1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вот не хотел я печку ставить… точнее хотел, но потом не хотел, а потом опять хотел, а потом, в прошлом годе, взял и купил печь. и вот сегодня я её наконец-то запустил.
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Одобряю
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Секретные технологии из страны NATO!
    1) Несгораемая этикетка на печном стёклушке.
    2) Использование электричества вместо дров.
    3) Коврики из OSB
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    1) этикетка приклеена хрен отдерёшь, стекло нагрелось и она сама отклеилась, тряпочкой остатки клея стёр и всё.
    2) ну блин, за удобство надо платить, конечно на случай апокалипсиса эта печка не пойдёт, но надеюсь до этого не дойдёт.
    3) мне его хранить негде, я знаю что оно мне нужно будет кое где, по этому пока стройка ещё и хожу я частенько в грязных сапогах, пусть полежит
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да ладно заливать-то!
    Все видят на первой фотке, что штепсель не ффтыкнут, и печка не горит.
    А на второй - всё норм, есть подключение к розетке, и виден огонь.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    так я и говорю, электричество для розжига, шнека который гранулы дозирует и если надо вентилятора который горячий воздух нагнетает в комнату.
    без электричества этот котёл работать не будет.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В моём понимании дровяная печь нужна в резерв, на случай отключения электричества. И на период пикового потребления, когда подводимого электроснабжения может просто не хватать. Не задумывались о таком аспекте?
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    конечно задумывался, полноценная каменная печь не вписывается в мой фундамент, нормы пожарной безопасности для полноценной печи на дровах значительно жёстче чем для пеллетного камина. именно по этому и был выбор такой. но если, случится так, что настанет полная жопа, то этот камин снять три минуты, и в имеющийся дымоход подключить всё что угодно. если настанет такая задница что месяцами электричества не будет, то знаете, будет ваще пофиг на все нормы и прочую подобную лабуду
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    А для каминов на дровах также? Например, для такой польской чугунной печи KAWMET Premium S11 (8,5 кВт). У нас в Беларуси она стоит около 1100 еуро.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    дымоход для камина на дровах и камина на пеллетах совсем разные вещи. плюс отступы от сгораемых материалов для дровяных печей больше. например мне достаточно отступить 100мм от вагонки до сендвича. для дров если я не ошибаюсь 200мм. печь на дровах безспорно выигрывает при «апокалипсисе», но печь на пеллетах намного быстрее нагреет дом и очень даже экономно.
    печь на дровах, ну как я её понимаю, или чугун, или кирпич с раствором, пеллетная печь, это компутер, вентиляторы, шнеки, всякие детали и прочая ломающаяся чепуха… прогресс, вот я и говорю,-за удобство надо чем то платить
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Другая страна, другие законы физики :)] Теплотворность сгорания пеллет в полтора раза выше, чем у дров.
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    да, может быть, я не физик, но и пелетный камин не подкидывает пеллеты чурками по пол кило, там 200 грамм в час. черная моно труба греется так что я могу за неё держаться, если бы я топил дровами, то сразу же бы обжогся
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Как- то ты неуверенно...
    Т. е. есть шансы, что ты таки физик?
    Хоть и эстонский.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Нужен переходник на механизм типа часов с гирями.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тойоты Ленд Крузер до 70-х версий имели в раздаточной коробке вал отбора мощности. ;)
