1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А у меня на фронтоне люк. В этом году первый раз залез, посмотрел. Всё хорошо.
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    два люка:) но открываются из нутри…
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня лестница с дверью снаружи, на дальнем фронтоне
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    по заявленному евро =12,5 мм, штиль колхозница четверть = 14 мм, имитация 16-20 мм
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    да, я уже купил подопытную доску 12мм, 4.80м -10€
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Приуэт;)
    завалил три сосны, мешают прокладывать ливневку, взамен посажу 6, тока в другом месте.
    про ливневку пока знаю мало, по этому пока переделал подключение заземления, было снаружи отмостки, стало внутри, @pensika надоумил;)
    и снял 6 плиток, для заливки площадки под два наружних блока насосов воздух-воздух, эппс 50мм, арматура 6мм, слой бетона 8-10см, но бетона пока нет:)
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a, Саня, я накосячил, в данной ссылке по твоему вопросу со 123 поста начиная.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну так я примерно и задумал, тока бухту дренажной трубы брать не буду, она гофрированная изнутри, а у меня иголок сыпет с сосен, запаришься чистить. возьму или рыжую 110 или дренажную с гладкой внутренней, чё дешевле выйдет. и два колодца из 315 или 400 трубы, пластиковые крышки сверху, в сельпо это весь выбор. вот не понял только, зачем Темур на дно колодца ставил дешовую крышку-заглушку? нафиг она там, пусть вода спокойно уходит в подушку из щебня.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Потому, что по правилам (хорошего тона) - не положено выливать в почву даже ливневку без очистки. Хотя многие так делают и пока их никто за это не наказывает...
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Хочешь сказать, что городская ливнёвка идёт через очистные сооружения?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обязательно. Даже вдоль строящихся (или реконструируемых) дорог сейчас септики/отстойники закапывают.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    нафига ? что вода с крыши идёт в землю, что через ливневку, она же с туалетом не пересекается…
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Норматив такой.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Правила хорошего тона- сказано же тебе...
    На эстонцев не распространяется.
