1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Зато опыт появился;)
    Сечение кабеля 10 квадратов? Просто интересно, какой у вас используется. У нас в проектах, только алюминий разрешен, обычно 16 квадратов закладывают.
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    5 жил, 6 квадратов медь, если алюминий был бы то надо 10 квадратов.
    Да этого опыта, куда не плюнь, все переделывать приходится! Сперва косячишь, потом инструкцию читаешь.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Для тех, кто будет читать тему (тебе-то уже поздно),бумажный шарик привязываешь на шнурку капроновую, запускаешь в трубу, к другому концу трубы подсоединяешь пылесос. Потом останется только привязать кабель к шнурке и протащить его.
    ps
    .тьфу,ты,блин,не дочитал до конца тему, результат - опоздал с ответом. Ну да ладно, пусть пост останется. Кто будет читать, 2 раза не помеха. Нам всегда 2 раза повторять нужно:)]
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну про шарик ты грамотно уточнил!
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А есть такая функция,- тему переиминовать?
    -«скользкий путь 6/12», звучит)
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Slippery Track 2020
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    3559D39F-0590-41C1-A2A9-E8BC94EEA0E6.jpeg 989D1355-F671-4FE0-B61C-492181FFB2CA.jpeg С покраской вагонки закончили, 36 литров грунта, 36 литров пропитки, 1 литр уайт спирта, три кисти, три трудо дня работы.
    После высыхания грунта, ни какого визуального эффекта не осталось, но вонял он знатно, грунтом намазали с обеих сторон, первый слой пропитки светленький, после второго чуть темнее. Работать этой пропиткой понравилось, типа как масло, лишнего доска не возьмет, Красили вдвоём, краска в ведрах всегда заканчивалась одновременно с напарником, второй слой вообще легко, расход уменьшился. Работать с пропиткой много легче и быстрее чем с краской. Подтеков не оставляет, можно складывать в стопку через рейки сразу после покраски, потом следов от штапиков не остаётся, визуальный слой равномерный, невидно переходов, запах присутствует, но глаза не режет. Вообщем все понравилось и финишный цвет и работать и цена, а как функционал покажет время!
    На фото, где рабы красят видно как ложится первый слой, в пачке уже финиш, но сырой ещё...
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    5FC331C0-4A87-42BA-B635-B738F42A21BF.jpeg Не дождался я выходных, руки чешутся что нибудь приколотить. Погнал после работы на репетицию установки окон, думаю поставлю одно маленькое, что бы стратегия на выходные наметанная была. Поставил два)
    В кратце опишу свой процесс...
    Как подсказал svg2000, про самоклеящейся ковер, ковра не нашёл, зато надыбал такую штуку, тонкий крашеный алюминий на битумной, самоклеящейся основе, для ремонта кровель, думаю не хуже. Правда ширина полоски 150мм, как стойка каркаса, но я наклеил чуть с выпуском наружу, а с внутренней стороны или потом полосочку приклею, или и так сойдёт) 3268A78C-20D8-48F0-9890-B58B03C95C60.jpeg
    Потом приляпал временные псевдо четверти, внизу брусок 45/45мм, по бокам и сверху металло каркас 66, все это дело обклеил прозрачным, дешевым скотчем, чтобы пена не прилипла.
    Положение окна расчитал так что снаружи, что изнутри, откосы будут по 95мм, «утопил» раму примерно по середине.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Хреновый я хаккер, все у меня тут вразнобой, ни фотки вставлять не умею, ни имя чье то выделить, да пофиг, как умею)
    Снаружи полоска изоспан акьюпрофф 150мм шириной, приклеена на бутил-каучук, внутри, «умная» мембрана, приклеена на изоспан толи ml, толи sl, не помню, тонкий такой прозрачный, двусторонний скотч, тоненький но липкий) 7539E711-F465-405A-9339-45634F42F240.jpeg нижнюю часть, где подставочник решил клеить потом, когда окно будет уже на месте, довольно узкий подставочник чтобы на него снизу клеить плёнки, а по бокам будет самое то, перед установкой слива и поколодника.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Подставочник тоже снял, наклеил туда полоску псула и вернул подставочник на место 0E70038E-580C-44E0-A0D4-71EE63F6FA87.jpeg
    Крепил раму на саморезы 6/80,(может не правильно называю, не придерайтесь) сквозь раму. На маленькое окно 6шт всего, думаю хватит, зачем лишние дырки делать... по 2шт с боков и по одному сверху и снизу, регулировал уровень и зазоры пластиковыми колышками. Колышки эти обрезал болгаркой, нефиг лишнюю пластмассу в пену хоронить, просто сделал их поуже и покороче. Зазоры получились 2-2.5см, С боков и сверху, нормально, удобно работать.
    80% видео про установку окон на ютубе,-фуфло! Действительно раму надо сверлить не только первый слой пластика, а насквозь! И шуруп надо вгонять внутрь рамы, а не до внешнего края!
    Я делал так,- сверло 6мм, им насквозь, потом сверло 12мм, им сверлил только первый слой пластика, чтобы саморез при вкручивании не вывернул пластик. Потом эту 12мм дыру закроем заглушкой, в мебельном магазе 3 копейки ведро) 0E70038E-580C-44E0-A0D4-71EE63F6FA87.jpeg 5CBB9C15-510B-4BF2-8E63-D20474497403.jpeg 2DB1577F-4E77-472B-8413-4B24531A6F38.jpeg
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Внизу видно пластиковую заглушку, встаёт как родная, туго, вода не пролезет, ну можно ещё герметиком намазать если параноя... 8484963B-966D-46FB-954B-DE72E72AB235.jpeg ну и окно на месте. Осталось снять синие «шторы» и контрольно пропенить с уличной стороны, псевдо четверти я уже снял, места где колышки пеной достать можно только снаружи. Ну первым слоем я пену и не лил, так что бы через края полезло. 8484963B-966D-46FB-954B-DE72E72AB235.jpeg AE9F3D00-1590-42A2-8FD7-A936A5C9F804.jpeg D8BFADD0-9EA7-431C-9F92-A81993B567BA.jpeg
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Кто знает, напомните, через какое расстояние правильно крепить раму саморезами? Большие окна будут уже серьезным делом)
    Белые через 600, цветные через 700мм, или наоборот?)
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для себя 400-500 белые делал. Перебдеть наше все:|:
