1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    38B24564-6126-4249-9EFC-06262EC1038E.jpeg У меня задумано такая конструкция...
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sash-a, я только процитировал СП :(
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну со снегом то я явно погорячился)
    Готовлюсь к сезону, мысленно... и уже наизобретал себе головняков на пару лет вперёд однозначно.
    И первое что в планах, доделать цоколь, вставить окна, двери, наружка. Думаю в плане финансов для меня достаточно на сл. сезон. Исходя из этого есть пара вопросов, спрошу так-же по мере поступления проблем)
    Где взять денег и обрешетка-зараза... хоть мне тут народ уже обьяснял что рейки 25/50мм достаточно для вент зазора, но блин.., чем я вагонку закреплю к этим 25мм? Маловато слишком, если взять длиннее гвозди, то всю мембрану проколю. Добавлю я наверное еще 25мм обрешетки, прям на каждую обрешетину приколочу такую же, прямо сверху, а? Перекрестное утепление все равно уже «проехали», зашил все уже мембраной (теперь жалею), но будет надежней закреплена обшивка и стена будет толще, хоть просто воздух, но всё-таки...
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    По поводу керамзита не знаю, но шидель, шнейдель или как его правильно, поправьте, обязывает «жесткой» ваты не более 200мм...
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы скриншотом или ссылкой с указанием таких требований поделитесь хоть.
    Наиболее популярные металлические Shiedel. Остальные гуглить не стал.
    Shiedel PERMETER:
    Shiedel ICS:
    Везде пишут "не менее... ". Про толщину перекрытия 500 например, или "заполнить материалом с мЕньшей теплопроводностью и тд можете прочитать лично.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я не претендую на звание магистра в печном деле, эти фотки из брошурки шеидель, для печи в сауну, точно такую же печную систему мне на дом предлагают, поэтому вот! Возможно под разную марку трубы, разные требования, не возможно, а точно! Но факт что такие требования минимума существуют,
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так, хорошо.
    И к какой фразе эта иллюстрация подходит лучше:
    А) "большинство производителей в явную указывает необходимость монтажа керамзита или утеплителя между стенкой ППУ и трубой дымохода", или
    Б) "НЕЛЬЗЯ засыпать", то есть надо оставить воздушный зазор?
    Зы. Повод посмотреть вам другие продукты этой фирмы. Возможно, для них требования в вашем регионе окажутся иными...
    Ззы. Это требование максимума у вас. То есть можно не больше, чем 200мм.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Эта иллюстрация подходит лучше к спору в этой теме, о том что трубе нужно охлаждение.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Первый раз увидел снег на своей крыше) как раз в тот момент когда снег поехал) водосливы ставил на глаз, прям угадал, все сугробы пролетели мимо)
    Ну и сесурити при параде.) 363CC37A-17F2-4F70-A48D-24DAD8AA1A1C.jpeg C80DE12E-5681-4B3B-B22D-E2DACEC68B91.jpeg
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    IMG_3343.JPG IMG_3344.JPG IMG_3343.JPG Ну вот и заканчиваются зимние «каникулы» от стройки, дни становятся длиннее, теплее, но не суше... руки начинают чесаться, башка полнится путаницей, мыслями. Но зимнее время не прошло совсем впустую, за это время облажено куча магазов и фирм, отмечены места с адекватными ценами и продавцами, добавились идеи и вместе с ними головная боль, дыра в бюджете и злая жена. Так же стали проявлять себя и некоторые косяки, даже скорее не косяки, недочеты, ошибки. О которых мало кто говорит, ни на форумах, ни на ютубе, потому как вещи эти очевидные, но как показывает моя первая практика, они есть...
    Первое в чем появились сомнения, в конструкции нижней обвязки пола, в длинну дома у меня установлены три доски, 1-лобовая,2- под опору стены, 3- для крепления пола. По проекту так и нарисовано, но блин, можно же было сделать проще, сэкономить материал и сделать эфективнее в плане теплосохранности... просто набить коротыши, перпендикулярно. А так между двумя досками «зажатый» в них слой ваты 50мм который по сути закрыт только ввз снаружи и доской из нутри. Ну время покажет... пол со стенами закроет контур ПИ, зоколь зашит, думаю сильного криминала нет, но осадок остался, ладно этого угла не видно, память короткая, забуду, торцы дома сделаны правильно, вот и сравним...
    Второе упущение, окна двери... во первых двери можно было бы сделать и побольше, сейчас проем 91, а можно было бы 100, принципе можно переделать, еще есть возможность... но не знаю, хожу с рулеткой по городу и меряю у всех, в подьездах, у соседей, у знакомых) в квартире например у меня, коробка вообще 80 и пока сам строить не начал, меня это ни как не напрягало, только в плане простоты внести холодильник, но можно и в окно если че) визуально... не знаю, наличники если что в помощь.
    Ну и третье, проемы, тех же дверей и окон. Когда собирал стены, с умной мордой инженера-строителя делал проемы 61/91, 101/121, 171/121 и двери 91/211... и только сейчас дошло, что надо было хотя бы +5см места оставить 65/95, 105/125 и тд... ну тоже не критично, все окна будут на заказ. Вобщем пока так.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    B41550D9-D1B3-4C65-8FF6-57A07FBF089A.jpeg FEF3415E-04EA-404D-82DE-22B87E012B7A.jpeg D85CE055-90CB-4285-A5F0-7477EEF563FE.jpeg Это был самый напряжный день, точнее два, за всю стройку, выкорчевано 4 пня, прокопано километр траншеи под отмостку, из чего будет отмостка еще не придумал, но раз вырыл, значит из чего то будет, либо заливать, либо камень декоративный, а может просто щебнем засыплю...
    Местами приклеивал пленку, та что под домом лежит, к каркасу для цоколя, на пароизоляционный скотч, где-то в ютубе видел ролик про рвать скотч или отрезать, вот я не понял как его вообще можно порвать! В ролике чувак его рвал, для того чтобы ногтями легче было отодрать его от бумаги. На «моем» скотче клей выступает по краям, и отодрать его вообще не проблема, бумага на которую приклеена липкая сторона, толстая, плотная, по этому очень удобно, доволен...
    На сл. выходных доклею пленку, застелю в траншею с напуском на каркас, засыплю песком и можно прикручивать цокольную плиту.
    Заказывал прям с завода, на сайте цвет плиты -красный, по факту -розовый) прям розовый, ну пофиг, тон в красную сторону, скажу жене для нее выбирал)
    Посмотрите какую драную, рваную мне привезли пароизоляцию, написал им жалобу, обещали разобратся... пофиг на обертку, плохо то что ширина полотна 3м, а для удобства транспортировки полотно сложено по полам, так вот место складки получается на торце рулона, а торец этот фиг знает по каким вагонам терся, по всем почтам и протерся местами насквозь, короче новая, дырявая пароизоляция...
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    D0E4F07C-DCE0-450B-A55D-11C418AE8043.jpeg 4766D6E3-E967-4444-9B57-8626315ABFB0.jpeg 4BB31E82-A7C9-4000-BBCB-2C796BFAB2CF.jpeg Писать лень, да особо и не о чем, просто задолбался я опять капать, и тачкой рулить. Завел кабель 5/6 в дом и отмостку с цоколем ковырял... ПИ же девать некуда...
