1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    да чинуши выдумывают всякую ересь, с эстиками знакомыми поначалу ругались в соцсетях особенно, аж до нервов :) потом понял, хрен чё докажешь, да и сам не всегда уверен где правда, по этому забил, в соцсети не хожу, новости не смотрю и жить стало проще:) мелкий тут в школе отчудил, замечание на него прислали:) но в школу не вызывали
    зато училка снизу подписалась ,-с уважением :)
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    у меня лаз в тамбуре, сделал просто между лаг, из эппс склеил короб, в него ваты напихаю, сверху крышка из осп 22, к осп ламинат на клей
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    На сваях лаз значительно проще делается с улицы кмк. И да, я помню, что у тебя там мышиная сетка.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Именно поэтому у меня целых 2 лаза. Оба с террасы.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    на террасе тоже есть лаз.
    классная мебель, такого материала у нас наврятли найдёшь…
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Обычная доска, :) Но в руках мастера стала необычной. :aga: Учись.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сосна 50*300
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Аналогично. Кроме пулемета (хотя, 20 "бойниц" в виде продухов в ленте (МЗЛФ) есть по всему периметру).
    Ну и плюс
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    не промерзает?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    За 9 лет - ни разу! Даже в -35град морозы в подполе температура не ниже +3. Цоколь выше уровня грунта на 60см, толщина 30см, бетон 350, утеплен снаружи 40мм Теплексом (аналог Пеноплекса), отмостки и утепления "под грунтом" нет, продухи закрываю на зиму (как только уличная Т становится ниже +5).
    Перекрытие над подполом - 150мм минплиты+50мм замкнутой воздушной прослойки.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    фигасеее, клад!
    у меня попроще:)
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да у вас, кроме гороха, нихера не растет.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Через второй лаз - попадаю в другой "отсек" подпола. Там каналья, ГВС, картошка и яблоки (до января нормально хранятся). Фото нет.
    Через третий лаз (в коридоре) - в третий "отсек" (под коридором - на всю 7м ширину дома). Там магистраль СО и два коллектора на радиаторы
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    коноплю сажали, я пробовал, не торкает… рапс, картопля, кукуруза, гороха мало
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    чем то похоже
