1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    CA99AE24-A79A-4132-B00A-AC99E9CBECD7.jpeg A1657F98-8651-4F61-AC77-E614231B50AE.jpeg Психанул и зашил весь цоколь.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    эк тебя торкнуло:super::)]
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Дело дошло до заказа окон... долбаный вирус прикрыл половину производителей, из 7 представительств, 4 закрыты... конкурентную цену сложнее просчитать... и все же из полученных ответов разница есть, одинаковые по параметрам окнах, разница в цене на 10 окон до 300€... пощупать окна естественно не удалось, но дороже у компании с именем, неужели переплата только за бренд? Подскажите на что обратить внимание при заказе... в свою дачу «зимними наездами» думаю установить обычные пвх рамы с двойным стеклопакетом и все с открытием и микропроветриванием...
    Ни когда не слышал и не сталкивался, случайно нашёл в нашем захолустье фирму окон с подогревом, что скажете, есть опыт?
    Пообщаться не удалось, толи заболели все, толи окна закончились, на дверях замки... по этому и о цене нечего сказать.,.
    https://thermo-glass.ee/lendings/heated-glass/ru.html
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Добавить не чего... нудная это работенка, все выходные потратил
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    На нижней фотке видно как «парус» надувается), основной поток идёт через продухи в цоколе и выходит через вент зазор под свесами крыши, значит все работает) я так думаю...
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Найдите 2 отличия) 06DD4DA5-EF4E-4558-ACBE-BE9D30F93DAE.jpeg 4DA290B3-A7C4-404A-8548-1D6140A180B4.jpeg
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sash-a, лестницу сп... позаимствовали! ;)
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ) ещё варианты?
    Стойку перенес, справа от окна, дальше от проема и высоту окна. Снизу поднял выше, сверху тоже.
    Да че то, любовался своим дворцом со стороны и заметил, прям глаз режет, входные двери по краям дома, выше чем окна, решил на свою голову поднять все 8 окон в уровень с дверями, заодно подготовить все проемы для дружбы с окнами... а снизу от пола поднял два больших окна, ну ни туда, ни сюда они в пол...
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Пришли мне двери хорман термо 46, наверное оставлю я их на потом, внутрь... не как уличные, а после тамбура, жирно конечно получается, но блин, коробка какая то узкая, периметр весь ребристый, толком ни мембрану ни ПИ не приклеить, да и все таки есть сомнения по поводу их промерзания в следствие чего их может повести. Такие случаи я видел в интернете, да и один из дилеров не советовал их ставить как входные с улицы. А запороть дверь в первую же зиму и потом выламывать ее .., ну вобщем не пощупав продукт, товар, лучше не глядя его не брать! И не слушать типа, - да не ссы, я сто раз так делал. Ну пофиг, двери хорошие и буду ими хвастаться перед гостями)
    А на улицу, все таки финские или наши эстонские ... 935A40D7-0728-4951-A291-9A6350F897C2.jpeg 719235F8-8497-4168-B9A0-C8E02712FE93.jpeg
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    82E183C5-67B4-4D91-942A-F1E01F3BAA49.jpeg F4F3DA0A-F8C1-448B-BB54-DD49B0CBE0A1.jpeg 16BF33B4-3B2D-45E6-954D-2B286FF3BCDD.jpeg 9BD5E846-5796-46AB-A8FE-AAF6C0B587EF.jpeg С первой дверью возился целый день, приклеил пленки как видел в одном ролике на ютубе, получилась хрень, содрал нафиг, добавил по второй стойке в каркас, в дверные проемы, склеивал на пену, надул пену не на ту сторону что надо, психанул и ушёл спать...
    Утром, со свежий башкой все сделал по своему и к трём часам обе двери стояли.
    Чем дальше стройка, тем больше убеждаюсь что каркасная технология ещё то занятие..., очумелые ручки, со школьных уроков труда я столько не занимался аппликацией, вырезанием кружочков, квадратиков, а впереди ещё 10 окон и вся пароизоляция. Границы закрыты, бутил-каучук не притащить, у нас не продаётся, засада...
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    90922D40-B9B5-45E2-95B8-5BB1D0802B4E.png Похоже что я параноик...
    С каждым узлом в стройке лезешь в интернет, а там... сколько строителей, столько и мнений. Началось с фундамента, какой.., сваи, какие сваи, металл, бетон, если металл то какой диаметр, глубина, на какую высоту над грунтом, если бетон то все это, плюс дошло до того какой песок, какой цемент, какая арматура, сколько ее... про влажность дерева и вообще каркас с гвоздями лучше промолчать. Крыша, вентиляция, двери, зазоры в них, и тд и тп! Кто то скажет все решают госты, сп и проект, отчасти да, но вот на мысль про паранойя меня подтолкнули окна) опять же пересмотрел кучу роликов в ютубе, госты, допуски и тд, вроде все просто. А вот нифига.
    Если крепить рамы на пластинки, то запара с пленками, мешают пластины ... поэтому решено крепить шурупами насквозь, в раму. В одном из роликов мужик рассказывает что шуруп надо вгонять вглубь рамы, туда где армирующий элемент, а не до наружнего пластикового слоя. А дырки или замазать силиконом, или поставить заглушки. Ок.
    Начал я считать сколько мне нужно крепежных шурупов и ...
    Какой длины они нужны, чтобы не торчали с обратной стороны доски или не были короткие, 50мм стойка каркаса, 20мм шов пены и блин засада) оказывается профили то бывают разные! И мужик тот с ютуба наверное не вкурсе...
    Потом я начал считать заглушки, былые такие пластиковые пимпочки, в магазах я их не нашёл, зато на алике каких хош, но они по размерам от 5мм до ..., что бы к тому времени как придут окна, быть во всеоружии, с пимпочками этими и шурупами, пимпочки надо заказывать уже. Но какого размера) надо знать диаметр шляпки шурупа, а диаметр шляпки меняется от длины шурупа, а какая длина шурупа мне нужна я не знаю пока не распилю раму окна и не посмотрю до куда мне бл..ть вгонять этот шуруп)
    Если че, это просто крик человека который думал, -а че там дом построить, раз, два и готово.
    И с дверями я накосячил, судя по роликам из ютуба, когда запенивал не увлажнил стену и вместо пластиковых клиньев использовал деревянные)
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вот, мой бюджетный профиль, продавец прислал. Очевидно нужно Вгонять шуруп внутрь
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a, к logi2121 в личку постучитесь, с конкретными вопросами, с размерами, думаю ответит. :hello:
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Спасибо! Вроде все выяснил, вчера просто весеннее обострение было) психи они всегда по весне буйные)
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Мужчины, дайте направление для размышлений по поводу крыльца)
    Сам пока думаю залить что то типа плиты, и из блоков выложить, сверху террасную доску, по бокам зашить тем же что и цоколь, остались обрезки, по тому же уровню что и цоколь, выше вагонкой, той же что и дом, всяко обрезков вагон останется. Внутри будет пустота, может организую дверку и буду там ведра ныкать... вот только не убежит ли это крыльцо от дома, а ещё хуже не полезет НА дом?) грунт песок вековой.
