1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    так и получится ещё один пароизолятор, смысла в мембране под ОСП нет.
    то ли кот огромный, то ли ссыт очень много:)]
    обязательно, вот здесь есть как и чем https://www.forumhouse.ru/threads/473545/page-15
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Спасибо, убедили, мембраны и пленки из пирога пола вычеркиваем!
    А посоветуйте вату, в полы, стены? Каменная, минеральная, фирма? Может вообще пенопласт?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    а шаг сколько? А какие есть? У Вас вроде Парок имеет своё производство. У себя делал Пароком 600х1200, понравился и 50, а 100 особенно, писали, что наш чуть испортился по качеству. Роквул тоже понравился в работе, но с 50 периодически встречались проблемные плиты, как будто в середине не доложили. Остальные из каменных по структуре тоже отторжения не вызвали, но больше "пылили" и работать без перчаток не получалось. По минеральным не скажу, не работал.
    у Вас 100% геометрия и есть желание всё пенить? Да и по шумоизоляции явно проигрывает.
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    На счёт геометрии...) при укладке изоплата, выяснилось что до 100% там как до луны и обратно) но если помудохаца... главное результат, эффективность! Вата конечно проще, спору нет и «дишит» она. Про пенопласт в каркасник деревянный, не знаю, термост какой-то не экологичный получается и мусору дофига, цены тоже пока не сравнивал...
    У нас все в два раза дороже, планирую от вас таскать.
    Отличия каменной и минеральной, в чем?
    Шаг 590 сделал, кстати у нас это редкость, почти все у нас 565
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    тогда без разницы особой, лучше в Питере и у оптовиков, Псков и Кингисепп дороговато.
    я не знаю, для меня разницы нет, вроде это одно и то же, я лично разделяю на каменную и стекловату. Стекловата для меня кусачая, не жёсткая, "прозрачная".
    @Sash-a,
    почему и спросил:)]:)], у финнов то как раз в основном 565:aga:
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Здравствуйте! Параметры подходящие для пола, стен и потолка? Это Rockwool Superrock
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a, ширина 610 смущает, резать что ли? У меня между стойками 580, вставал в распор, а 610 как делать? :faq:
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Берёшь бензопилу, и стойки распускаешь. Вот и будет тебе счастье:)]
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Завернул свою избушку на зиму, самым дешевым тентом, зато от УФ защитит и от снега, фиг знает как этот изоспан зиму переживет...
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Этот тент пароизоляцией не является? А то изоспан, может, и переживёт,а дом - нет
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я об этом думал... приколочен по рейкам, снизу зазор есть и сверху, протягивать должно, хотя... будем наблюдать
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a, так у Вас всё просто, я бы вверх выводил однозначно, безопасно, доп. вентиляция, простота в монтаже, да и трубы не много, один элемент оцинковки и 3 двухметровых "бутерброда" с оголовком. Задвижки и прочее на печь-камин не надо, и не угорите и тепло сохранять не надо.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Может оно и не сложно, как кажется, боюсь при сдаче строения, приемщик не оценит наличие трубы и печи... по проекту эл. отопление. Но вариант через крышу действительно заманчивый! Я прям серьёзно задумался, хоть и не хочется дырявить свою первую в жизни крышу) замаскировать трубу как вентиляционную... в любом случае ребус и неделю-две головняка вы мне обеспечили) завтра пойду в строительный, там буду мозг выносить торгашам)
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Да нифига не просто(
    Если труба дымохода не по центру крыши, не по коньку, а скажем на середине ската, будет ли тяга всегда, не будет ли крыша у трубы черная?
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я правильно понял, проходка это то что в красном кружке? Минимум 800/800... у меня между лагами 600
