1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    желательно, чем ближе к коньку, тем меньше проблем. Если далеко от конька, то ставите снаружи длинную трубу, если больше 3 метров, то надо ещё сделать две растяжки (продаются в тех же магазинах где и печные трубы) и всё.
    не будет, но Вы и топить будете не постоянно, правда? :)] Думаю, что сдавать контролирующим органам будет не сложно, это у Вас же будет для комфорта и удовольствия:)]:)], но требования почитать конечно надо. DSC_0000862.jpg Это у меня внутри, если надо могу сфотографировать снаружи, далековато только:)]
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Да, они продаются готовые, стоят не дорого, около сендвича на проходке лучше не утеплять, а отсыпать или керамзитом или песком, а вообще лучше почитать в профильной ветке.
    Это по наружнему размеру, Вы ещё через штатные дырки в лаги не попадёте:)]. Если здорово опасаетесь, то можно сделать вырез и специальный короб под проход трубы.
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    На днях схожу у нас в печной магаз, спрошу чего они мне там насчитают, чего про нормы расскажут.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    первый вопрос будет про печь, какой диаметр трубы. Печь выбирать по объёму, а не по квадратам. Сколько печь даёт я в своей теме описал. У финнов есть очень приличные печи, у норвегов то же отличные, и маленькие и мощные. На трубе экономить не надо, у меня труба куплена с защёлками на стыках, дополнительная безопасность. Особенно в той части которая пойдёт в перекрытии.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А не могли бы вы рассказать или нарисовать схему как у вас контур пароизоляции соединен с проходкой трубы? И как соединена мембрана на кровле?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    никак, сделан вырез и всё, даже далековато от трубы, чтобы топить спокойно.
    я не уверен, что у меня правильно, просто я сделал короб чуть больше, чем 600 мм, уже сделанную пароизоляцию разрезал, оставит "крылья", и завёл их на края этого короба, промазав (чем, уже не помню) и подклеив лентой бутил каучуковой. Около трубы ничего не закладывал т. к. печники, работающие с такими трубами не рекомендовали из-за того, что в этом месте труба больше перегревается, чем где-либо, а без утепления сендвич охлаждается равномерно, тем более, что чердак у меня не утеплённый. А кусок проходки от ограничителя до короба засыпан керамзитом.
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А как вы соединяли профиль кровли с трубой?
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Статья полезная, но как используют мастер флеш совсем не по мне как то...
    Я думаю заказать там же где брал железо на крышу, лист в цвет с загнутыми по бокам краями под мой профиль, верхнюю часть этого листа загнать под конек, а нижнюю часть расчитать ниже по скату от края трубы сантимов на 20-30 и проклеить оригенальной прокладкой под профиль, затянуть кровельными саморезами. Потом уже натянуть флеш и приклеить его к ровной поверхности листа, а сверху для эстетичности надеть декоративный кожух металлический, в магазе предлагали даже под цвет профиля или блестящий как труба...
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a, тогда может такую лучше? В цвет не знаю, а в цвет трубы пойдёт труба на крышу.jpg бывает под разные углы крыши и под разный диаметр.
    @Sash-a, тут вспомнил про шведский "мультфильм":)], наберите в поисковике Byggbeskrivning - Utvandigt - Enkelstugan, Вам с 1.38.28, да и так интересно посмотреть, многое может пригодиться и вылечить от многих фобий. :hello:
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Кстати я уже думал, состряпать проходку самому из ... не знаю как называется материал, типа плита цементная, и закрыть сверху и снизу рифлёным алюминием... но это того не стоит, не таких космических денег она стоит... а из видео, да и вообще по наблюдениям, скандинавы проще относятся к стройке, не было интернета, строили сами, как батя научил...
    Я бы ещё, на месте этого строителя, короб керамзитом засыпал.
    Интересно чем он соединения так обильно мажет?
    Я как бы уже все в башке придумал, что строить и как, теперь надо только все посчитать и размерить... скорее на дом бы) сойдутся ли лаги перекрытия со стропилами... или придётся что то передвигать, или мутить угол, что усложнить и удорожит... до печи ещё далеко, у меня и полов то еще нет, так что время есть.
    Сейчас новая фишка в голове зреет, как затащить воду в дом и каналюгу...
    Дом планировался как летний, и вообще типа переночевать раз-два в году, но что-то дело зашло далеко. Воды в доме тоже не планировалось, но так как «случайно» рядом с домом образовалась скважина, не грех пустить в дом трубу! Сильно заморачиваться с колодцами и тд не буду, но какие то примитивные меры приму, дабы удлинить время сезона...
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    думаю, специальный печной герметик, у нас такие есть, только они в тубах и стоят прилично.
    НЕЛЬЗЯ засыпать, сендвич будет перегреваться, а так его воздух охлаждает. Вот трубу печную я бы точно в Финляндии посмотрел вместе с печкой, труба из видео чисто внешне мне доверия больше внушает, чем наши блестящие, особенно если часто топить.
    @Sash-a,
    ничего сложного, прокопать, ввести тонкую, вывести толстую
    трубы:)], первую утеплить и предусмотреть греющий кабель, на второй соблюсти наклон.
    дом, который зимой не отапливается или отапливается периодически приходит в негодность намного быстрее и быстрее требует ремонта.
    и не надо, в скважину насос, создающий давление (не Малышок), в доме расширительный бак литров на 30-50 и разводку воды.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    и постоянный + :)
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Nikki1977,
    в чём проблема? :)] Конвектор на 250 вт, греющий кабель и все проблемы:)]:)]
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    К
    Крутил в руках трубы из строительной торговой сети в Кингисеппе, я бы даже в гараж ее на ставил... сесед поставил в гараж, блестящую, через 15 минут она стала синяя, через пару топок-черная, а через пол года вся ржавчиной поросла!
    Сегодня ходил еще в печной магаз, в сталях не разбираюсь, но продавец нахваливал свои трубы плотностью ваты в 180кг и маркой нержавейки ISO 316, надо покурить интернет... но у них комплект получается дороже на 70€, чем в первом магазе
