Подпитка пруда дождевой водой
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Роман727, 30.03.19.
  1. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Дождевая водица это хорошо. Ну а пыль - она и с ветром будет в пруд лететь. Поэтому сделайте хоть какую то фильтрацию со стоков крыши, как и рекомендуют Вам. А вот забор воды для перелива я бы сделал донный. Если у вас дно не ровное а есть углубление? То от туда бы и делал слив, чтобы скопившаяся там «чушь» уносилась естественным образом - переливом!
    Кстати попробуйте в качестве наполнителя для фильтра, использовать ржаную солому, можно с поролоном к примеру! Только поролон придётся чистить часто!
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Я тоже думал об этом, но сомневаюсь, не слишком ли слабый будет поток, чтобы утянуть за собой отложения...
  3. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Спасибо за идею с поролоном - эксперементировать все равно придется, донный забор - не думаю что от него много толка будет, тем более, что на дне в зимовальной яме (для рыбех) будет заборный шланг для подачи воды в биоплато. Буду пробовать разные варианты, и выкладывать на эту ветку - может комуто и пригодится инфа:). Кстати, вспомнил, осталось пол рулона синтепона - использовал для укрытия винограда на зиму - первоначально фильтр попробую из него сделать.
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Так, глядишь, и до женских колготок доберетесь - идеальный фильтр ;)
  5. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Биоплато - это самый идеальный вариант для вашего пруда!
    А какие размеры и глубина пруда?
  6. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    При слабом дожде не эффективно конечно. Ну а при сильном ливне хоть что то да утянет быть может. По крайней мере муть и обедненную кислородом воду. А слежавшийся ил придётся уже хоть раз в году перед зимовкой, насосом шевелить и выкачивать.
    Ну а если будет хорошее биоплато то и не актуален этот донный забор почти)
    Для слива с крыши не плохо было бы приспособить какую то автоматику. К примеру: пошёл дождь, смыл всю пыль куда то на грядки и пошла подача в пруд уже чистой воды. Я думаю что можно и механическим путём это реализовать. Надо только подумать как! Ну а с помощью всяческих датчиков влажности, уровня и электроклапана это вообще пустяк. Здесь все зависит от азарта автора)
    Вспоминая свой азарт при строительстве пруда, понимаю что лучше сделать все сразу, пока не подостыл ещё. Ибо спустя 6 лет еще не доделал подпитку пруда ливневокой как у автора. И главный проект, строительство ветрового насоса, для бесперебойной подачи воды из скважины в пруд. Благо ветер в регионе пруда дует почти постоянно. А нормальные дожди за лето могут пройти лишь 2-3 раза! За сезон пруд пересыхает в среднем на 1м.
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Георгий14,
    Вы правы, насчет биоплато. Я буквально через год наблюдения за мутной водой решился на ручей. Буквально за пару дней любую муть удаляет и никаких тебе фильтров с их обслуживанием.
  8. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    После весенней коррекции (пока квадратная форма - выкопанна осенью) размер овала зеркала расчитываю в пределах 11х12м. или около того. Сейчас прикидываю размеры и расположение биоплато, а так же обустройство ручейка. Пруд выкопан уступами, с зимовальной ямой, макс. глубина ~ 2 метра. Основное назначение пруда: нимфеи, шубункины, и созерцание красоты.
  9. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Итог закономерен- все пути ведут к женщинам, или тому что связано с ними:)]
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Шикарный размер!
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Если направить дождевую воду с крыши через биоплато, то не надо будет устраивать бесполезные пляски вокруг фильтрации "пыли" :)
    Поэтому проектируйте расположение пруда и биоплато с учётом этого, чтобы не тянуть слишком длинный трубопровод от водостока... хотя можно подойти к плато с помощью открытого канала - будет "пересыхающий" ручей.
  12. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Замечательна идея, спасибо:)
  13. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Сегодня был на даче - пруд перезимовал вроде нормально, уровень воды не поменялся, рядом видел лягушку, шла на водопой? И уже появилась тина какая то, хотя вода ещё холодная. Через недельку планирую начать дальнейшее благоустройство.
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Природа не терпит пустоты... вот и заполняют пруд водоросли, а не нормальные растения с листьями и цветками :)
  15. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Роман, а какую вы пленку использовали для гидроизоляции?
