Помощь в выборе простого, надежного, безопасного котла
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Voronezh123, 31.03.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У нас народные - это Навиены Корейские и иже им подобные.
    Это вы считаете, что корпус, т е кузов и есть критерий качества и функциональности котла? А у меня ведь только корпус да теплообменник остались, ну и сама горелка газовая. ...
    Однако народников через руки прошло уже несколько штук в разной степени убитости. Что-то удалось починить, что-то пришлось новое брать на замену. Запчасти в отличии от котла вовсе не бюджетными оказываются, а центры сервисные других услуг кроме как замены блоков не оказывают, за ваши же деньги. Так пришлось еще и допиливать электропитание котлов, добавив всяческих фильтров, Упсов (инверторов в смысле) да стабилизаторов. По стоимости еще как раз котел вышел. Сейчас правда работают, не горят, но тоже пока...Я уже про глюки всякие упоминать не буду, хотя когда котел выхлоп в дом гонит от обратной тяги и не видит этого, а хозяева понемногу вырубаться начинают...
    П С Однако речь не об этом, если вы в настенниках начнете ТБО утилизировать и не только бытовые, да с качеством аналогичным по экологии газу и сохраните уровень комфорта пользователя, вот тогда снова с вопросом про тонировку и диски ВАЗ 2106 обратитесь.
    ППС У меня в этот сезон расход газа на 100 квадратный дом+баня (отдельно стоящая) ноябрь -март) 176-197-217-227-161 кубиков. Средняя температура сезона -2 градуса (температура в доме поддерживалась постоянной, автоматически весь сезон в диапазоне +22- +23 градуса). Можете теперь сравнивать с "инжектор мазды"...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я то запросто сравню, всё что вы написали это да, именно ремонт и обслуживание мазд и мерседесов в гараже молотком и зубилом.
    Настенник как и любая сложная вещь требует грамотного монтажа, нормальных условий эксплуатации и регулярного сервиса. взамен вы получаете экономию, комфорт, отсутсвие дырки в крыше и систему отопления нормального вида.
    Расход газа вы тут упомянули, я вот могу сказать, что смена дорогого настенника на дешёвый вызывает увеличения расхода газа на 20% только за счёт кпд, и в сравнение с напольником разница будет еще больше.
    Хотя при расходах 160 кубов это наверное не очень важно, хотя в теплопотери в 4 квт на 100 квадратов и баню верится слабо.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Хортэк СПб, Естественно все, что вы написали так и есть, точно также как и все то, что написал я. Расход газа получился в 2 раза меньшим по причине приделывания мозгов дешевому котлу + использование твердого топлива за счет приданной котлу твердотопливной горелке. Чудес то естественно не бывает...А то если я к расходу указанному в своем посте помимо бани добавлю еще что сюда же и ГВС входит и приготовление жратвы да еще на 5 человек, которые имеют привычку как минимум утром чистить зубы, а вечером принимать душ. Так вы совсем верить перестанете :)]. Однако дополнительные кВт дало сжигание около полутонны бумаги из состава офисной литературы:)]. (Архивы бумажные со службы уничтожил). Угля сотню кг., дровишек с кубометр, отработки литров 50 ну и пластика разного и пр. ТБО несколько укрепят вашу веру. В общем имею я и экономию и комфорт, причем в большей степени, чем в "народном настенном котле" (поскольку сервисные процедуры упрощены, а эксплуатация удешевлена)+ возможность удаленного контроля и управления, поскольку СО имеет подключение к интернету. Это и параметр безопасности в том числе. При этом у меня резерв устойчивости не только по электричеству, но и непосредственно по самому газу. Даже если случится отсутствие и того и другого, моя СО все равно будет функционировать:super::pioner:. А еще можно послать газовщиков с их угрозами отключения газа..., любят у нас поставщики мошеничеством позаниматься последнее время. Если интересно могу даже описать как. Главное чтобы поставщики у вас не прочитали, а то тоже возьмут на вооружение:)].
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    те Вы изначально берет котел в какой-то степени убитый и поэтому настенники плохие ?
    тут тогда и разговаривать не о чем.
    для Вас лучший и самый надежный вариант - русская печка. неубиваемая, никаких "электроклапанов" и газа.
    навьен - не лучший котел, но он "народный" потому что дешевый а наш народ приучили покупать дешевку и не думать о том, как он будет работать.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Чего это убитый? Котел брал новый у официальных дилеров и там же у них его переделал. Самостоятельно лезть в газовое оборудование нельзя. А так у меня на мои поделки все официальные документы имеются, с сервисом и гарантией. Взял такой вариант как раз после очередного ремонта настенника. Я причем не писал, что они плохие. Тема называется "Простой, безопасный, надежный котел", вот с заголовка переписал. Я и описал на своем реальном примере реализацию такой концепции. У меня ГВС настенная автономная горелка от Теплоросса. Меня она вполне устраивает, я ей только еще рекуператор на выхлоп автоматический поставил, чтобы летом подвал от сырости не страдал. Так что все строго по теме без измерения ппсок:)].
    ППС Настенники просто на ремонт таскали, малость изучил их конструкцию и слабые места. Они и выстреливают рано или поздно...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы от своих слов отказываетесь ?
