбирать...
  13. VSmol
    VSmol
    VSmol
    Петергоф
    Герметик все равно понадобится, а чтоб резинку колхозить, надо ее профиль знать. Это Марине следующим этапом.
    Етит, Сережа, ну ты сравнил. :|::)] Я, конечно, понимаю, что из женских колготок крутой ремень генератора получается, но это ж до СТО доковылять. :aga::)]:)]
  14. marbur
    marbur
    Марина
    marbur
    Марина
    :|: Я знаю :pioner: Она кругленькая, с рёбрышками :)]
  15. JUNONA
    JUNONA
    JUNONA
    Латвия
    @Blikusha, Лар, да как же это... :( Что за напасть...
    Поправляйтесь оба поскорее. :love:
