F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы обратите внимание кто под вот этим вашим сообщением "спасибки" поставил, а ведь совсем недавно эти люди говорили, что ушп это плита и только. Вот видите, вроде как убедили, что ушп это все же лента. Спор то уже не бессмысленный, движется помаленьку.
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Ужас какой! Вы даже не поняли что написал супермодератор.
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну что вы право слово! Признаюсь сразу, при заливке не использовал вертолёт. Аренда была кусачая, да и пользоваться я им не умею. Получилось не идеально, использовал наливные полы (цена получилась в пополам меньше чем аренда вертолета). Плитку ложил сам (опыт есть), где укладывалась напольная плитка полы ровнять не стал поверхность позволяла обойтись без этой процедуры.(слой клея 8 гребёнка)
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    У него дача за 140км, так что у него, возможно, только летом.
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А в случае ленты, плитка укладывается прямо на травку между ребрами :)
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Если плитки пару метров, то можно и так поизвращаться или делать визуалку, абы ровно. А если почти весь этаж в плитке, то не обойтись без выравнивания (не обязательно наливной).
  7. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Очень может быть. Геологию делал заказчик, на ее основании конструктор расчитывал (повторюсь, не в курсе как) я только исполнил. У меня моя УШП под каркасник 1.5 эт, без геологии и расчета 100 мм бетона на подушке из песка, с УГВ выше основания подушки, с принудительным дренажем. Стоит пятый год, вопреки всем нормативам, которые вы здесь пытаетесь донести. Ну и пусть дальше стоит, я только рад этому, как и за ленты и другие плитные фундаменты у заказчиков
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Давайте так. У меня как раз такие грунты, блин если на нашей земельке оставить авто в дождь есть риск что после дождичка она ляжет на брюхо. Теперь про подушку из щебня, при устройстве подъезда к дому отсыпал дорогу щебнем толщина 20см, техника подъезжает любая даже в слякоть не проваливается, хотя раньше я и на легковушке тонул. В сухую погоду картина другая, вся эта слякоть превращается в асфальт в который лопату трудно воткнуть. Теперь по поводу разуклонок и перехвата грунтовых вод, все мероприятия были произведены дабы исключить нестабильность грунта. В конструктиве УШП эти все таблетки прописаны что может произойти с этим упругим основанием?
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Ну значит мне попадаются такие заказчики "лохи", которые через две недели получают готовый нулевой цикл. При этом довольны как слоны, дык еще рекомендуют форумчанам и знакомым. Наверное я "супер стройбан" владеющий гипнозом и силой убеждения, не иначе:hello:
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Всегда есть варианты. 1,5см погрешность в пределах 120м2 по любому можно обиграть.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Заказчик полагается на вас как на специалиста, а вы вместо этого строите ему ушп.
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Чего, и до Рыбинска докатилась эта "зараза" на пенопласте?
    И есть реальные конструктора, кто выдает расчеты и ставит подпись под проектом?
    Печально...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...:no::no::no:Попробуй перевести с немецкого Swedenplatte
    Никак не получается ШведенЛента...:|:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, вы идейный борец, планируете всех вывести на чистую воду? Вы так и не ответили, какая у вас цель, что вы хотите доказать участвуя в споре?
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Я думаю, что человек хочет донести, что правильные ребра жесткости должны стоять поперек нагрузок, а не лежать под ними плашмя через вспененную химическую массу, с неизвестным сроком годности.
    А может только мне так показалось...
