1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Не буду! я очкую!
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Когда на кухне делали ремонт - жена розетки сама размещала. :) Зато теперь никаких претензий, типа "не там висит".
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Так и не начал утеплять стены, потому что реально чё то стремно:) решил сперва забубенить ветрогаситель, я не знаю как правильно называется эта штука, где-то есть отдельная тема, короче суть в том чтобы притормозить холодный поток воздуха входящий через ветровые ящики по свесам кровли. от мауэрлата крепится лист (изоплат, картон, фанера, пофиг что) вверх к коньку. есть норматив, минимальная высота листа! реально не могу найти тему! подскажите, 60см хватит? если мало, есть возможность добавить 50см. но блин, капец как это муторно делать…
    лижбы не начинать внутренее утепление, доделал наконец то порог, на наличники не смотрите, их переделаю.
    ну и оформил ПИ в оконных проемах.
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Дверь финская деревянная?
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    эстонская:) но по финиковской лицензии. jeld-wen финский, opus-эстонский.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А зачем ты фссё пропенил? ;)
    Типа, чтоб в счёлочки не дуло? Так супротив этого, как бы, аеробарьеры придуманы.
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    да есть там аэробарьры:) пусь буит, мне не жалко два балона пены! у меня этой пены завались) кстати, 10 балонов пены, 2 из них лежали горизонтально, всю зиму, в теплом подвале, накрылись тазиком! застыли.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Можно пойти упрощенным североамериканским путём. Типа один духрозеточный блок на каждые примерно 2 метра стены. По итогу розеток будет и не сильномного и везде можно запитаться в пределах длины сетевого шнура любого прибора.
    Понятно, что места для ТВ, прикроватных тумбочек и т. д. нужно всё-таки продумать.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ушёл добавлять высоту ветрового экрана. вынесли приговор,- высота от 1м
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Добавил ещё 40см.
    теперь общая высота экрана 1м, высота края над утеплителем 58см. норма:)
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    С 10 утра до 18, всё что успел… ливень дубасит, настроения на работу нет, но я типа старался:)
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вот думаю, перегородку между тамбуром и туалетом строить из 150 или 100 доски? по идее нафиг внутренняя стенка такая толстая, и сотки хватит и места больше останется…
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    что у тебя будет с отоплением тамбура и туалета, если не боишься теплопотерь туалета в неотапливаемый (ну вдруг) тамбур, то делай 100 мм, вполне хватит.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну розетка под обогреватель предусмотрена и в толкане и в тамбуре…
    а то у меня и 100, и 150 доска в запасе, чисто для экономии места задумался о 100 стенке.
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    У тебя же ливня нет внутри, что ты на него внимания обращаешь?
