Обустройство ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Багдад, 30.03.19.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Багдад, это отлично! Я подумаю, как оптимально здесь можно все решить.
    От вас хотелось бы получить пожелание по размеру душевой и ванной (минимальному и максимальному. Помещение в принципе, позволяет сделать эти вещи довольно большими и комфортными.
  2. Багдад
    Багдад
    Багдад
    Спасибо большое за помощь! Мне размеры ванной и душевой не принципиально важны, какие на ваш взгляд рационально впишутся в это помещение такие и буду заказывать.
    С ув. Владимир
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Багдад, а есть ли у вас возможность сдвинуть дверной проем?
    И какая высота подоконника окна от чистого пола?
  4. Багдад
    Багдад
    Багдад
    Дверной проем сдвинуть возможности нет, могу его заузить от правой стены на 10 см. От чистого пола до окна 140 см
  5. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Добрый день @Багдад,
    Вот такое решение может быть для вашей ванной.
    Все разместилось функционально, и что немаловажно, такое расположение даст хорошую визуальную композицию в случае правильного подбора отделочных материалов и оборудования.
  6. Багдад
    Багдад
    Багдад
    Классно получилось:super: Огромное вам спасибо за помощь! Завтра пойду стояк переделывать. А от унитаза к стояку какая труба должна идти ?
  7. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Багдад, пожалуйста. Рад был помочь :hello:
    Труба 110мм. Расстояние небольшое, налона от инсталляции будет более чем достаточно.
    С душа выпуск лучше сделать в пол. У вас же цокольный этаж есть? Или подвал? Если нет, то в пироге пола надо считать уклон или приподнимать пол в душевой.
  8. Багдад
    Багдад
    Багдад
    Понял, спасибо! Цокольного этажа и подвала нет, буду считать уклон от душа
  9. gudyrev
    gudyrev
    gudyrev
    Белгород
    Здравствуйте, Владимир @Lamfadel! Чтобы не дублировать тему с аналогичным названием можно здесь обращусь за советом?
    Совмещенный санузел на втором этаже двухэтажного дома. Требуется разместить ванну, раковину, подвесной унитаз на инсталляции, полотенцесушитель.
    Стояк расположен на схеме в правом нижнем углу, кверху от него по правой стене три вентиляционных канала 125 мм, вероятно, все четыре трубы будут заключаться в короб из ГКЛ.
    Стена с дверью слева направо на схеме: простенок 820, проем 700, простенок 600.
    Что касается предпочтений по размерам, то раковину хотелось бы стандартного размера или чуть больше. В отношении ванны так у нас сложилось, что никто из взрослых ванну "в полный рост" не принимает, максимум в нее ставится детская ванночка, думается, что длины в 1600-1700 мм для этого будет достаточно.
    Планировку прилагаю. Размеры указаны "черновые".
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @gudyrev, одним из примитивных, но наглядных вариантов является черчение мелом на полу.
    Точка отсчета - унитаз. Его нельзя (как правило) отодвинуть далеко от канализационной трубы.
    Заедьте в Балатон...присмотрите подходящие ванну и раковину...рулеткой измерьте размеры и начертите на полу в натуральную величину.
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @gudyrev, Добрый день! Извиняюсь за долгий ответ. Вот для вас планировка.
    Ванная будет хорошо встроенная в подиум, на который можно установить смесители с ручным душем. Над коробом инсталляции и подиумом ванной можно разместить неглубокие закрытые полочки 170 мм для разных баночек и флакончиков, что бы они не болтались по всей комнате.
    Под раковиной выдвижные ящики и зеркало над ней.
  12. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    @Багдад, ну если бы вы с унитазом рядом ещё и биде поставили, может быть и неплохо было бы;)
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Дамиани, биде просто не влезет в эту планировку. Да и необходимости в нем у автора не было.
    Первоначальная расстановка была к сожалению нежизнеспособна ни композиционно, ни эргономически, что бы туда не доставить. Этот вопрос был уже решен.
  14. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    @Lamfadel, я видела:|: Угол между ванной и длинной столешницей не задействован абсолютно. Но если ТС перво-попавшее решение устроило и не произведён анализ, тему можно закрыть.
  15. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Тема про разные ванные уже получилась.
    А такой угол выглядит вот так. Там конечно окно, но в данном случае может быть к примеру зеркало или панно из мозаики.
