F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. komend
    komend
    komend
    @Lehis78, я Вас понял... Но канализацию то Вы же похоронили под плитой своей? или думаете при протечке (как пугает Юрий) что сможете подкопаться под плиту и что то заменить? потом то как жить с пустотами под плитой?
    Все страшилки от Юрия в конце концов решаются элементарно... Никто Вам не мешает залить поверх плиты УШП стяжку и в ней по новому сделать всю разводку... Просто Вы сделали плиту 300 мм...позвольте спросить, сколько метров у Вас эта плита и сколько ушло бетона и арматуры? В принципе подготовка примерно такая же как под УШП...Вот мы на реальном примере и проверим ценообразование... В связи с юбилеем и прочими тратами в этом году я фундамент делать не буду...Но на следующий год нужно подготовится!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И сколько еще уйдет... на стяжку теплых полов. :close::flag:
  3. komend
    komend
    komend
    Грунты будем считать среднестатистические... Вырыл под септик и подвал ямы больше 3 метров. По простому сверху плодородка см 25, потом рыжая глина с мелким песочком... УГВ низкий, вода на участке не стоит...Сейчас Домик стоит на (я покупал участок с фундаментом, второй на другом участке пока так и стоит) наверное на ленте... в общем там на полтора метра бетонные столбы и сверху лента.
    Вас не интересует, как я собрался отапливать свой будующий Дом? Газ мне не светит (да я его и не хочу, очень уж требования у них да и просто опасно). Электричества 15 квт, стало быть отапливаться будем ТН (ТП по всему первому этажу+ ТН воздух-воздух).
    Мне вот непонятно... Вы посчитаете мне ленту, а потом я отдельно делаю ТП и разводку по дому канализации? сразу скажу, погреб у меня будет внутри второго фундамента, сверху над ним будет построена Баня и сарай.
  4. komend
    komend
    komend
    И как при этом придется добиваться ровного пола по всему этажу... по себе знаю, очень тяжело (для меня неспециалиста наверное) выровнять ...столкнулся в квартире, 3 комнаты и коридор с кухней... очень непросто оказалось заливать стяжку, что бы не было порожков...(если как я заливать покомнатно)
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это столбчатый фундамент.
    Не особо. Для фундамента важно только будет дом отапливаться всегда или нет.
    Коммуникации никак не будут влиять на фундамент. На стадии строительства фундамента закладываются только вводы водопровода и канализации, если это нужно.
    Тут не понял. Что за второй фундамент? Кстати, вы как собрались погреб делать на УШП?
  6. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Для свайного (столбчатого) тоже важно?
    А для ленточного?
    Интересная песня.
    А вы точно проектировщик?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:hndshk:
    ...Тут многие в этом сомневаются. :|:
    П. С. Есть врачи, к которым большая очередь...
    а есть такие, к которым и силой не загонишь...:close::(
  8. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Дважды уже написал про канализацию, третий раз не буду. Пустоты? Улыбнуло) и про выравнивание стяжки тоже. А вот бетонную плиту залить ровно - это уж точно не для криворуких.
    Плита 124 кв. м. Бетона 37 кубов - 140 т. р., арматуры - 120 т. р. Весь фундамент - 750 т. р. Подробнее - в моей теме про строительство. На круг и не должно быть дешевле. И у этих фундаментов и разные весовые категории. Мне больше была важна этапность. И конструктивная, и финансовая.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] Я 10,5 лет пишу одно и тоже...:(
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Для свайного - меньше. Для столбчатого и ленточного - важно.
    Абсолютно точно.
  11. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Ух ты...
    А разъясните хотя бы для свайного, в чем важность? Только важность должна быть не эфемерная, а реальная.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А для какого КОНКРЕТНО свайного? :aga: А то их несколько видов: и по конструкции, и по технологии строительства, и по используемым материалам? :)]:)]:)]
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    У постоянно отапливаемого дома расчетная глубина промерзания будет меньше, чем у дома для сезонного проживания. А так как глубина промерзания ниже - ниже и силы касательного пучения, действующие на сваи ;)
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Любопытно:faq: А по подробней ?
  15. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Это я понимаю, но как это относится к свайному?
