1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Канальники это те которые в трубу запихиваются?) если они, то да, подключу все вентиляторы на одну линию с отдельным автоматом и каждому отдельный выключатель. А то в гараже у меня внутренний вентилятор пал смертью храбрых, покрылся льдом, и умер)
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Они самые.
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    1189731D-EA4F-4C50-9EBF-A2048B1AFDF5.jpeg BFECCC58-2AB5-4EF0-ABE7-EF17C0D122F4.jpeg 847DCCB9-14B0-49A9-893A-1A2B03C5E5B8.jpeg 6B0DD578-3D14-4C00-BA02-0A0EFF149BE8.jpeg FF830A11-6672-460B-A052-DE43230CD376.jpeg Порог двери тоже заклеил битумным «ковром», Вадим поздно подсказал про эту фишку, поэтому наклеил уже после того как дверь поставил. Стык с порогом проклеил бутилом и сверху скотчем которому солнце пофигу) сам порог алюминиевый, в нем паз есть, туда вырежу из рифленки типа порожека, который прикроет апликацию и закроет щель между домом и будущим крыльцом.
    Одну стенку закончили, вагонки походу на весь дом не хватит...
    Ласточки ни куда не собираются, им вообще насрать на дрель, пилу и отборный ...
    И с берега пару фоток, очень редко у нас бывает такая картинка) этой зимой чудское вообще не замерзло, первый раз такое...
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Народ, вопрос на засыпку...
    В планах в доме не было ни туалета, ни душевой, но планы как всегда меняются) для названных помещений в принципе все предусмотрено, и вытяжки и канализация, и вода, все заведено в дом, я знал что рано или поздно к этому приду) по этим головоломкам вопросов будет дофига, но позже. Сейчас вопрос в другом, я не представляю дачу без бани, однозначно баня будет не в доме, будет готовая, покупная, типа бочки, где-то в 20-30 метрах от дома и на таком же расстоянии от электро столба с основным счетчиком. И парная скорее всего будет электрическая, откуда вести провод, от столба или от дома? Если в доме организовать отдельный выход под подключение бани, то получаетсЯ слишком большое сопротивление из-за длины провода, 30м от столба до дома и 15-20-30м от дома до бани, плюс если все поврубать на всю катушку и в доме и в бане... или правильнее рыть вторую траншею и подключаться Отдельно к столбу? Сейчас кабель 6мм*2
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sash-a, толще кабель - меньше сопротивление!
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Все равно не понятно) не хочется в доме делать много соединений всяких и лишних проводов. Пофиг на траншею, копать дело не хитрое, можно к столбу несколько подключений?
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    правильно это или нет, не знаю, но я бы сделал из дома с автомата (скорее всего трёхфазного) запустил бы до бани кабелем (медь) 5х4 (пять жил по 4 квадрата), в бане поставил бы щиток с автоматом вводный на 25 А, ну а дальше всю разводку по отдельным фазам, а печь по рекомендации производителя, или на 3 фазы, или на одну, но выбрать менее нагруженную.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    К автомату подходит у Вас 6 квадратов, на баню многовато, а 4 квадрата уже не "затянешь", а делать скрутку там не правильно будет.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    От столба, в нормальной трубе, без масла;)
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вот это уже аргумент.
    Выведу просто на веранду две розетки... одну на три фазы и одну на обычную)
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вот зачем на больное то давить?)
    Кстати кусок провода в банке с маслом, за месяц ни как не изменился)
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    П
    позвонил своему консультеру, говорит нет проблем затянуть к главному щиту хоть 4 квадрата, хоть 2.5... на шину в щите их кидаешь и все, чтобы провод домашний лишний раз не нагружать. А от домашнего щита, просто вывести на веранду техническую розетку и на 380 и на 220, с крышкой. И не прятать под вагонку, повесить ее под потолок, чтобы глаза не мозолила...
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а нужна ли она? у Вас есть электродвигатели на 380В?
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    ну да, и у Вас появляется два "слабых" звена в виде двух розеток, а также лишние проблемы (чтобы ни кто, ничего не сунул и прочее)
    затянуть да, но у Вас от основного автомата идёт кабель 6 квадратов и на этот автомат можно "кинуть" только 6 квадратов, или делать "скрутку", что не очень правильно в данном месте.
    не понял, какая шина? С счётчика на вводной автомат, а с автомата уже в дом, или у Вас по другому?
    6 квадрат, медь, три фазы нагрузить? :aga:
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Валяется где-то циркулярка дедова)
    Честно я и не могу сказать что за последние лет 15 использовал 380... а вдруг
    А 220 бывают двух фазные и трёх?) или трёх это и есть 380?
    Вот такой я электрик...
