1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Каркасная дача 6х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sash-a, 29.03.19.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Видишь ли, конфирмация - один из религиозных обрядов в протестантизме.
    Для тебя бы тоже по-русски неловко звучало, "прибить на три крёстных хода и проклеить отпеванием"
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Он же по - эстонски не шпрехает.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    По нашенски, по каркасному, эстонский заучивать лучше в упоре лёжа.:hello:
    Через 2 недельки уже будет знать, сколько букв Т в слове доска.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не будет 600. ;)
    Будет 610.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    плитка без шовная, ну в смысле без крестиков, впритык. в любом случае, подвесные шкафы буду вешать после того как плитку наклею. подвесы тоже по высоте регулируются
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это если "языка" под вытяжку не будет. В противном случае сначала шкафы, потом плитка. Это не сложно.
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    эл. провод от вытяжки «язык»? если да, то не будет, я где-то в раене вытяжки розетку поставил
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это когда вытяжка выше нижнего уровня верхних шкафов:um::).
    Пыс. Весь этот фартук выкладывался после установки корпусов.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    С тумбами закончил. шлифанул 80,100,180, на покраску выбрал масло, на первый слой масло с воском цвета 3119, на второй слой безцветное масло с твёрдым воском для столешниц. первым слоем покрасил в понедельник, выходные закончились, вторым слоем буду мазать в воскресенье, по этому результат покажу не раньше…
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Чёй-та на исторической родине, видимо, совсем чижало с ДВП-шкой.Куды задние стенки подевал, изверг?
    Пыс. Подвесы ставятся с отступом 20мм от жопной грани. Под шину можно вырез сделать, для плотной стыковки со стеной.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а какой смысл отступать 20мм?
    я наоборот хотел чтобы 4-5мм шкаф был от стены, сверху это как раз толщина шины, а снизу шкафов я думал положить плитку так чтобы ряд плитки оказался за шкафами. средний шкаф на 4см отличается от боковых, из-за вытяжки. я понимаю, под вытяжкой всё равно не видно, но если я на один ряд покладу плитку выше шкафов, то этот пробел в 4см тоже будет перекрыт плиткой. может быть там какой-то мебельный феншуй? я честно не знаю, и не прикалываюсь! просто поясните чем плох мой вариант? верх на шине от стены 4-5мм (можно отрегулировать до 15), низ шкафов на плитку будет опираться, и получается за шкафами зазор, я и хотел чтобы был зазор для воздуха.
    а ещё, я приляпал подвесы именно так ещё потому что, мне показалось будет надежнее если они будут упираться в распорную, или как её назвать, доску сверху. я думал сперва отступить от края, но смысл?
    заднюю стенку я вообще не хотел ставить, но вчера передумал, пошарился по нашим сельпо и всё что нашёл на выбор, либо мдф крашеный, как раз в мой тон (склоняюсь к этому варианту), финскую папку 3.2мм или фанеру 4мм. финская папка мне не нравится что её хрен толком покрасить, фанеру то что размер неудобный, много обрезков, да и тоже её красить, а лист мдф как раз мне на все шкафы и уже крашеный. растолкуйте, убедите про плотно к стене и подвесы! у меня всё равно это пробный вариант, чисто для примерки. я ещё не получил свою столешницу, по этому ни чего основательно ещё не навешивал
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Борис, объясни ему...
    А то, смотри, что творит. Столько буков...
    Так весь интернет истратит.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Хороший цвет, прям то что и хотел.
    второй слой расход ваще фигня, если на первый ушло 0.5, то на второй грамм 300
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Фэншуй вот так выглядит. ДВПшка в паз. Корпус упирается в шину (если целиковая) и формирует зазор сзади.
    upload_2022-12-5_19-42-55.png upload_2022-12-5_19-43-37.png upload_2022-12-5_19-44-7.png
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    да, мне про этот паз говорили. нафиг, мне не на выставку шкафы, своей функции они не потеряют если мдф, двп я приляпаю в пласть или как выразиться… а под крючки сделаю выпилы… зазор будет за счёт «рельсы» сверху, а низ будет опираться на плитку.
    я дома посмотрел заделанные на заказ шкафы, там ребята ваще не заморачивались, прямоугольный короб, двп на скобки, и всё это висит на кусочках дсп прикрученных по углам.
