1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я тоже на бане использовал шип- раз 18 ОСП. Немного, 12 КВ. м. тоже клал вплотную
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Возьми, побереги жену:|:. Да и себя заодно. ;)
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Изоплаат ветрозащитный не предназначен для сдавливающих нагрузок.
    Через некоторое время тропинки натопчутся
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    какие люди в гостях:)
    это куски изоплата, остатки, чтобы их не выбрасывать я их засунул между досками обрешотки, сама обрешетка лежит на лагах
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так и скажи, лень было тащить до помойки
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Он именно так и сказал, типа, -" не выбрасывать, же"
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    жалко выбрасывать:)интересно он горит? это же бумага вроде...
    кстати про осп шип-паз, обрезков дофига! с одной стороны отрезал кусок, всё, паза уже нет, соединения не получится, а там пол листа... на комнату 5.70/1.80м ушло 5 листов, по квадратам полтора листа обрезков.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я бросал к костёр,горит хреново.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    в 2009 жег газовой горелкой, не горел. снимал видос. выкладывал- потерял.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    в гараже попробую, ещё два мешка больших обрезков, и ещё куча будет с чердака... можно месяц гараж отапливать:)
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну я и ППС кнауф не смог в костре сжечь, пришлось в мешах вывозить. Хреновый из меня поджигатель)
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Фрезы же есть... Да и циркуляркой можно попробовать.
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А соединить резаные края на одной доске вера не позволяет? ;)
    Вот в чём прелесть мелкоформатных листов - у меня после зашивки 160 кв дай Бог метра 1.5-2 всех обрезков. В основном те, что короче 250 мм
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я взял маленький кусочек ссобой, специально попробовать, сегодня бросил в печку в гараже, и забыл про него, весь день топил печь. естественно от него ни чего не осталось
    это помещение я начал делать слева на право, если следущее помещение я начну наоборот с право на лево, то эти куски пойдут. у осп же нет разницы где низ, где верх, ну в смысле лицевой стороны. большие комнаты шириной как раз под три листа в ширину. так что распихаем:)
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Может такое осп у вас-одинаковое с двух сторон. У нас стороны отличаются. На стены-надпись изнутри, на пол надписью к вате. Одна сторона гладкая, другая нет
