Защита электрощитов от возгорания в них
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MAKALYNI, 30.03.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В Вашем примере периодический контроль и протяжка клемм гораздо проще. И дешевле.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А не нужно щиты делать, советуясь с любимой жабой! Или брать к квартире впридачу...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17236/view
  3. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Ок... на чем сойдемся? грамотный подбор сечения кабеля - номинала АВ - грамотный монтаж и подключение потребителя в соответствующие розетки обеспечат безопасность?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот это уже перебор! Не должно быть несоответствующих розеток. Но могут быть розетки под 10А защитой, например.
  5. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Я только и слышу что не должно быть! как должно быть кто то ответит? 7!
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чью и от чего?
  7. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    мою.
    от пожара по причине косяков в монтаже
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что Вы понимаете под "косяками в монтаже"?
    Вообще, если хотите получить конкретные ответы, задавайте конкретные вопросы.
  9. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @MAKALYNI, Не принимайте близко к сердцу ответы, которые не идут в разрез с Вашим мнением. Их,(ответы) надо, просто, проанализировать.
    За спрос денег не берут.
    Продемонстрируйте схему, куда, Вы, лично, хотите или мечтаете присовокупить (еле выговорил) ИП, только схема спасёт Отца Русской Демократии:)
  10. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Зачем Вы плохо затянули винты на АВ?
    2. Поставьте систему автоматического пожаротушения. Ещё лучше и надёжней отказаться от электричества.
  11. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Всё что электрическое - не подойдёт.
    Нужен датчик с автономный питанием (АКБ) + модуль пожаротушения с аэрозолем.
    Генератор огнетушащего аэрозоля «ТОР 1400»(в дальнейшем ГОА) с круговым истечением аэрозоля предназначен для локализации и тушения (ликвидации) пожаров подкласса А2 и класса В по ГОСТ 27331.
    Крепится на потолок и срабатывает от подачи сигнала. После срабатывания - выкидывается. Вроде бы не дорого.
    Ну а вообще нормальный электротехнический пластик и изоляция плохо горит. А при плавлении дико воняет вокруг (ни с чем не спутаешь). А когда нормально поплавится, срабатывает теплушка или токовая отсечка и отстреливает и щитовой, и вводной.
    Конечно проще всего нормально затянуть винты и периодически, раз в 2-3 года проверять. И ставить выключатели соответствующие нагрузки и сечения кабеля. Выйдет намного дешевле.
    Особо беспокоящимся конечно неплохо бы 3-4 раза перестраховаться оборудованием (в т. ч. намутить пожаротушение) и купить страховой полис.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Если вы щит не можете без косяков собрать, то и извещатель тоже с косяками поставите :aga: и он вам не поможет.
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тут -если нет сдерживающего фактора (не использованы Нормы и Правила проектирования, монтажа и пользования) - не поможет ничего никакое "хитрое" устройство.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Нет серебряной пули, да еще задешево. Для защиты от косяков в монтаже - правильный монтаж, для защиты от перегрузки линий и кз - АВ, для защиты от утечек на землю - УЗО, от отвалившегося ноля и перенапряжения по этой причине - реле контроля напряжения, стареющая изоляция - контроль сопротивления изоляции (ручной или автоматический), ослабевающий контакт - периодический ручной контроль и протяжка или устройства защиты от искрения, для борьбы с возгоранием - огнетушитель и пожарная сигнализация, для всего - знания и здравый смысл.
    Определите сначала, какая защита в приоритете, а потом уже можно выбирать способ защиты.
