Ввод на два счетчика и другие вопросы по электрике
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MAKALYNI, 30.03.19.
  1. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Расстояние между электродами должно быть не менее двух длин электрода. Так было предписано ещё в начале 70-х годов в первом типовом проекте на электропроводки.
    1. Что Вы понимаете под вариантом заземления?
    2. От проводов ответвления к вводу (СИП) следует выполнить два ввода медными кабелями 2х10.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А вы цепляйтесь ко второму, и будет щастье. Да и полосу я беру 6 метров цельную.
  3. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    с тех пор много времени прошло. ПУЭ 7 раз переиздавалось. Нет смысла мне кажется оглядываться назад.
    конфигурацию заземлителей.
    не тонковаты ли? я предпочитаю с запасом. чтоб ядерный взрыв выдержало) 2*16 лучше. там его надо то... метров 5-6. невелика переплата
  4. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    ну между 2 и 3 оторвется. 3 выйдет из системы
  5. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Не понял я затеи. в системе тт мол не сработает АВ при 22 А. в чем проблема поставить АВ меньшего номинала? да и мощности потребителя и кабеля я не увидел - в зависимости от этого и будет номинал АВ. Ерунда какая то...
  6. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    зачем ставить 2*25 если 2*16 держит до 100 А
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Интересно получается - подстанция и линия одна, а системы энергоснабжения разные?
    И какое же должно быть сопротивление того устройства? А то я тут в лесу что-то пропустил...
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При каких потерях и какой температуре?
    Поступите просто. Выставьте 100 ампер на инверторе, и воткните кусок СИПа в линию массы. Сожгите электрод троечку, и расскажите об ощущениях.
    Ну и нормальное явление. Нормативы говорят о необходимости ежегодно проверять сопротивление растеканию, а раз в 12 лет выкапывать и осматривать весь заземлитель.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Евгений, ещё ролик посмотрите, узнаете много неожиданного ;)
  10. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Нормативными документами не предусмотрены ни системы заземления, ни системы электроснабжения.
    2. Токи короткого замыкания в системах TN-C-S и TT одинаковые.
    В ГОСТ Р 50571.3 о системе ТТ сказано: ставь УДТ и не парься.
    1. Нормативными документами не предусмотрены системы электроснабжения.
    2. Возможно реализовать разные системы.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    В соблюдении времени отключения менее 0.4 сек.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Виталий, а что такое, по-Вашему, короткое замыкание, и, соответственно ток короткого замыкания?
  13. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Так как быть с заземлением? по треугольнику - ерунда, иные способы ни кто толком не советует
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    А в чём вопрос?
    Хотите, делайте треугольником, хотите - в линию (да, хоть зигзагом). В зависимости от свободного места под раскопки.
    P. S. Чтобы сварка не отвалилась, нужно варить нормально.
  15. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Все зря. Ввод на 15 кВт только 3 фазный...
