Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли? - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 01.04.19.
  1. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Имейте в виду, что в случае с заборами закапывание ниже глубины промерзания никак не спасает от морозного пучения - воздействия на верхнюю закопанную часть достаточно чтобы наклонить или приподнять столб.
  2. Fanis-san
    Fanis-san
    Fanis-san
    Под воротную группу столбы 5м 80х80х4мм. 2 м в земле. Не знаю бутовать на эту глубину или бетонировать.
  3. Fanis-san
    Fanis-san
    Fanis-san
    Грунт будет заменён на не пучинистый гранитный щебень
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    От морозного пучения? Так название темы говорит, что не будет этого пучения.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Fanis-san, Добрый день. Спасибо за спасибо! :hello:
    Если грунт реально окажется песчаный, то это ж счастье вам! :super: Вообще не задумываться о каком-то пучении грунта. Но тогда обязательно столбы бетонировать. Желательно предварительно скрутить из рубероида гильзу под лунку, скрепить её скотчем, вставить в лунку. Чтоб молочко цементное в песок не ушло сразу же после заливки. Чтоб бетон нормальный был.
    Лунки на глубину промерзания (по вашему региону для песчаных грунтов), бетонировать, и всё будет норм. От открытых ворот не наклонится.
    Если песок и бетонировать не хочется... Тогда опять лунка на глубину промерзания, гильза в лунку и щебень, и очень хорошо трамбовать. Гильза не даст щебню расползтись в стенки лунки при бутовании. При хорошей трамбовке ничего не должно наклониться, если трубу нормально заглубите, как планируете.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если песок - бетонировать, если нет - бутовать.
  7. Fanis-san
    Fanis-san
    Fanis-san
    Если грунт будет песчаный, тогда смысл делать лунки на глубину промерзания? Можно ограничиться 1м?
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Тогда надо менять вокруг каждого столба на радиусе, примерно равном глубине.
  9. Fanis-san
    Fanis-san
    Fanis-san
    И ещё вопрос. Видел на фото по всей длинне забора над профлистом делают типа рамки. Смотрится красиво. Что это за рамка, из чего и как она крепится к профлист?
  10. Fanis-san
    Fanis-san
    Fanis-san
    Справочник заборостроителя указывает, что лунки 200-250-300мм будет вполне достаточно.
  11. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Достаточно для чего? Чтобы столб не резал мягкий грунт - да. Ну так когда этот грунт сам начнёт двигаться, он столб и наклонит.
  12. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Первоначально такие вещи были элементами системы сигнализации и крепились через изоляторы :)
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Что, правда начнет двигаться?
  14. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    При насыщенности водой и неравномерном замерзании - запросто.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Понятно. Если бы да кабы.
