1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я сейчас страшное скажу.
    У меня из вентиляции канализации - только грибок на станции очистки.
    Потребители - унтаз, душ, две раковины. Никаких срывов.
    Потом конечно вентиляцию выведу, но когда второй этаж буду делать.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    У меня также:)]. И второго этажа нет и не будет. Поэтому оставлю как есть. :aga:
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так что фанина, что дымоход - обе "на выдув" работают. Если вентилятор на вдув не ставить в дымоход, то не потянет.
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Чё то как то всё медленно идёт, мелочи берут много время.
    так как закладные пи на потолок не поставил, пришлось использовать обмазочную пи, стыки -щели замазал полиуретаном, и сверху жидкую пи в два слоя. дальше на бутил или скотч полотно пи к обвязочной доске.
    вроде мало физической работы, а задолбало так, что даже писать тут лень:)
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Ха. Задолбало его... это ещё внутреннюю отделку не начал, вот там трэш.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    не, там по кайфу… ковыряй себе по тихому, и там всё ясно и понятно, не буду флудилку так спамить:) а сейчас хрен пойми что и как…
    скажите, подрозетники какого минимального размера существуют в природе? обрешетка 45 и вагонка, незнаю 12-15мм. влезет? 57-60мм
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    В Леруа 45мм глубиной видел. Или легранд или Шнайдер. А вообще писали что и 40мм в природе были.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Влезет. Есть 45. У меня все такие.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Пока так, первый освещение, второй розетки, можно вносить изменения, пока что…
    я так смотрю розетки он разделил на 7 групп, то есть 7 автоматов всего…
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    На первый взгляд норм.
    По расположению розеток
    По освещению-добавить на подсветку зеркала.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    Саша, трудно когда не знаешь назначения помещений, но вот по мне не очень хорошо когда комната и туалет сидят на одной линии и автомате, если рубанёт что-то одно, то будешь с зажигалкой бегать, если есть возможность, то обговори с электриком чтобы помещения которые рядом запитывались на разные автоматы, если в комнате автомат сработал, то в санузле свет останется, также и с другими помещениями.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Например, ABB Elektro-Praga, серия Swing. Установочная глубина механизма выключателя - 12 мм, ввод проводов сбоку. Установочная глубина розеток АВВ Еlеktrо-Рrаgа для всех серий - 22 мм без заземления, 25 мм с заземлением. Другие серии АВВ Еlеktrо-Рrаgа - для них есть 2 механизма выключателей - 3558 - винтовые зажимы, глубина 19 мм, ввод проводов сбоку и 3559 - пружины, глубина 17 мм, ввод проводов сзади. У выключателя Lеgrаnd Vаlеnа глубина 21,5 мм при вводе сзади, но ввод не перпендикулярно задней плоскости выключателя, а под углом.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    в копилку! спасибо
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    @Sash-a, цены конечно на розетки в магазине у вас... 8.5 евро за механизм Santia. В Леруа Легранд Этика 120 р была прошлая цена
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Если есть возможность, то 60 мм и ставить.
    Здесь обзорная статья
    https://www.forumhouse.ru/journal/a...anovochnyh-ustroistv-skrytaya-elektroprovodka
    Под квадратные подрозетники удобнее делать гнезда. Если они без лапок, то можно установить их на саморезы, и не стачивать кромку вагонки по периметру подрозетника.
