Мои динамические компоненты для Sketchup
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Herman, 30.03.19.
  1. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Для любителей укосин - сделал укосины.
    Вариант только один, 25x100 мм. Угол от 45 до 50 с шагом 5.
    Шаг стоек при включении хоть одной укосин становится 400 мм.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зачем они на вторую верхнюю обвязку заходят?
  3. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Они не совсем заходят. Недостатки скетча. На уровне компонентов вершинами управлять невозможно.
    К окончательной версии все равно будет некое пояснение с картинками.
    Вот так он их строит:
    Будет дано пояснение что запиливать вот так:
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Операции отсечений скриптово не доступны?
  5. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    К сожалению в динамических компонентах вообще нет скриптов. Или я о них не знаю :)
  6. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Подпилил компонент для окон, вот окно которое просили построить. Параметры видны.
  7. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    За одну секунду из него получаем такое :)
    Добавлено. Я наверное даже не буду делать вариант для разрезной стойки. Я же не для ЧПУ потом раскрой по этим эскизам буду делать. Кому надо - руками могут подправить :)
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не пойдет.
    Хедер должен опираться на стойки. У вас он висит в воздухе.
    Причем количество стоек, подпирающих хедер по бокам зависит от ширины перекрываемого пролета.
  10. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    А ваще не проблема, подопру. Где взять эти таблицы?
    Сейчас попробовал. Рисование в десятки раз быстрей чем палочки раскладывать. 5 минут с перекуром:
    Добавлено, а толку от увеличения стоечек под хедер, если нагрузка по краям все равно на два Jack stud?
    Добавлено: понял что с окном в кухне перестарался, исправил за 1 секунду. Красотища!
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну да. Это уже плагин надо мастерить.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не видно ни чего на скриншоте, соответственно и не понятно чего вы там добавили.
    Дайте вид "в лоб" на проем 2800 с dropped header и подпишите название деталей как вы их видите.
    М. б. мы разной терминологией пользуемся...
    Зы и опечатку исправьте. Rise - это существительное "подъем"
    а Raise - это глагол "поднимать".
    поэтому отглагольное прилагательное "поднятый" будет не rised, a raised :hello:
    И на одном проеме header один, а не несколько. Raised header должно получиться в итоге.
  13. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Что значит вид "на лоб"?
  14. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    На эту терминологию опираюсь:
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну вот и сравните эту картинку и из поста с проемом 2800.
    Там у вас jack studs:
    1. Не доходят до хедера, а обрываются под верхней доской проема (window top plate, которая в случае с raised header отделена от самого хедера через cripples)
    2. Их количество не адекватно ширине проема.
