1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Греющий кабель, нет... просто нет)
    Водяную трубу я закопаю на 1,5м в глубину, то что выше «упакую» в пенопластовый утеплитель, который на трубу одевается и этот бутерброд засуну в 110 трубу канализационную, и вокруг этого колхоза сооружу что то типа колодца из старых покрышек, засыплю сказал низ керамзитом, залью пеной и заложу ватой, покрышки склею между собой пеной, под домом этого «изобретения» видно не будет...
    Может и колхоз, но до декабря-января при наших зимах, можно не переживать.
    У родителей на доме вырыта яма, 1м глубиной, метра 1.5 от дома, обложена кирпичем и там стоит насос, заложенный пенопласом, ватой, тряпками, короче всем что валялось, ни разу еще не замерзла.
    Меня больше смущает канализационная труба... она идёт рядом с водой и ее я планирую засунуть в тот же колодец из покрышек. Вот только как быть! Закопать на 1.5м ее не получится! Емкость под слив будет стоять на другом конце дома, метров 10, + 2-5см уклон, слишком глубоко придётся зарывать емкость... может с канализацией вообще не заморачиватся?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    и далее :super:
    туалет на улице? Ну это не ко мне, я своё на улице отходил. А жене понравится?
    под домом вести, потом вниз в землю и в септик, уклоны соблюсти никаких проблем.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Откуда у вас такая информация то?
    Большинство производителей дымоходов в явную указывают необходимость монтажа как раз или керамзита, или минваты между стенками короба ППУ и трубой дымохода.
    Нормы требуют, чтобы температура горючих поверхностей вокруг дымохода не превышала 50С.
    Применение металлических дымоходов разрешено при температуре топочных газов не выше 400С.
    Жаростойкость нержи думаю можете сами нагуглить.
    Какой перегрев? Какое охлаждение дымохода воздухом? Предлагаете всем жить с тепловой дырой размером метр на метр и отапливать вселенную?
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf,
    Ярослав, я не претендую на правильность, общался с печником (к сожалению умер). Где голубая стрелка настойчиво рекомендовал, где красная не рекомендовал. InkedГотовые-проходные-конструкции-273x205_LI.jpg
    Сам я видел трубы, оцинкованные, с утеплением, но они были аж чёрные т. е. труба явно была горячее 50 градусов, а при разборке трубы утеплитель напоминал труху. Если бы видел одну такую трубу, то даже бы и писать не стал. А вот на твёрдотопливных котлах с такими трубами такого не видел, почему так, не знаю.
    не предлагаю.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Да колхоз... но лучше чем вообще ни чего!
    Вырыл яму 1.2-1.4м глубиной, на столько, сколько позволил колодец. Трубу 32 засунул в пенопластовый утеплитель, на угле утеплил просто ватой, и как оболочку всего использовал канализационную трубу. Каналюгу заколхозил аж самому понравилось) Утеплителя в магпзе такого диаметра не нашел, чтобы утеплить ее с наружи, поэтому опять святой колхоз, в дело пошла пароизоляция, которая планировалась на стены (но что то она мне не понравилась, чисто на ощупь, не то),вата 50, завернутая в ондутис и в три слоя скотча) замотал и вспомнил что купил еще серую изоляцию на трубу 110, ну не разматывать же, три рулона скотча уматал) надел сверху бутика и еще два рулона скотча) посмотрим как это ноу-хау проживёт... закопал где-то 70-80 см, глубже не стал, а то другой конец трубы (10-11м) будет слишком глубоко, с учетом накллна на такую длину.
    Для успокоения застелил геотекстилем, уложил пакрышку мишлен пилот спорт, шипованную) засыпал керамзитом на высоту покрышки, сверху еще пакрышку, и запенил ее на половину, пол балона пены зафигачил, дальше будут опять покрышки, стыки запеню, а внутрь напихаю вату, потом этот колодец замотаю в изоспан и засыплю, но это все завтра... дни совсем короткие, ни чего не успеть.
    А еще про кабель для насоса забыл добавить, как и вообще его установить, пол часа потратил чтоб кое что разобрать и засунуть трубу 32, в нее поастиковую трубку 16 и уже в нее кабель, на всякий случай 3 жилы по 2.5
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Подскажите, есть какой-то стандарт или требование?
    От сендви-трубы до дерева например мин. 10см, высота над коньком 80см, а какое расстояние трубы, печки, от внутренней перегородки? Мне тут «сосед» сказал минимум пол метра, так этож фигня получается, пол метра от стены, плюс сама печь вперед выпирает, так получится что печь-камин у меня по среди комнаты стоять будет, ходи и спотыкайся о нее...
    А так сегодня залез с рулеткой, все обмерял, и по стандартам нашим, все прям офигенно получается, от сендвича во все стороны по 15-20 см есть, и от лаг и от стропил, ни чего переносить не надо! Вот только до перегородки внутренней 20-25см... если экран какой поставить...
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    250 до "дыма" должно быть у трубы.
    500 не защищённое, 250 с одинарным защитным экраном, 150 с экраном в пол кирпича.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    я ссылку на "мультик" давал, там с рулеткой показано.
    @Sash-a,
    не многовато ли над коньком, да и для сендвича, для печи-камина, с прямой трубой, для кирпичной с щитом наверно нормально, а так?
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Мультик, это кино на шведском языке?)
    Опять я ее потерял... вы не могли бы скинуть ее еще раз, в эту тему, пусть будет у меня под рукой (глазом), я ее смотрел, но чего то не сохранил
    Опять же нормы... и почему то с Россией мы расходимся. При моем угле наклона крыши 35*, мне нужен вылет над коньком 800мм, если было бы менее 30*, то вообще метр.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a, Byggbeskrivning - Utvandigt - Enkelstugan
    если честно, то вообще не интересовался нашими нормами по высоте над коньком, знал, что должно быть выше конька и всё,
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    у нас 50 см над коньком, если труба не дальше 1,5 метров от конька. Но в то же время высота от низа топки и до верха трубы должна быть 5 метров. для хорошей тяги.
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А у нас аудит дымохода стоит 500€, не соблюдение норм, попадос на бабки)
