Печь для дачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем PushkarevVB, 31.03.19.
  1. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Вот такой способ есть
    https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=37672
    Окна на топку. Быстрый нагрев.
    Между шамотом и внешней красной ставится лист тонкой нержавейки.
    После быстрого прогрева окна можно заложить "на сухую" кирпичом.
    Рекомендую подумать о просто отопительной с высокой топкой.
    Для дачи удобно будет 2.5*4. Такие окна сделать с двух сторон.
    Обращайтесь https://vk.com/tuomob, поговорим.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Печка то на ребро или на плашку?
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Юра, ну там все равно 65 мм шамота до нержи... Это считай через час после начала топки там что то будет.
  4. PushkarevVB
    PushkarevVB
    PushkarevVB
    В связи с этим ещё одно моё сомнение по поводу футеровки топки дачной печи шамотным кирпичом. У одного знакомого через три года шамот в дачной печи стал рассыпаться в песок. Может шамот конечно хреновый, может печник, а может и истопник ... Любит он зимой сходить на даче в баню.
    Может быть тогда для футеровки лучше отобрать красный кирпич М300. Всё равно менять рано или поздно:).
  5. PushkarevVB
    PushkarevVB
    PushkarevVB
    Как у шведок Буслаева ?
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Очень часто футеровку и стенку топливнка путают. Делают стенку (несущий нагрузку элемент) и говорят что это футеровка. Футеровка по своей сути одноразовый предохранитель. Ее назначение:
    - защитить стенку от перегрева
    - создать слой быстрого нагрева для обеспечения пиролиза
    - быть легко съемной для замены при обслуживании топливника.
    На мой взгляд шамотная лещадка, стоящая насухо, это оптимальное решение. А несущая стенка из красного.
  7. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Быстрейший прогрев с Кирпичной печкой не бывает. Это сказки.
    Чугунная плита для готовки придумана и соответственно жертвуют "качеством" ради готовки.
    Быстрый прогрев только если толстую трубу в топку засунуть под углом. Тогда быстро начнёт "пыхать" жаром:);)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там еще и этот край плиты в воздухе воспарил...
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Вот порисовал - может вот так?
    Если печники не будут возражать. Щиток только сзади и кругом по верху
  10. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Подскажите, существуют ли решения по кирпичным печам, при которых "перетоп" исключен?
  11. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Немного поясню. Вредным фактором в печи является либо высокая температура, либо разность температур.
    Фактор может влиять либо на материалы, либо на конструкцию изделия. Посмотрев фотографии и ролики по так называемым "перетопам" вижу, что материал держит, кирпичи не рассыпаются, дверки не плавятся, а происходит изменение конструктива.
    Возможно есть варианты, как-то защитить конструктив простыми решениями.
    Например топочные дверки сделать меньше и разместить в нижней части топки, чтобы истопник слишком много в топку закинуть не мог чисто физически.
    Или еще какие разумные решения.
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    У всех "современных" конструкций кирпичных печей перетоп и его последствия обусловлены уменьшением высоты топки (высота топки для дров, обеспечивающая их полное сгорание в ней должна быть не менее 1 метра) и догорание летучих происходит в каналах, колпаках. Для которых подобные процессы не характерны. Соответственно идёт процесс нарушения целосности кладки. Попытки защитить стенки каналов, колпаков в районе выхода из топки, приводят к увеличению толщины стенки, а соответственно более медленному нагреву. И потребитель стремится компенсировать это дополнительной порцией топлива.
    Топочные дверцы больших размеров, также подталкивают к желанию загрузить топлива побольше.
    Всё это о отопительных печах. В отопительно варочных свои тараканы
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Полностью исключить может только осмысление процессов в кирпичной печи, а не бездумное использование.
    Культура пользования кирпичной печью отсутствует.
  14. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    НЕТ.
    Только понимание - что есть кирпичная печь.
    Сам поначалу "наступал на грабли" в дачной печи: заложил, затопил, прогорело, заложил, прогорело...
    Через 6 часов до печи "нельзя дотронуться".
    Тепловое расширение кирпича реально "не нулевое" - "разъезжаются".
    И главное!, что - разъехавшись, кирпичи обратно не "приедут":);)
  15. PushkarevVB
    PushkarevVB
    PushkarevVB
    А если за основу взять печь ОВИК 20, под которую при строительстве дома залил фундамент и заменить колпаки на каналы.
    Я не в смысле защиты от перетопа, а в продолжение темы вписать на готовый фундамент вместо ОВИК 20 канальную печь.
    Уменьшил высоту каждого колпака на два ряда кирпичей. Заменил колпаки каналами.
    В поддувало решил установить зольный ящик и регулировать подачу воздуха степенью открытия ящика.
    Выход из топки в первый дымоход сделал как в ОВИК, но убрал сухой шов, оставив в 10 ряду проход сечением в ¼ кирпича для растопки. Дымовые газы (ДГ) выходят из топки через хайло сечением 410 см2 и по двум каналам опускаются вниз. Вроде бы выполняет функции перевала. Низ хайла находится выше верха топочной дверки.
    Верхний колпак разделил кирпичем, поставленным на ребро, на три опускных канала.
    Далее ДГ выходят в трубу сечением 260х130 мм. Сечение трубы слишком большое, поэтому в распушке хочу уменьшить его до сечения 190х130 мм и далее вести трубу этим сечением. Трубы сечением130x130 мм по расчётам недостаточно.
    Расчеты ещё раз проверю и выложу в субботу.
    Вентиляционное отверстие из варочной камеры решил сделать в 19 ряду с выходом в дымовую трубу.
    Что можете сказать по данному варианту печи ?
    Не будет ли тепловоспринимающая поверхность дымоходов слишком большой ?
    А вот так печка встает в помещение:
