F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    С чего вдруг земле начать изгибаться? Не сейсмическая зона вроде.
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Земля не изгибается, изгибается ушп в следствии неравномерных осадок.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я же написал, почитайте какие деформации существуют в фундаменте. Подумайте, для чего фундамент должен иметь собственную жёсткость.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Деформации не существует если ее нет. Если есть, то существует. Вопрос. Откуда в УШП деформации?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я цитировал Проектировщика. Судя по тексту, он владеет расчетом УШП.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    От туда же, откуда и в остальных фундаментах. Или ушп какая-то волшебная ? При возникновении нюансов в грунтах, ушп первый кандидат из всех распространенных вариантов фундаментов на возникновение проблем, потому, что он не самостоятелен.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот я, ни разу не УШПист, о чем неоднократно заявлял. Но, смею заметить, что классическое основание УШП из щебня различных фракций, как раз и является гарантом от этих нюансов. Оно, основание, само работает как плита, не только увеличивая несущую способность грунта, но и компенсирующая возможные нюансы, как Вы выразились, грунтовых условий.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно. :hello::hndshk:
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Если вы не заметили, то я про работу насыпи сам тут уже с десяток раз писал и даже про разные фракции тоже писал, лично вам, когда вы кому-то советовали ручной виброплитой трамбовать щебень. Вот только вы, видно не понимаете, что такое несущая способность грунта, если говорите, что она увеличивается при помощи щебеночной насыпи. Вот только ж/б элемент я могу спроектировать и задать необходимую прочность на изгиб и жесткость, а что делать с каменной насыпью? Да и какую жесткость она может добавить при такой её высоте ? Это же не метр и, даже, не пол метра.
    Расскажите, как рассчитать прочность на изгиб и жесткость фундамента из уплотнённых камней ? Я понимаю, что сейчас модно "возвращаться к своим корням", называя технологии царя гороха новаторством, но покажите мне методику расчета прочности на изгиб и жесткости каменной насыпи и то, как рассчитать взаимную работу этой насыпи и низенького ж/б пояска внизу стены, да еще, к тому же, разделённых пенопластом друг от друга. Пока этих методик нет, это всё мантры и обман людей.
    Смайлики и 4х летний ребёнок сейчас умеет лепить. Если правильно, то покажи методику расчета каменной насыпи на прочность при изгибе и жесткость.
    Ноу хау...камни с пенопластом с умным видом втридорого, вместо армированного бетона ...это даже не смешно
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Каких еще ньюансов? В УШП главное то, что под плитой. Если оно сделано правильно, то остальное пофиг. Плита лишь распределяет нагрузки на широкие площади. Что там будет шевелиться если специально не шевелить?)
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я же вам уже 2 раза писал, почитайте какие деформации существуют в фундаментах и по какой причине. Вы ещё долго будете спрашивать одно и то же?
    Всё УШПисты, почему-то, уверены, что, раз под УШП насыпана подушка, то под подушкой волшебным образом изменяются характеристики грунта.
    УШП это не плита, а лента и она мало что распределяет. Да даже если стяжку проармироватьткак как плиту и включить в работу, она тоже мало что будет распределять. Чтобы распределять, нужно иметь жёсткость. В том-то и засада. О каком распределении может идти разговор, при такой высоте сечения? УШПисты это упорно не хотят понимать. Да, по ширине эта лента создаёт уширение стене, для увеличения площади опирания, но не более, т. к. по длине она самостоятельно не работает.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Открою Вам страшную тайну. Несущая способность грунта измеряется методом послойного суммирования, это к вопросу о щебне в подушке. По поводу увеличения несущей способности грунта, при исполнении моего конструктива основания, добавлю пример: https://www.forumhouse.ru/posts/17509212/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17516192/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17518344/
    Позволю себе цитату из ссылок:
    Да. Михаил, заставил проектировщика ознакомиться с Вашим конструктивом и провести все необходимые расчеты нагрузок..;) Цифры ему самому понравились.
    Старт запланирован на май след. года, а пока, так сказать, подбиваю итоги стадии проектирования..:|:
    А ведь все начиналось с рекомендаций по выкапыванию котлована метр глубиной и плит перекрытия на ребра..:no:
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Совсем жесткость не нужна. Основание упругое. Это не хрень разномастно-непонятная, а каменная подушка. Не выдумывайте.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Совместная работа основания и фундамента- вот залог успеха.
    А УШП только передает нагрузку на грунт:aga:, поэтому там так много возни с щебнем (если он есть то это очень хорошо) и песком.
    По мне проще вырыть траншею на 1м, сделать бетонную подготовку из самомесного бетона, возвести стены фундамента (сборный или монолит для конкретных условий что дешевле) и дальше либо плиты и стены, либо просто стены а потом в любое время полы по грунту спокойно под крышей дома.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
