1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    во такая как верхняя у него, выглядит как самопал. может у китаяйцев?
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    вид красивый, но не продуктивный... за день до этого волна с пол метра была, рыбы натаскали, а в штиль, два ерша с 18 до 20...
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это размер ершей в см? Или в литрах? :)]
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в часах :aga:
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А что за водоем? Чудское озеро или Балтика?
    В отпуске тоже с батей на рыбалку выбрался на Белое море.
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    0C91CD89-6705-4A5F-B0E2-6C82157B044A.jpeg E307A643-58C0-4BCA-BAC0-5A559F6F97DF.jpeg 5A5A0632-5593-471F-B35A-86E431D2EFE3.jpeg 4AF8DB1D-11B6-4568-B1EE-060CCFFF8F73.jpeg 1DB6256D-183E-47A3-BD8B-49BBBB24B678.jpeg 9E938F69-1A8F-4986-80D9-1DD354E749AA.jpeg 928715AD-39D1-4500-BD44-278520661579.jpeg 2DA0F115-F5D0-467A-807B-6D5EB232C0F0.jpeg две недели отпуска закончились...
    успел сделать все откосы на окнах и дверях, но не успел оформить наличники, да и пофиг, весь акупрофф теперь закрыт, декор подождет... так же покрасил весь дом в третий слой, для того чтобы добавить цвета, сравнять общий тон и закрасить шляпки шурупов, хотя они и так почти в цвет.
    закончил все свесы по кругу. качество доски, скажем так себе... как бы не старались, но... но, общая картина получилось аккуратной и своего назначения не потеряла, так же и свесы были покрашены третьим слоем уже после установки, в свесах проложен провод под подсветку, на заднюю и переднюю части дома отдельные выключатели, на веранде отдельный провод под свет веранды, розетка 220 и «заныкана» розетка 380.
    веранду оформил из того что нашел на «складе», что осталось со стройки... сперва думал заморочиться как то необычно, из необрезной доски или... но практичность и наличие время уговорили сделать так как на фото. ни каких выпилов под перилину и ограждения в столбах я не делал, перила опираются на стойки из того же что валялось на складе, из доски 200/50, и сама перилина из той же доски, как раз одна была 6-ти метровая... пролет между столбами 1.6м и не смотря на то что доска перилы лежит плашмя, мой вес 75кг она выдерживает не прогибаясь, к тому же снизу добавлена доска 100/25 вертикально что придаёт жесткость конструкции. идею необрезного фигурного оформления мы потом исправим какими нибудь резными детальками, цветочками и прочей пылесобирайной фигней)
    ну и вчера психанул и напоследок решил собрать пол веранды, под террасную доску, по периметру, по краю, зачем то придумал «пристеплерить» обрезки акупроффа, наверное для того чтобы косой дождь не заливал в щель между досками на опорный брус, там в конструкции получается как бы полка, вот чтобы попавшая вода не ложилась на эту полку, а стекала внутрь я и заморочился этим колхозом, но есть у меня подозрение что идея эта так себе... сегодня всю ночь лил дождь, в принципе между досками на мембране влажно, но ни каких луж там не собралось. но выковыривать от туда потом скопившиеся иголки и грязь от ботинок будет ещё то занятие... если мембрана покажет себя лишней, то я её просто срежу, снизу, для чего я и предусмотрел люк на веранде. а вот с люком я чуть накосячил, нет, он в подходящем месте и размер то что надо и все такое, но вот все доски у меня 6-ти метровые, веранда 5.90 и собирал я ее из целиковых досок на всю длинну, логично) а вот обрезки для люка я перетусовал в случайном порядке и узор доски уже не совпадает! а ведь мог бы сделать по уму... но мысли постоянно были забиты тем, что в перерывах между дождями нужно быстро спрятать торцовку в сарай и тд, вобщем погода отвлекла. я конечно заметил это на половине проделаной работы, но переделывать... да и доска эта тоже качества не особо первокласного, сама доска хорошая, прямая, на спилах видно что пропитана почти полностью, однако много сучков и цвет отдельных досок отличается, поэтому я все это дело покрашу какой-то террасной пропиткой, так что усе буит ок)
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Дааа, качество фотика на заморском аппарате так себе...
    и забыл добавить, щели между террасной доской 5-6мм, незнаю хорошо это или плохо, но зато ни одну доску не пришлось резать в длинну;)
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Народ покритикуйте или киньте советов по отмостке...?
    у родителей сделали просто, опалубка и бетон, без всяких подстилок и прокладок, вплотную к цоколю, лет 10 стоит.
    на своей стройке думаю тоже залить бетон, потом сверху обклею каким либо декором. ни каких эппс и тд тоже в планах нет, её функция только отвод части воды и внешний вид. как видно из фото, продухи получились впритык с уровнем грунта, местами из-за перепадов высоты придётся даже снимать слой, поэтому толщина отмостки минимальная 5-10см... сейчас имеем основание-хорошо пролитый песок. план такой; слой щебня 5см, слегка тромбануть, и разделить щебень от бетона геотекстилем, для приличия сколхозить какой никакой каркас из тонкой арматуры 5-7мм, ну и железок ненужных накидать. вопрос чем разделить отмостку от цокольной плиты? может прокладкой типа вспененного полиэтилена 5мм? и под два крыльца будут залиты типа плиты, как фундамент, их отделить прокладкой от основной отмостки, или связать арматурой и залить вместе?
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sash-a, вызывает интерес вот такой скорее вопрос: З А Ч Е М ?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Чем бы солдат ни занимался, лишь бы зае... лся. :)]
    @Sash-a, зачем бетон при столбчатом фунде? Чем традиционная скандиотмостка из щебня не угодила?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Сэр! Есть, сэр!
