1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    У нас так-же, не менее 5м
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Nikki1977,
    это шутка? У меня в бане от низа топки до верха трубы 3.5 метра было, поддувало приоткроешь, так дрова улетают. :)]:)] Представил, как бы смотрелась моя баня с 5 метровой трубой, прослезился:)]:)]:)]
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну возможно для «иных» строений нормы другие... я тоже не представляю, например гараж, с почти плоской крышей, в 3м от земли, и труба еще 2м над ним, как перескоп, соседи не одобрят)
    У меня в гараже старая печка от бани, а труба выведена вдоль стены второго этажа, то есть на 180* она вообще лишена тяги, а хреначит тока давай
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это нормы, а банная печь это исключение. так как там зачастую прямоток.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Nikki1977,
    вот поэтому я очень осторожно и отношусь к нормам, по нормам на Северо-Западе утепления в стене 150 мм, пусть тот кто так считает там и живёт. А если по домам, то, если у меня дом одноэтажный, с плоской крышей, как мне по нормам 5 метровую трубу сделать, кошмар получается, а если сендвич делать такой высоты, то придётся ещё дополнительно делать растяжки, в общем:faq:
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Сегодня был еще в магазине печей, там меня разводят на пилетный агрегат... я опять задумался, и опять надо все перемерять.
    Минусы; цена, мудрёные технологии...
    Поюсы; по мне так их больше, учитывая мою планировку дома, на две семьи, то и обычных печек мне надо две, это два дымохода, двойная работа, аудит на две печки, прсчитаем по минимуму (300печь+ 450 дымоход+ 750 аудит (две печи), умножаем на два =2250€,не считая работы и лишней дырки в кровле. Пилетная печь 1400+450 дымоход+ 500 аудит= 2350€, примерно тоже самое...
    И ещё, в одном магазине продаван хвалился что все их дымоходы сделаны из нержавейки марки 316, в этом же магазине мне сказали что марка 316 только для «мокрой» топки, 304 марка для сухой. И они не взаимо заменяемые, тоесть если я поставлю пилетный, мне нужно 316 марку, если дровяной то 304, связано это с температурой, якобы пилетный котел выделяет много конденсата, а 316 его не боится. Не знаю почему они не заменяемые? Чего произойдёт если на дровяную я так-же поставлю марку повыше?
    Еще плюс пилетного котла в диаметре дымохода, внутренний 100, наружний 150мм, расстояние от стены 100 и самое главное что одним котлом можно греть обе комнаты. Короче я опять в раздумьях...
    Цена, топливо, в обычныц камин дрова всегда можно найти, огонь живой, все по простому, а пилеты ети... гранулы, зависеть от них...
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a, Выбирать Вам, но, у племянницы в одном доме (6х6 2 этажа) стояла такая печь KIOG8423.JPG сейчас в доме (7х9 1 этаж) стоит такая VMEX6431.JPG , тепло в доме поддерживается только в санузле, в комнатах стоят 500 Вт конвектора, приезжают в пятницу, включают конвектора и затапливают печь, через 1.5 часа все ходят раздетые, в семье 2 детей, один маленький. Дом на севере Ленобласти т. е. температуры ниже, чем в наших широтах.
    Может Вам проще, чтобы не слушать продавцов, съездить в Финляндию и купить там и печь и трубу сразу, в комплекте, так сказать.
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    У меня еще севернее...
    Финляндия не, там не дешевле, а у нас что трубы, что печи продаются так-же по всем стандартам нашим... за последний месяц я начал думать с дизельной печки из китая и дошёл до пеллетного камина, уже и в магазы боюсь ходить, а то меня там уже и на вставку разводят и на разводку радиаторов... а вообще дом планировался зборный комплект из доски 40, 3 на 3 кв/м...) надо притормозить!
    Помогите блин определится уже! Маленький дровяной камин и две трубы или пеллетный камин с одной трубой) меня жена уже шизофрении подозревает) время в запасе еще много...
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    Вы же не читаете. Я написал, что на Ваш дом даже при ПМЖ будет тратиться 600-800 кВт (при правильном утеплении) в месяц, печь, небольшая, длительного горения за 2 часа поднимет в Вашем доме температуру на 4-6 градусов, в комнатах достаточно 500 кВт конвекторов, которые не будут работать в постоянном режиме, дрова можно сложить и накрыть сверху брезентом, для пилетов нужно отдельное место для хранения.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вооот, об этом и речь, что печки на дровах надо две, и дымохода два! Посмотрите на планировку... а котел с разводкой ветродуйки может можно обойтись и одним... да хранить пеллеты не проблема, поехал на дачу, кинул в багажник два мешка на выходные хватит. Денег жалко, имеет ли смысл в печи за 1400€ ... и вообще в период стройки постоянно выявляются минусы такой планировки, почти все нужно по два...
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    Как я с одной живу? Дрова уже 5 лет истопить не могу, больше на мангале сжигаю. Да и дом у меня на 40 кв. м. больше, на сваях, в самом высоком месте 170 от земли, надо было только конвектора по 500 Вт покупать для спален точно.
    т. е. это Вам ничего не сказало? 3 конвектора по 500 Вт, печь-камин и дров за всю зиму меньше машины. И двое детей, один из которых в трусах ходит круглый год.
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Начал делать цоколь, раму из каркаса, сверху плитой, как она называется незнаю, с крошкой которая.
    Кстати чем она режется и сверлится хорошо ?
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    5058EB98-A882-4973-B729-963B60CE4257.jpeg 270D6D4B-6E4D-4EE3-9AF3-4A3EC6EEDEEC.jpeg Привет!
    Дело потихоньку идёт к обшивке цоколя, медленно но уверенно...
    Не уверен только вот в чем...
    Посоветуете кто в теме;
    Контур дома с верандой будет по кругу зашит плитой с продухами диаметром 160мм,я их отметил зеленым, видимую плиту красным, а синим плиту которая будет скрыта под верандой. Вот на этом месте чего то я притормозил, нужна ли она там вообще? На веранде пол будет из террасной доски, с зазорами 0.5-1см, по-любому через эти зазоры под пол веранды будет заливать косой дождь, или снег задувать, грунт под верандой тоже застелен пленкой, то есть влага в грунт не пойдёт, а будет шариться там между плитами... как поступить лучше? Не зашивать, или зашить и поставить так же продухи, может убрать пленку под верандой? Пусть влага идёт в землю, под дом влага не пойдёт, там же остаётся пленка, а может террасную доску приделать без зазоров? Или постелить под нее AQproff например?
    И не много ли у меня вообще продухов? Может с торцов лишние? Как там по физике потоки гулять захотят... да и блин это же капец как нудно столько дырок выпиливать) 21-23 отверстия.
    Забыл отметить продухи на торцах веранды...
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sash-a, площадь (эффективная) одного продуха должна быть не менее 0.05 м². Это 20x25 см. А если такой продух закрыть решеткой - так он минимум в два раза больше размером станет.
    PS. Это же автоматом уменьшит количество продухов.
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я как то и не встречал в магазинах таких больших продухов, 20/25, да как то и не эстетично смотреться будет...
    Думаете продухов как я изобразил на картинке мало будет?