    так не надо убивать котел ! никакой аппарат безграмотной эксплуатации не выдержит, а грамотная может много денег и времени сэкономить.
    ладно, без толку это. у Вас свое видение а времени и сил обьяснять обратное Вам нет желания.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично мой 5 лет работает - одна только деталь в насосе полетела и то похоже на заводской брак.
    а у знакомых за 5 лет котел просто помер. до замены на новый. но я думаю, и новый не больше протянет.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да и не стоит, я думаю у меня опыта побольше будет. Эксплуатация кстати была грамотная, просто в "народных котлах" и прочем подобном оборудовании производитель весьма экономит на качестве и количестве материалов... Конкуренция однако. Хорошие, надежные вещи "народными " не бывают... по цене разумеется...Исключения конечно случаются, но их выявить ой как не просто...
    Под убитостью имел ввиду характер повреждений вызванный внешним фактором. Где то одна деталька скончалась, а где-то угольный склад получился.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в чем опыта у Вас больше - в понимании, что можно покупать и что этой покупки ожидать ?
    ладно, смотрю, Вы начали понимать, куда ветер дует.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Насчет первого предложения верно. Опыта больше, как производитель оборудования к конструированию своих изделий подходит. На примере самсунга у меня очень наглядное представление, сколько релизов электрики на один вид изделия получается. Так сказать хронология ошибок конструирования и устранения болячек... Как раз контора народная...
    ПС Оборудования разного через руки прошло не одна тысяча единиц, потому про свой опыт написал...
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да ладно, пишите, главное же подготовится :)
    у нас стали газ воздухом разбавлять. платим то за кубы.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Пишу... Итак, начиная с лета в квитанции приходит информация, что вы начинаете переплачивать за газ, хотя оплата идет строго по счетчику+ контролеры постоянно шастают. К сезону ваша переплата уже составляет приличную сумму. Начинаются холода, растет расход газа на отопление, соответственно по показаниям счетчика набегает приличная сумма, а в квитанции у вас приличная переплата...и вы не удерживаетесь от искушения погасить вашу большую сумму этой самой переплатой. Задумано, сделано... Но следующая квитанция уже приходит с долгом, да сумма долга прошлого месяца+ сумма текущего. От таких цифр Кондрат бежит со всех ног, особенно пенсионерам и прочим честным, но малообеспеченным гражданам. Оплатить все сразу зачастую просто не хватает денег... Начинаются разборки, походы с квитанциями и т д и т п. Если отказываетесь платить, то вам меры психического давления, типа автообзвона в 7 утра по выходным+ угроза отключения в виде бригады, демонстрирующей полную готовность намерений. В итоге конечно можно договориться и оплачивать частями..., можно договориться даже без дачки...ну вы поняли... Так в чем фишка, а она простая - пеня, которую вам дополнительно начисляют на сумму долга, пока вы его не погасите полностью. Вроде копейки на фоне общей суммы, однако в масштабах города эти копейки становятся весьма увесистыми. Так ведь и собирают их без поставок газа. В итоге 50-100 ваших рублей (у нас теньгушки) с каждого домовладения на халяву. Итог можете посчитать сами, зная сколько у вас домов под газом... Вот такая простая, но эффективная схема. Вроде мелочи, а не приятно, когда тебя за лоха держат, да еще с угрозами... В общем послать на далеко очень даже привлекательно с точки зрения компенсации морального вреда...
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нипонял.
    по квитанции у вас якобы некая переплата числится.
    и при попытке использовать её не защитывают а при запросах отшивают ?
    почему долг за прошлый месяц + сумма текущего ?
    это реально такие суммы что не оплатить 2 месяца газа и потом устраивать разборки с горгазом ?
    начхав на все бригады отключения ?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Хортэк СПб, Именно так. Но на бригады отключения начхать не сильно то и получится. Отключат ведь среди зимы, хотя вроде прав на это не имеют. Но бывает, что и полицаев подтягивают. В общем опыты ставить себе дороже. Без отопления по судам бегать можно, но холодно. Да и доказать надо, что это мошеничество, а не ошибка в квитанции. Тем более, что они на это при случае ссылаются, мол квитанцию не мы печатаем, а процессинговый центр, который совсем другая организация. Это если собрать всех, кого так разводят, да групповой иск...Но с нашим правовым нигилизмом кому бы этим заняться. У меня соседка просто пошла и заплатила, благо деньги были. (ее по той же схеме развели...). Другое дело, что у меня сейчас ТТ котел есть и мне их отключения до лампочки. Могу и по судам побегать...Да и расход газа при использовании ТТ котла резко падает, потому и суммы к погашению по менее...Кстати после отключения, за подключение надо опять бабки платить. Подключение к газу сами знаете сколько стоит + пеня на долг естественно капает...
    П С Хотел второй раз на этой схеме их все же зацепить... Т е все под запись и протокол, все действия. Да сорвалось, антимонопольщики цену на газ снизили и выделенная пеня срезалась+ они долг аннулировали. Теперь их только с аудитором достать...В общем посмотрим, что в следующем сезоне будет...
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё равно не понимаю, цифирьки должны тупо биться. сумма - оплата.
    процессинговый центр рассчитывает или только печатает ?
    в любом случае пока народ не возбухнет - так будет.
