Печь для дачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем PushkarevVB, 31.03.19.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лучше бы так делать, если уж вы остановились на этой конструкцыи.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Взрываются - у нас сейчас ДПГ. /уголь/ ,густо и часто. От дров - от дров - очень редко.
    . ЗЛХ - иной раз нужна для продувыки летучих, при подкладке на горячие угли - новой порций мерзлых и сырых дров.
    История с двумя / одна, над одной / задвижками - весьма давняя. Изначально имела совсем другое -значение. Я все в ребусах хотел рассказать - но все не досуг. Но для Вас - в двух словах. Изначально - между двумя задвижками ставилась прочистная дверка. Она использовалась как для вентеляций. А так же для - конвенкций.
    Принцип простой. Натапливалась печь. Недогоревшие угли - вынимали. Верхнюю задвижку -закрывали, открывали дверку и так же - поддувальную. И печь перегоняла тепло с полу в дом. Все тепло что было в печи - грело дом. Просто и гениально.
    Эти вещи уже давно делают все - нормальные печники. Благо - балгарки и алмазные круги - в наличие. А я помню - победитовая кирочка и тешеш. Последний удар и кирпич - лопнул.
    Мы обычно ставим/ подвешиваем/ отбойник из металла или чугуна. Иной раз и подкладку под рельсу.
    Называется -прогарчики. @PushkarevVB, - повторю ище раз. У Вас очень интересный подход к делу. Давно не встречал такой основательный подход к делу. Аплодирую. Может Вам и сделать ПЕЧЬ - аналог АК - 47. Простая, Надежная и Эфективная. Удачи и Здоровья.
  3. PushkarevVB
    PushkarevVB
    PushkarevVB
    Спасибо ! Вам тоже удачи и здоровья. Очень приятно было с Вами пообщаться.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ваша печь и Ваша схема. Разницу в расположение задвижек - поймете.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Борисыч - зачем Зюганова -обижаеш. ?
  6. PushkarevVB
    PushkarevVB
    PushkarevVB
    Вот наверное на этом варианте я и остановлюсь.
    Огромное спасибо за советы Владимиру Вогнистому, Вадиму Борисовичу, uvu, Autopro и всем форумчанам, ответившим мне. Здоровья вам и адекватных заказчиков.
    По ориентировочным подсчетам теплоотдача печи будет 2800-3000 ккал/ч при двух топках в сутки.
    Площадь тепловоспринимающей поверхности печи 6,1 м2
    Площадь теплоотдающей поверхности печи 6,13 м2.
    С сечением подъёмного канала (после трех паралельных опускных) и трубы правда получилось впритык с минимальным сечением.
    Сечение подъёмного дымохода должно быть от 180 до 240 см2 - в схеме моей печи 169 см2.
    Сечение трубы должно быть от 169 до 225 см2, в схеме моей печи 169 см2.
    Наверное всё таки сдвину перегородку на 2 см влево к опускным каналам а трубу сделаю с сечением 13х19.
    Расчеты делал из расхода дров 8,2 кг/ч. Это по максимальному напряжению топочного пространства.
    Расчеты конечно ориентировочные, но наверное и ГОСТ 2127-47 писали люди с опытом, да и повторяются эти расчеты в других книгах по печному делу (например у Школьника).
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Прикольный подъёмный-опускной из топки. Сами придумали или подсказал кто?
    Лучше бы это была проверенная идея какого-то реального печника.
    По виду - идея рабочая, но лучше послушать мнение специалистов, если оно будет...
    Я бы в таком разе посоветовал одну из чисток 3-4 ряда перенести на сторону угла, чтобы можно было в случае чего регулировать типа-прогар внизу на углу по величине...
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У вас же четверик труба... для топки шириной 26 см самый раз.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Я думаю разница будет примерно как cosФ - то есть - никакая, делайте это место как можно проще.
    А проще всего 3 кровельных шурупа в кладку вставить и металлический лист #10мм на 3 дырдочки повесить (лучше чугунный). И пусть в него пламя лупит сколько ему угодно...:o)
    PS. Вот интересно, если солидный лист повесить - он будет при работе позванивать внутри печи?
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вова, не факт ;)
    В прямоточках Т высокая, пробивает, и кладка трещит.
    Если за металлом базальтового картона напихать, то да...
    Хотя для каналки проканает.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Мебельный болт - самое то. Большая округленная головка.
    Нет - не звенит. Проверенно.
    Блет - как мы жили без БК. Раньше - глинкой подмазывали. Наверно скоро БК. - подтираться начнем. А как его парни - любили. Наелись - уже.
    Каналку - уметь нужно сделать.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Дмитрий Галанин. -. Каких-то 500 с небольшим лет назад тогдашние попы-инквизиторы Коперника судили за гелиоцентрическую систему мира. Не так мол объясняешь, как мир устроен, вот так надо... И приводили всем понятные примеры, делали аналогии...А печники печи строили.
    Каких-то 200 лет назад люди не знали электричества... А печники печи строили.
    Каких-то 100 лет назад люди не слыхали про атомную энергетику, про фотоны и транзисторы...А печники печи строили.
    Хорошая печка - такая штука, что построить её сильно проще, чем объяснить, как это она так работает? Может мы уже о печах будем говорить как о печах и на "печном" языке?
  13. PushkarevVB
    PushkarevVB
    PushkarevVB
    Я так понял, нужно взять чугунную плиту (например ПЦ 340х410) и повесить на два мебельных болта (например M8х80), вот так:
    Болты посвободней вставляю в шов между рядами кладки 13 и 14 в задней стенке.
    Вся футеровка из дымохода исчезает, кроме четырех кирпичей в рядах 5-7.
    Кирпичи в рядах 5-7 под подвешенной плитой оставляю, чтобы создать хоть какое-то сопротивление дымовым газам и направить большую их часть по подъёмному каналу.
    Или как вариант, поставить плиту краями на кирпич под небольшим наклоном вот так:
    Если плиту поставить под наклоном, не лопнет она со временем ?
    Интересно до какой температуры нагреется эта плита-отбойник. Я так понимаю, на ней будет происходить дожиг части летучих газов, которые не успели сгореть в топке.
  14. PushkarevVB
    PushkarevVB
    PushkarevVB
    На авторство конечно не претендую :). Наверняка за тысячи лет печестроения что-то такое уже было.
    Конечно, хотелось бы услышать мнение реальных печников.
    Хотел максимально использовать объём дымоходов в нижней части печи.
    Если оставить эту опускную часть дымохода (под хайлом) без прогара в нижний коллектор опускных каналов щитка, то не образуется ли здесь мешок "холодного воздуха" для сбора сажи ?
    В опускной части дымохода гораздо больше местных сопротивлений дымовым газам, чем в подъёмной. Думаю что большая часть ДГ пойдёт по подъёмной части дымохода.
    Прогар хочу сделать первоначально 4х7 см. Это почти в десять раз меньше сечения выхода из подъёмного дымохода в верхний коллектор опускных каналов.
    Сделаю рядом с прогаром отверстие для чистки. Которое буду закрывать кирпичом на ребро.
    На место где должен быть прогар положу кусок кирпича, не на раствор. И поэксперементирую с размером прогара. В идеале поток газов по нижнему коллектору должен только вытягивать остывшие газы из "мешка" под хайлом.
    В крайнем случае можно потом закрыть прогар.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Или Кусок металла - их подкладки для рельса. ИМХО - одна стрелочка вроде не туда.
