F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Этот пункт устанавливает расчётную глубину промерзания.
    А вот смотрим тот, который устанавливает расчётную глубину заложения фундамента:
    5.5.5 Глубину заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания следует назначать:
    - для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3;
    - для внутренних фундаментов - независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.
    Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
    - специальными исследованиями на данной площадке установлено, что грунты не имеют пучинистых свойств;
    - специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения и не превышают предельно допустимых деформаций (см. 5.6);
    - предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов;
    - выполнена замена грунта непучинистым материалом на глубину промерзания.
    Специально для вас расшифровываю: df это расчётная глубина промерзания, которая рассчитывается с учётом отопления здания, но вот п. 5.5.5. в таблице 5.3 установлено, что глубина заложения фундаментов не зависит от df практически во всех случаях.
    А вы что писали?
    Очевидно, что вы электрик. Я не специалист, ни разу не проектировщик, а читать умею, получается.
    А вы всем тут голову морочите.
    Потому считаю, что ваша некомпетентность и "неэлитность" - доказана. Вы не проектировщик, вы форумный болтун, который разбирается в строительстве исключительно со словарём. И факты это доказывают.
    У вас спрашивать нечего. Вы ничего не знаете и все ваши тексты - ложь.
    Поэтому потрудитесь больше не писать ложь людям. Многие действительно не могут проверить и бывает, верят написанному.
  2. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Умничать-то не выходит. Не знает ничего. Эмоциями только давит. Повесил себе звание "элитного проектировщика". Я зарегю сейчас ник "Министр Строительства" и будут тут руководить, это же не значит, что имею право и я министр? :)
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не надо для меня расшифровывать, а тем более повторять за мной, ибо эту самую истину я вам и ваших неграмотным коллегам уже несколько страниц назад открыл :)] Таки теперь не будете возражать, что отопление здания влияет на глубину заложения фундамента?
    При песках мелких, пылеватых, супесях, суглинках и при высоком расположением грунтовых вод - глубина заложения должна быть не менее расчетной глубины промерзания, которая, как вы недавно узнали, определяется с учетом теплового режима дома. И таких грунтов по вашему практически нет? Вы где живете вообще? Это наиболее распространенные грунты в Беларуси и на значительно территории РФ.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Добавлю только, что на тех редких участках, где грунты не такие и там нет опасности морозного пучения - мелкозаглубленные фундаменты становятся эффективнее УШП раз в 10, потому что при их устройстве не нужно предусматривать противопучинистые мероприятия.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Добавь СВОИ работы... а потом - говори.
    Ну, типа...вот мой дом, который я построил на фундаменте, который рассчитал сам.
    Который залил сам... А пока это все - только пустой треп.
  6. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    А там где нет опасности морозного пучения, зачем делать в УШП противопучинистые мероприятия?
    Шикарная логика.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    У ВТ спросите. Это его логика, а не моя :)]
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ответь на мои вопросы...а потом спрашивай.
  9. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Это ваша логика, слышу я ее от вас, некоторые мероприятия при УШП по показаниям можно и не делать. В данном случае противопучинистые мероприятия.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну покажите как будет выглядеть УШП в непучинистых грунтах. А я покажу как будет выглядеть МЗЛФ.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Классное видео есть в сети. Смотреть с 0:50 по 1:00 :)]
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это я видел... Ты про себя покажи. И свой дом.
  13. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    В смысле как она будет выглядеть?
    Так же как и в пучинистых, после противопучинистых мероприятий
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну покажите картинку. Есть же полно картинок УШП. Зачеркните там то, чего вы делать не будете в непучинистых грунтах.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    ВТ, покажи нам - как будет выглядеть УШП в непучинистых грунтах? Кто как не Отец-основатель этой технологии может дать правильный ответ ;)
