1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @CharAznaburu, тем не менее нормативным он даже у нас не является.
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    И это отменяет распор? а снег и гравитация в курсе?
    это означает только то, что за свои постройки мы несем ответственность сами. но не означает, что они не развалятся.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Уверен, что проектировщик работавший над проектом в курсе, как за снег и гравитацию, так и за то, что наличие конькового прогона не свидетельствует о безраспорности системы.
    Увидели схему отличную от предложенной в СП? Ну так составители и сами отмечают- каркасные дома могут быть и других конструкций. Выбор конструктива определяется кометентностью проектировщика и строителей.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    это вы исходите из идеального утопического проектировщика. а я из самого факта существования этой темы и ее содержания исхожу из того, что не все так однозначно. уже хотя бы то, что автор задает вопросы тут, имея на руках проект, говорит многое о проектировщике.
    все верно. я, например, себе в своем каркасе выбрал и реализовал другую схему - без конька и без затяжек. никакого пиетета перед сп я не испытываю. но, в случае растерянных вопросов тса на форуме при живом-то проектировщике и святых евро кодах, я исхожу из предположения, что могут быть косяки в проекте, пока явно не доказано обратное. не мне, естественно, а заказчику проекта автором проекта.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @CharAznaburu, я исхожу из того, что проектировщиков учат, что стены не только ограждающая, но и несущая конструкция, которой должно воспринимать нагрузки вышележащей конструкции. Равно как и рассчитывать конструктивы надлежащей прочности. А причину встревоженности ТС сам и обозначил- сосед. Весьма частый случай, когда профаны и дилетанты зарождают зерно сомнений, особенно подкрепляя свои измышления мрачными перспективами разрушения будущего дома со всеми вытекающими. Ну а с подачи известного "гуру", распор (во многом надумнный и преувеличенный) основная причина подобных профанаций. "Если заболели, не лечитесь в интернете", поэтому в первом же посте и рекомендовал обратиться за разъяснениями к автору проекта.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Простым решением видится установка затяжек из доски 25х120-мм с обеих сторон каждой стропильной пары, они выделены двойной штриховкой на эскизе ниже. Правда, при этом несколько уменьшится высота чердака.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Yuri (fromBY), да решений-то можно накидать. Балку по центру прокинуть и потолочные развернуть. Столбы на перегородки поставить и коньковый завести. Раскосами от столбов жесткости добавить или конек защемить, боковые прогоны или каркасные стены поставить...Только к чему это, если есть решение от проектировщика.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Только сейчас увидел, что и без меня пришли к такому решению. Бонусом получаете возможность изготовления всех ферм на земле по шаблону. А говорить про уменьшение высоты чердака не стоит, так как решение проектировщика с установкой затяжек в верхней трети стропил делает его вообще трудно инспектируемым.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Спасибо парни! Да с проектировщиком говорил, она говорит не ссы, все ок. Но для уверенности добавлю на нижнюю часть стропильной пары доску 50/150, брал с запасом лес...Ну не хочу я коньковый прогон мастырить, ни как не хочу.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Коньковый прогон в любом случае не на что ставить в текущем конструктиве.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну как вариант я думал по центру пустить сдвоенную доску 50/200, а на нее столбы.
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Одну стенку с женой наляпали. листы горизонтально с зазорами 4-5мм, швы замакрофлексил. Листы пустил как тут советовали, от самого низа, до самого верха, связал по всей высоте. Затягивать буду изоспаном тоже от низа, немного даже подверну под брус и до верха, думаю накрыть и мауерлат, пока стропила не стоят.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Дело по тихому идёт, веранду все таки разобрал, чтобы изоспан и осб не вырезать под каждую лагу, затянул его под обвязочный брус, сверху на мауерлат с нахлестом. Не рекламирую этот материал, но работать с ним приятно, время покажет на сколько он эфективен
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Не знаю че там в СП по правилам, но по традиции венок на последнюю стропилу и поляну накрыли)
    Все стропилины собрали на ровной крыше, сложили в пачку и потом тока шлепали их по местам. Вдвоём с друганом за 11 часов управились.
    Хорошо вывели периметр мауерлата, все встало как родное, но пару досок-банано-вертолетных все же попалось, так что рубаночком поработать предется...
