Печь для дачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем PushkarevVB, 31.03.19.
  1. PushkarevVB
    PushkarevVB
    PushkarevVB
    Встретился с печником из близлежащего села.
    Печник под размер моего дома (наружный размер 5x7) предложил свой вариант отопительно-варочной печи. Печь на основе отопительной печи "Двухярусный колпак Подгородникова" 1020х1020 мм.
    На 11 ряду топка перекрывается варочной плитой 710х410. Второй колпак изменен. Добавлен летний ход и вытяжка с варочной камеры.
    Печь доработал до отопительно-варочной его отец ещё в 1965 году. Со слов печника выложена во многих домах окрестных деревень и нареканий на работу печи не было.
    Смущает только то, что в печи Подгородникова ряды от колосниковой решетки до перекрыши первого колпака полностью выложены шамотным кирпичом.
    Предлагается выполнить кладку рядов печи шамотным кирпичом от колосниковой решетки до варочной плиты (около 150 кирпичей).
    Возможно, что в домах для ПМЖ такая печь себя хорошо зарекомендовала, потому как она постоянно теплая и до минусовых температур не охлаждается.
    Но как поведет себя шамотный кирпич в печи которая будет протапливаться наездами на выходные дни в весенне-осенний период и возможно несколько раз зимой при температуре до минус 10 ? Не посыплется ли шамот.
    Печник говорит что с шамотным кирпичом ничего не случится, если разумно растапливать печь с минусовых температур.
    Вот оригинальная порядовка печи Подгородникова.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Осспидя... Ну зачем Вам варочная печь в дачном доме при наличии электричества и газа? Она же не окупится никогда.
    Мы на даче 50-литровый баллон газа уже пятый год сжечь не можем, хотя борщи варятся достаточно регулярно, а электроплитки нет вообще. Только газ и микроволновка.
    Тёща, впрочем, в городе с газом завязала по соображениям безопасности, и подсела на индукционную электроплиту. Для индукции мощи хватает с избытком даже в старой квартире с 5 киловаттами.
    Полагаю, что говорит он правду. Нюанс в том, сколько времени это займёт. Если приехать в субботу утром, то к утру воскресенья всё разумно и безопасно для печи прогреется... или всё же к вечеру воскресенья?
    Я обычно приезжаю на дачу зимой вечером в пятницу, после работы. Первая закладка дров прогревает 35-метровую комнату примерно за полтора часа до температуры, комфортной для сна. Вторая закладка тихонько горит всю ночь, и к утру полный комфорт. Электричество дохлое, масляный радиатор 2 кВт только в помощь печи на поддержании температуры. Но печь, естественно, не кирпичная и не варочная.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На плиту вложения копеечные, но появится возможность нагрева воды или приготовления пищи во время топки. А так же будет "быстрое тепло" от варочной поверхности.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Проблема в количестве этого тепла.
    Для того, чтобы снять с горизонтального (!) теплообменника мощность, ощутимую для быстрого прогрева помещения зимой, нужно кочегарить промороженную печь совершенно безжалостно, забыв про советы печника. А при бережной протопке и количество быстрого тепла будет гомеопатическое, для морального воздействия.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Нельзя вам доверять стеклянный "прибор"...А для морального воздействия нужно оказаться рядом с адекватным истопником - дачником, в его избе с кирпичной печью, с плитой и дверкой со стеклом. Может тогда найдёт тень сомнения на утопичную самоуверенность в суждениях о вещах, доселе Вам малознакомых.
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Есть проблема быстрого тепла для дачных печей. Долго мусолил эту тему. Сейчас строю себе печурку 3x3.5 на ребро с вентилируемыми конвекционными каналами.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Неплохое решение только зачем тогда наребро? металл конвекц каналов даст быстрое тепло, зато кирпич накопит. Наребро много не накопит
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Количество тепла запасенное в кирпиче не зависит от способа кладки, а зависит от массы стенки и температуры, до которой ее удается разогреть. А вот плотность теплового потока и время его передачи от источника к внешней стенке, тут да есть разница.
    Для дачи нужен залповый источник тепла. И высокая теплоемкость в дачном режиме не очень существенна. Так что много накаливать тепла и смысла нет. только лишний расход топлива. Большинство дачников в обще при буржуйках живут.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    именно это я и имел ввиду. наплашку будет больше запасено. При том что ваш "залп" никуда не денется и полюбому сработает.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Буржуйка + Щиток = Быстрое тепло + Долгое тепло.
    Технология- "Bauer-Öfen". Печь неубиваемая! Пофиг на каком форсаже растапливать!
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Kamindoktor, Очень не бюджетный вариант. Одна только топка Schmid стоит как самолет. Да еще талькомагнезит ... плюс шамот... плюс коренной дымоход. Для средней российской дачи ... отказать. А для коттеджа под Ганновером ... с газом, надежным отоплением и бесперебойным электричеством. вполне может быть.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    у нас счас модно выражение "как крыло самолета":aga: а так ..вы правы. по сути по деньгам две печи вместо одной
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Я не про цены в разговор встрял, а про технологию.
    Коренная труба совсем не обязательно, можно и насадную- сэндвичь.
  14. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Не совсем правильно выбрано место установки КК (калориферный канал).
    Как понял с фото: С топки сверху в опускной, потом в 2 подъёмных, где КК стоят.
    Лучше всего ставить КК за шамот топки (лучше ША6 лещадка), а за КК уже кирпич на ребро конвективки.
    Быстро нагреваемый шамот начинает отдавать тепло в КК, засаживаемость КК отсутствует. В тоже время конвективка будет нагреваться штатно, наличие КК никак не скажется на работе печи.
    В Вашем варианте КК в подъёмных будут зарастать сажей достаточно быстро
    Я делал проект с КК, но там поставил его за шамот топки.
    Если есть интерес, то могу порисовать с данными КК в Вашем размере печи (размер КК точно укажите).
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. При периодическом использовании дачного дома любой накопитель тепла через неделю автоматически превращается в такой же по ёмкости накопитель холода. И его надо прогреть, и не абы как, а бережно и аккуратно - чтобы не потрескался. Как раз занятие на всю субботу.
