F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У вас такое промерзание? А если взять ваши условия и посчитать ленту (на вашу глубину промерзания) и УШП что будет дороже;):)]
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    О каком доме разговор, если каркасник и полы по грунту?
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    У меня в подписи ссылка, где есть сравнение стоимости. Там лента вышла дешевле. У меня где-то закралась ошибка, исказившая результат? Где?
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ну все, аргументы кончились, пошли жалкенькие провокации. Смешно.
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    В моих условиях лента не катит. Глубина промерзания хоть и небольшая (раньше было 40см сейчас до 60 подняли) ленты на наших грунтах не стоят или их лупят на глубину где грунты имеют большую несущую способность. В основном делают свайно-ростверковые фундаменты и полы по грунту. В большей своей массе новостроек всевозможных утепляющих и гидроизоляционных материалов не применяют, максимум что делают это в ростверк для отсекания капиллярной влаги насыпают щебень. Самое прикольное, что бы отсыпать ростверк к примеру высотой 50 см сыпучкой денег влупишь столько же сколько забабахать фундаментальную подушку под УШП.
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А смысл?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Изготовить дешёвый фундамент.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @Алексей_Нечаев, А при чём тут В\аши условия? В 3079 сообщении Вы ни о каких условиях не говорили. Вы утверждали, что абстрактная УШП будет дороже абстрактной ленты при промерзании на 150 см. Вот я и спросил про МЗЛФ.
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Абстрактный дом 10х10, для УШП понадобится от 16- 18 кубов бетона, лента на глубину промерзания 2х0,4х40=36 (и это только периметр), я не беру детали, земляных работ с лентой больше, обратная засыпка не пучнистыми грунтами по кубатуре приблизительно равна той же подушке под УШП. Гидроизоляция и утеплении тоже в ленточном фундаменте присутствуют, и что в итоге торчащая из земли бетонная ленточка по которой приходится прыгать почти до конца стройки.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    МЗФЛ он близок к УШП по ценнику в конечном итоге, когда в нем появляются все опции присущие УШП, Конечно МЗФЛ лишон неких недостатков УШП, просто УШП быстрее и проще.
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Стоимость арматуры и пенопласта легко может нивелировать стоимость бетона.
    И ради этого вы считаете стоит пожертвовать надежностью и в будущем возможно попасть на не дешевые усиления конструкции?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это все сказки. МЗЛФ значительно дешевле УШП. Классическая лента также поборется с УШП по стоимости, разгромив наголову по простоте и надежности. А в южных регионах и по стоимости классическая лента оставит УШП далеко позади. Сравнение вариантов можно посмотреть по ссылке у меня в подписи.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Алексей_Нечаев, Если УШПисты и оппоненты наберут в ГУГЛЕ "Расчёт УШП", "Пролёты УШП", "Армирование УШП", они увидят методики, примеры расчётов, рекомендуемые расстояния между рёбрами и варианты армирования УШП от солидных фирм и ресурсов.
    И расчёты не в калькуляторном виде, а в ЛИРЕ и СКАДЕ.
    Фильтровать надо, конечно, но в целом довольно убедительно и пристойно.
    А "проектировщики" продолжают утверждать, что это ВТ УШП навязывает:)]
    Хотя он ушёл в другие темы и "Трёп" заскучал...:aga:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это Вы писали ранее, что достаточно трех:aga: А чем отличается 8, из которых четыре обязаловка, от четырех дополнительных? Маразм.
