1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Все правильно :victory:
    Спать спокойно-краеугольный камень любого строительства!
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Да медленно, зато с удовольствием:) вата кнауф понравилась, в стены наверное возьму её же, размер 610/100, реально после набухания 620/110, на поддоне 8 упаковок, разрезал упаковучную пленку, вата моментально расширилась и повыпрыгивала через борта прицепа, пыли нет, пахнет сахарной ватой, совсем не колется, работал без перчаток, из 4 пачек ни одного листа с браком.
    обрешетка приклеена на клей-пену, и прикручена саморезами 4.8/75, сухая доска 25/150. вообщем я доволен сегодняшним днём:)
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Поподробней про вату. Серия? Кто производитель?
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Может фотка поможет?
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    А вот этот люк вниз-он готовый планируется или самостоятельное изготовление?
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    самопал, внутри короб из эппс набитый ватой, ложится снизу на доску выпирающую на 3см снизу по периметру люка, на эту доску наклеен псул ввиде трубочки, ну как на окнах, сверху крышка из того же осп, снизу приклеен эппс, окантовка Т образным профилем из алюминия. как то так. но ещё не доделано.
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Собрал я по закоулкам обрезки изоплата и кинул и между досок обрешетки, нехай буит. застелил пол осп, это помещение самое геморное, трубы, провода. а фотку готового пола так и не сделал, да и чё там смотреть...
    впечатления от осп шип-паз двоякие, швов почти не видно, вставляется легко, но вот там где трубы, особенно последний лист, то ещё развлечение запихать, пришлось с торца отрезать на см больше, иначе не вставить в два паза. качество осп тоже так себе, мало но попадались темные волокна, пару мест даже выпирают из плоскости, придётся шлифовать или стелить сверху что то ещё тонкое... зато диагонали помещения прям тютелька в тютельку:) не пришлось кроить лобзиком. по периметру оставил зазор 3мм. жену уматал:) на остальные комнаты мож взять 600/2500? но стыков больше будет... прсмотрим. сейчас вообще ни какого не купить, тока заказывать.
  8. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    У меня ОСП 1250х2500,и то кажется много стыков, как не подгоняй все равно 1-1,2 мм ступенька, нет нет да и бывает. Но такая мелочь легко наждачкой на бруске убирается. Линолеум 2.8 мм, основание надо готовить как надо
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    шип-паз ни каких щелей и перепадов высоты! одиночные «запчасти» могут где-то выпирать
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    А сколько получается зазор между листами?
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    нисколько, шва почти не видно
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Куда-ж оно расширяться будет?
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а оно не будет расширятся:) ну или там в пазах учтены зазоры. где-то инструкцию читал шип-пах без зазоров, просто плита 3мм.
    ну ламинат тоже «гуляет» но там зазоры только по периметру же
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ламинат не крепят
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну да. незнаю я, но уверен ни чего, ни куда расширятся не будет
