1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    не заметил различия, глянец с обоих сторон
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Значит универсальная плита, можно любой стороной укладывать. Вот на фотке видно, над коробкой неровности, это внутренняя сторона.
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не надо за всех говорить. ОСП с двусторонним покрытием. С односторонним для кровли пользуют.
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Поддержу. Единственно хотел бы уточнить - у «талеона» например, шип/паз немного несимметричен
    т. е. какой стороной начал стелить, такой и продолжать. Иначе «ступенька» небольшая появляется. Под стяжку/ламинат прокатит, а под линолеум сошлифовывать придётся.
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    А есть ли разница у плиты шип паз в покрытии? У осп 22 мм верхний слой как глянец, это про Талион
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    вот не знал! спасибо! обращу на это внимание, посему придётся заказывать остальную плиту в том же месте...
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я подпаливал горелкой. Зажигается с трудом, но потом тлеет до победного. Как палочки ароматические или антикомариные спирали.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ты ещё обрати внимание, что шип вставляется в паз, а паз, соответственно, в шип.
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Обычная ОСП Калевала. Гладкая с двух сторон.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    главное не перепутать:)
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    А саморезы для осп в итоге просто закручивались? Без зенковки?
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Когда сажаешь ОСП на клей, неужели ещё есть время сверлить-зенковать? Делать надо очень быстро, чтобы не началась поверхостная полимеризация клея. Саморез с насечкой для зенковки решает проблему.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    конечно просто, она же относительно мягкая, ну может «занозу» поднять, осп же не фанера ламинированная. на шурупе есть небольшая насечка типа для зенковки, но толку от неё мало, шаг резьбы для дерева слишком большой чтобы что-то там снять)
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    То есть, вот такие 4х50 использовались для осп
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    да, по периметру каждые 15 см, внутрях 20-30, на глаз...
