1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    подсчитайте общую мощность, которую будут потреблять все приборы, которые Вы запитаете на этом проводе при включении всех потребителей сразу, чтобы было с запасом, на 1.5 квадрата медный спокойно можно нагрузить до 3 кВт. Если провод NYM в открытом для солнечного света и снаружи, я бы сделал в гофре, внутри, под обшивкой (лично я) смысла не вижу.
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Да, в теме у Im Tsu я видел его «космический корабль»,В смысле его щиток с автоматами, и бороду из проводов. Буду плагиатить с него) на 6 помещений 4 автомата, на уличное и веранду две линии и два автомата. На улице 12 лампочек+ 6 на веранде, по любому 3квт не наберется)
    Провод пойдёт в коробе, или как его по научному, ветровой ящик, солнца он видеть не будет, но на всякий пущу в гофре.
    И всю проводку в доме пущу снаружи, да не очень эстетично, зато практично, ну фобия моя- замыкание проводки... а что бы меньше проводов по стенам, во вторую половину дома провода кину по чердаку.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    может проще внутри дома по потолку и опускаться к источникам потребления, а чтобы избежать фобий по замыканиям, каждую розетку сделать отдельным проводом от автомата до розетки, нет соединений-нет замыкания, нет перенагрузки. У меня так сделано, не космический корабль, но в 30 автоматов уложился.
    если светодиодами, то и 300 Вт вряд ли. :aga:
    и каждый провод будет дырявить пароизоляцию, вряд ли хорошее решение:no:
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ) я имел ввиду снаружи стены, не под отделкой, но конечно же внутри дома)
    Отдельный провод на каждую розетку? Это же скока километров проводов, но свести скрутки к минимуму хорошая идея.
    И как посоветовал logi2121, только я усовершенствовал, под каждый светильник розетку, что бы китайщину из иван-города Свести на нет) шутка
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    у меня 26 розеток с проводом NYM 2.5 квадрата, остальное на свет 1.5 квадрата. Точно уже не помню, но вроде, на всё в районе 300 метров ушло провода.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    С окнами закончено! 9 штук отлично отрегулировались, а одно, сволоч, ни вкакую! Я один был до обеда, большие рамы установил и запенил в один проход. Одному не реально поднять такой пакет, пока ждал, руки чесались, и запенил окончательно, еще в два прохода. «Поиграть» рамой уже ни как, хотя я все сто раз перемерил, все в уровень, диагонали равные, ни каких перекосов. Часа полтора крутил эти настройки и нифига, если закрывается хорошо, то рычажок блокировки открытия не достаёт туда куда надо, или высота не даёт ему зайти в паз, низко, поднимаешь выше, сверху чиркать начинает. Не знаю чей косяк, но подложил под ... (Направляющая) прокладочку миллиметровую, и опустил её на два миллиметра, ещё пол часика покрутил винты и все ок. На фото эта железяка-направляющая. FDE7CF08-2E77-41BE-9EA3-0856856612F9.jpeg 7E80E283-0769-45AD-B551-C608E000BA1B.jpeg
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Так вот...
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Третьим слоем придётся красить по месту, после высыхания места от прокладок, штапиков, остались видны... Ну пофиг, заодно шурупы прокрасятся, хотя их и не видно, почти в цвет они попадают)
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Пока на неделе нас не было на стройке, ласточки гнездо организовали на фронтоне, прямо под коньком. Долго они птенцов высиживают? Через две-три недели надо там уже зашивать, а громить их жилище уже поздно. Че делать?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    подождать
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    1. может само упасть; 2. высиживают долго т. к. прилетают практически последними и долго делают гнездо; 3. Хорошо, что не стали отделывать т. к. загадят всю стену отходами своей и птенцов жизнедеятельности; 4. Терпеть и привыкать, будут делать гнездо каждый год (кстати, на сайдинге не могут делать, раствор, из которого лепят гнездо не прикрепляется). :hello:
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    На прошлых выходных не было, на этих уже сидят) быстро сляпали.
    Сейчас там удобно, обрешетина там горизонтально, как фундамент), а сверху конек. Птыц грамотно выбрал место, опытный стройбан)
    Когда будет зашито, наврятли они будут заморачиваться.
    Не отвалится, построено на совесть, по всем СП. Надеюсь быстро свалят
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    46771669-5057-4371-8325-190E26E82BA6.jpeg F8F3E3BA-DC5F-4F48-A5B0-8DB32BC35041.jpeg 4DAA7606-39FC-4A79-B793-A787B1DFD660.jpeg 198DC530-8BA4-4082-B7C8-EA94F02D469B.jpeg Так я оформил вентканалы... на кухне два сделал, одну для вытяжки над плитой, вторую просто с вентилятором. Долго думал делать ли в тамбурах, но не стал, и так «дырок» в доме дофига)
    На кухне и в толкане 100мм, в комнатах 125, + два дымохода будет, сквозняк я думаю смогу обеспечить)
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Добавлю...
    Трубы с наклоном 2см, если вдруг конденсат, потечёт на улицу.
    И шурупы для вагонки, clint, 3,5/40мм, понравились. У них какое-то нанопокрытие, почти в цвет фасада, если не приглядываться в упор, фиг найдёшь. И при затягивании, ещё ни одна доска не треснула, особенно на торцах актуально, хоть и шляпку получается «утопить». И обрешетка отлично «кушает» их, я переживал что придётся сперва сверлить под каждый шуруп, чтобы обрешетка не расползлась, а нет, все ок.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Канальники будут или естественная тяга?
