Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли? - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 01.04.19.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ничего не надо наваривать! Не надо заглублять сам столб на всю глубину лунки или же на всю глубину промерзания. Главное, чтобы лунка была на глубину не меньше нормативной глубины промерзания для вашего грунта и региона. И наполнение в этой лунке должно быть непучинистым. То есть, конкретно для нашей задачи - это твёрдый остроугольный щебень. Столб же в неё достаточно погрузить на треть или около того. Для трёхметрового столба вполне достаточно для качественного его защемления погрузить его в лунку сантиметров на 80-100. Вполне этого достаточно. Сыпете в лунку сколько надо щебня, трамбуете его послойно хорошенько, потом ставите на эту подушку столб и трамбуете дальше.
  2. Dolbodel
    Dolbodel
    Dolbodel
    Спасибо за идею!
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Собираюсь поднять кубовую ёмкость на столбах. В планах сделать так же, как и забор поставил-столбы бутовать щебнем. Может есть какие то нюансы? С удовольствием выслушаю.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @СанькаСанька, Приветствую. Как по моему представлению, то такой куб воды будет давить вниз весьма ощутимо, и я бы лично для себя в этом случае столбы внизу заварил бы небольшим пятаком металлическим, чтобы снизить вероятность проседания такого столба в щебень. И уделил бы повышенное внимание тому, чтобы и сам утрамбованный щебень со временем не стал бы под давлением уходить постепенно в стенки и дно лунки. То есть забубенил бы там в лунку перед трамбовкой какой-нибудь типа мешок из геоткани или из чего ещё. Да тот же хотя бы полипропиленовый. Только чтоб он был не ламинированный и воду пропускал. Как-то так мне это представляется...
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Думаю пятку сделать из бетона, залив см 20 в самом низу лунки, а потом уже забутовать щебнем.
  6. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Всем привет! Начинаю установку столбов для плетенки. Столбы круглые ф 57. После уплотнения щебня, буду засыпать песок с проливкой. В наличии имеется несколько мешков цемента годичной давности. Выкинуть жаба не позволяет. Зимой, от скуки, делал бордюры, но все равно 10 мешков по 25 кг осталось. Вопрос такой, есть ли смысл засыпать щебень не чистым песком, а песчано-цементной смесью? Сам думаю, что больше вреда будет, чем пользы, но если я ошибаюсь и, наоборот, будет только лучше, то удовлетворю жабу, что остатки цемента были использованы с пользой
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ни в коем случае! Щебень должен иметь возможность подвижности при давлении замерзающего грунта.
    Правильно думаете.
  8. Senter82
    Senter82
    Senter82
    По вопросу темы отпишусь. Заборные столбы длиной 3 метра заглублял на 1.2 м в землю, вместо бетонирования выбрал способ бутования щебнем с песком и проливал водичкой немного. Столбы пережили осень-зиму-весну - всё ок, все на месте. Грунты - суглинок тугопластичный (пучинистый).
  9. avm1982
    avm1982
    avm1982
    А чем лучше засыпать столб?
    Гравий или щебень.
    т. ж. может ПГС для экономии?
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    И гравий, и щебень бывают разные. Главное, чтобы камень был крепкий и остроугольный. Чем крепче, тем лучше (в идеале - гранитный). Например, щебень известняка не пойдёт.
    ПГС... У кого-то нормально держит, у кого-то нет. Лотерея. Зависит от ваших конкретных многих условий. Но суть здесь одна: песок (а именно его в ПГС бОльшая часть в объёме) по своей природе текуч и прочно столб не зафиксирует. Нужен именно щебень. А песок в него добавляют по мере трамбовки самого щебня, понемногу и проливая водой. Он просто заполняет пустоты в щебневой забутовке.
  11. avm1982
    avm1982
    avm1982
    А если в лунке 10-20 см залить раствором, а сверху ПГС насыпать (см 70-80). Ведь должен и столб тогда крепко держаться и пувыдавливать не будет
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Какой у вас регион? Какой грунт? Какой уровень грунтовых вод?
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А зачем заполнять пустоты в щебневой забутовке?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Кто-то считает, что таким образом забутовка с годами не будет заиливаться, что может поспособствовать морозному пучению этой забутовки. Не знаю... Наверное, смысл в этом есть. Но лично у меня уже 9 лет стоят ровно и неподвижно как столбы на щебне, так и на щебне с песком. Поэтому лично для себя, для моих условий, я вижу, что вполне достаточно мелкого щебня 5-20
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вот и я тоже песок никогда не добавлял и всё в порядке.
