F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это Терехов, который Вам по барабану. хотя у него опыта на порядок больше Вашего.
    А если к сути проблемы, то всегда удивляет косность подхода. Какой щебень (фракция)? А если по щебню крупной фракции сделана расклинцовка мелкой фракцией, а затем, выравнивающий слой гравелистого песка/отсева (по моим рекомендациям подготовки основания)?
    Студентов этому не учат? Им только про доуплотнение щебнем из "Основания зданий и сооружений"?
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Профан, а в чем проблема? Можно я опишу как я строил свой фундамент?
    Приехал экскаватор выкопал котлован.
    Я сам разметил габариты подготовки. Пришли друзья из средней Азии замесили бетон и сделали ту самую подбетонку. Я разметил уже габариты самого фундамента и сделал сам армирование ленты. На опалубку и заливку нанимал. Залили ленту шириной 800 мм и высотой 30 см. Потом смонтировали стены из ФСок. Сделал армированный пояс (в сейсмике необходимо). Кинули пустотные плиты. Сделал антисейсмический пояс и заделал стыки между плитами.
    В итоге у меня есть низенький, но подвал. Он вентилируется. Сейчас в нем находится узел подготовки и бак запаса воды, резина зимняя/летняя. Всякая огородная утварь.
    И все вводы коммуникаций у меня под контролем.
    Достаточно быстро все это произошло.
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Это называется слышал звон...
    Возьмите бетона в мешок водопроницаемый наложите бетона и поднимите его. Тогда может увидите вверх молоко потекло или вниз. И для понимания сего простого процесса Терехова не нужно.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Михаил, ты видишь на кого приходится время тратить. Так он умудрился залезть в профильную тему и там попытался обгадить. Безуспешно и с враньём. А я должен его воспитывать и на ВЫ обращаться...:aga: Неблагодарные какие-то...;) Даже Димон в нём разочаровался...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При всем уважении к Вам. как к профессионалу, у меня опыта изготовления фундаментов своими руками на, как минимум, порядок больше. Про мешки с бетоном расскажите кому-нибудь другому, кто не перетаскивал ведрами 8 кубов бетона М300 на расстояние в 50 метров (врагу не пожелаю).
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Николай, ты уже "большой мальчик", не бери в голову:) Они приходят, время от времени, те, кто мнит себя супер профессионалами:) Будь выше этого.
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Перетаскивал. Знаю. И кладку сам делал. Прекрасно знаю как раствор садится в герметичных емкостях. Но Вы путаете божий дар с яичницей. Если в этой емкости внизу сделать дырки, то молоко польется вниз. И в опалубке тоже самое происходит. Подготовка это низ емкости.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Всё ухожу. Модератор пришёл, значит могут быть оргвыводы...:|:
    Строгий он, но добрый...
  9. Профан
    Профан
    Профан
    @vlasovdimon, Индивидуальное строительство же! :) Вам, как апологету академического подхода к строительству, претят подобные решения, но посмотрите на это с моей стороны.
    Полнозаглубленная лента под лёгкий дом - не самый оптимальный вариант, т. е. допустима, но избыточна. Малозаглубленная - компромисс, но лично я категорически отказываюсь заглубляться вообще. Радон. Превышение ПДК в ближайшем открытом водоёме в два-три раза по двум изотопам. Остаются НЗЛФ и плита. На текущий момент я уверена в своём основании, но учитывая участившиеся "сюрпризы природы" и возможное техногенное вмешательство (у соседа строительство "родового замка" вдруг начнётся? с лентой метра на два) гарантировать, что не войду в холодную десятидневку с водичкой в полу-метре от фундамента, я не могу. Без серьёзного утепления, мой НЗЛФ покрошит за зимовку, как печеньку. Переместила своё внимание на УШП. Основание уже включает в себя 30см разнофракционного щебня, с "расклинцовкой", по советам @Groundworkturf, кстати. Т. е. можно его просто бетоном залить:aga:
    У меня выходит, к примеру, что воспользовавшись дорогостоящим угловым крепежом для ЭППС, я избавляюсь от необходимости установки опалубки, что в свою очередь даёт возможность совместить устройство тёплой отмостки с работами по "фундаменту". Т. е. сразу всё утеплили, отмостку сверху щебнем засыпали, он же и дополнительно борт ЭППС укрепит. Арматуру уложили, трубы тёплого пола привязали и единственный оплачиваемый труд нанятых работников - приёмка и укладка бетона. На этом этапе, экономия уже может вылиться в необходимость последующего дорогостоящего выравнивания. Т. е. "разорится" таки придётся. Но зимой спокойный сон - тоже денег стоит)
    Для типичных газобетонных "сарайчиков" с дизайнерскими изысками, без серьёзных нагрузок - вполне приемлемый вариант. Единственный, нерешённый пока вопрос - отрывать внешний периметр ленты, по типу "Супергрунд", или просто усиливать переход от "недо-ленты" к недо-плите". Буду признательна за совет.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Допустим. Вернемся к подготовке основания. Если она сделана правильно (по моему), то сколько этого молочка утечет? Допустим, 30 см. Получается, 30 см бетонной подготовки и, далее, бетон достаточной марочной прочности с защитным слое 40 см по СНиП.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мы с Вами за шесть лет столько звезд повидали:aga:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Профан, это супер основание, хотя не из дешевых. Оно компенсирует многие проблемы.
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Профан, я не считаю сложным предложенное мной решение.
    По написанному далее мне действительно нечего сказать. Вы уже все и так для себя решили.
    Мне не нравятся отдельные полы по грунту. И УШП тоже не нравится.
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    да ладно...
    Нет спасибо. Надоело.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот любопытно, когда-то все прыгали в высоту ножницами, и считалось это неоспоримой классикой. нашелся чудак, который прыгну по другому, теперь это называется "фосбери-флоп", и все теперь прыгают только так, теперь это классика. Аналогично, с лыжами.
