Водопереливной ТН и центральные коомуникации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobronos, 01.04.19.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Самое правильное и реальное предложение:hndshk:
    У меня есть опыт переделки переливного теплового насоса на геотермальный с геоконтуром.
    Обратился человек с вопросом - " сколько стоит сделать геоконтур по ТН такой-то мощности"
    В ходе разговора выяснил, что тепловой насос на дом уже работает второй год и работает именно на перелив из поселкового водопровода в поселковую же канализацию.
    Так вот, самый важным аргументом переделки на замкнутый геотермальный контур была не СОВЕСТЬ перед управляющей компанией, а то, что ОГРОМНОЕ количество воды прокачивается через помещение котельной и малейшая проблема с канализацией приведет к затоплению дома и его фундамента. А если фундамент сдвинется /сядет хотя бы на 1 см то дом перекосит на 10 см
    Это уже серьезно.
    Вот если только теплообменник вынести за пределы дома, тогда ОК.
  2. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Хотя есть ТН где переделывали геоконтур с "плавучей трубой в реке" на перелив из скважины в реку.
    Это уже поинтереснее будет:)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дежавю:|:
  4. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Ну тут-то как раз и понятно, не ститс путать синее с глянцевым:)]
    "Фирменые" тоже не стоят на месте. Для понимания - менеджеры по продажам совсем не те люди, которые считаю терлоемкость и теплопроводность с начальной энтальпией газа.
    Есть кто действительно монтирует тепловые насосы и опыт уже приличный;)
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну да, защита от протечек показалась очень сложной, поэтому было выбрано единственно правильное решение - ромашка;)
  6. dobronos
    dobronos
    dobronos
    Во-первых, речь идет о 1-1,5 м3/ч при работе ТН, а работать он будет не сутками напролёт, а только в морозные дни (даже наверное ночи).
    Во-вторых, вопрос уже обсуждался, нравственно-юридический аспект расписан выше.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При таких условиях очень долго будут окупаться затраты. Электрокотел / дизельный котел / камин практичнее. Камин ещe и энергонезависимый источник тепла
  8. dobronos
    dobronos
    dobronos
    @kmvtgn, Абсолютно верно! Тут главный вопрос - экономической целесообразности всего этого мероприятия.
    Мне нужно, фактически, в пиковые периоды добавить не более 50% мощности имеющейся системы, в остальное время, имеющиеся источники тепла вполне успешно выполняют свою работу.
    Переливной ТН, подключенный к стабильному источнику воды (а именно этот вариант приоритетный, потому что любое бурение, и закапывание геоконтура это уже совершенно другой бюджет), подкупает своей стабильностью и высокой энергоэффективностью, при этом если он (сам ТН) будет стоить как крыло самолета, то мне он совершенно ни к чему и логичнее продолжать "дотапливаться" ЭК.
    Вариант с ТА я рассматривал, но 1) тоже стоит денег; 2) абсолютно нет для него места; 3) на 15 кВт много не запасёшь; 4) планируемое введение "квот" на электричество заставляет двигаться в сторону уменьшения количество потребленных кВт/ч.
    Камин тоже не вариант, и места нет и с рекуператором вентиляции не подружишь.
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    если от этого исходить, то
    будет примерно 10кВт тепла
    Если есть опыт по пайке холодильного оборудования, поставьте кожухотрубный или пластинчатый теплообменник параллельно воздушному испарителю с кранами отсекающими не используемый ТО, за счет повышения кипения возможно хватит имеющейся холодильной установки.
  10. dobronos
    dobronos
    dobronos
    @Ewgen333, идея интересная, но испаритель на улице, в внешнем блоке кондиционера, не замерзнет там вода?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отличная идея. Затраты минимальные из возможных.
    Теплообменник можно разместить внутри.
    Вот схема для такой переделки
    https://www.forumhouse.ru/posts/21658262/
  12. dobronos
    dobronos
    dobronos
    Отлично, вот схема моего агрегата:
    Куда чего подключать?
    Какой диаметр труб использовать?
    Как подобрать теплообменник?
    По каким параметрам настроить проток воды?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Схемка выше
    Такие же, которыми подключен воздушный испаритель
    11 кВт испаритель кожухотрубный. Или @Gaunt подскажет как соединить три теплообменника для защиты от замерзания
    Выходящая вода должна быть не ниже +2С во избежание замерзания
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Конечно, а разве могло быть по другому:aga:
    На самом же деле, я думаю, к переходу на геоконтур привело этого человека именно боязнь получить "по шапке" за слив в канализацию такого объема воды.
    Сегодня можно, завтра могут прийти.
    Нет никакой стабильности.
  15. dobronos
    dobronos
    dobronos
    @Tawman, критикуя - предлагай. Что бы Вы порекомендовали в качестве бюджетного решения конкретно моей задачи без "слива в канализацию такого объема воды"?
