1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Кинул поперечные брусья, через каждую пару стропил, думаю хватит и стойками усилил
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Здравствуйте! Дошло дело до каркаса под вагонку, или как его правильно назвать? Осб закрыта изоспаном AQ proff, сверху как финишь планирую деревянную вагонку (2-2.5мм ш), на одну сторону поставил уже рейки 25/50, вентзазор 25мм получается, не маловато ли? Может добавить ещё 25мм? В инструкции изоспана написано не менее 40мм...не хочется лишних затрат и веса, может хватит и 25?)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    25мм для одноэтажки финнам достаточно)
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Народ, а когда окна можно вставлять? Переждать зиму? Чтобы дом сел, осел... сколько зазор от каркаса до рамы, 2-3см? Например у меня проем окна 101-171см, маловато по 1см?, заказывать 98-169см норм?
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    когда привезут:)]
    если хочется снег выгребать, то можно:hello:
    :faq:каркасный? сел? а что сядет и в каком месте?
    я бы больше 2 см по 3 сторонам и не делал. К раме только "тряпочку" приделать, чтобы потом контур замкнуть. :)]:hello:
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    мало, нос пистолета пролезет только-только,к тому же есть требования к тепловому шву, поэтому 2 см оставляют.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Не закончив наружку, начал внутрянку, погода дала направление... дождь как начался в конце августа, так до сих пор и льёт.
    Застелил полы изоплатом 12мм, так себе работёнка... 143A6358-BBF5-4450-AB50-42341A188C7A.jpeg FB1C5374-2405-4383-A4EB-DFB8A9B18AE4.jpeg
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Че то засомневался... снят плодородный грунт, постелена пленка 0,3мм, засыпана песком 5-10см, цоколь будет зашит типа цементной плитой с вент. продухами, пол снизу изоплат 12мм,вата 200мм, изоспан AQ proff и осб 22мм.
    Мозг ломаю, какой стороной мембрану стелить, или вообще от нее отказаться?
    Кто знает как продухи в цоколе расчитать?
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Мембрана если и нужна, то со стороны улицы. изнутри пароизоляция. но если пройтись чем-то (чем?) стыки осб, то можно не использовать при такой толщине плит.
    продухи по сп о продухах - суммарная площать вроде 1/150, 1/200 или что-то типа такого от площади застройки, а каждый продух не менее 0,05 квадратного метра.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    а чистовое покрытие какое? Да и так нужна ли она там.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не менее 1/400 от площади пола помещения.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Чистовое скорее всего линолеум на клей...
    С улицы не вижу смысла в мембране, изоплат справится от испарений которые как то просочатся под пол... а вот из нутри... глухая пароизоляция на полу, незнаю... какие-либо протечки, кот нассыт и тд, а контур стен с полом как то и чем то соединить надо. Поэтому и думал про AQproff, тока задумался с какой стороны влаги, теоретически может быть больше и куда по законам физики она будет стремится
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Площадь пола 6/11метров,= 66м’2, есть у кого калькулятор?)
