F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. komend
    komend
    komend
    Кстати позволю себе скопировать расчет Бауса... Он сделан по старым ценам, но каждый может поставить свои цены в формулу...
    Берем стороны Вашего дома, например 10х10 - это 100кв.м. основания фундамента. Назовем - Sфундамента
    1. Разработка грунта экскаватором (снять плоджородный слой зели и свалить его в сторону - 1 смена работы маленького желтого трактора типа JCB -12 тыс. рублей
    БОНУС - Если купите заранее септик и определите место его установки, он Вам в эту сену его и установит (экономия на монтаже "от фирмы" от 10 до 30 тыс. р.)
    2. Песчаная подушка.
    Кубометр (а не КАМАЗ!) песка стоит от 300 до 500 рублей, в зависимости от качества, удаленности орт карьера и Ваших способностей договариваться с водилами.
    Необходимый объем Vпеска считаем как Sфундамента *1.15 (сыпать надо все таки шире периметра дома*1.3к-т уплотнения песка. Для 100кв.м. и 30см снятого плодородного слоя это 45куб.м. Переводим в КАМАЗы (бывают разные по объему!) - Примерно 4 машины по 6 тыс. р. Итого 24 тыс. р.
    3. Геотекстиль под песок!
    Стоит от 25 до 40 рублей кв. м. -120кв.м.*40руб.=4800рублей
    4. Дренажная труба
    Стоит 50рублей за пог. м. (на рынке) 10+10+10+10 (Периметр) = 40м
    Покупаем бухту 50м, много не будет. 2500рублей
    Зарплата рабочих - Пока 0 рублей!
    5. Выравнивание песка. Уплотнение.
    Виброплита - аренда 2500рублей сутки, Таджик - 500рублей сутки
    2 таджика *4дня +5000рублей +бензин для агрегата =10000рублей
    ВНИМАНИЕ!
    Владимир говорит, что столько песка не нужно, достаточно лишь небольшого слоя для выравнивания площадки после срезки грунта. Далее щебеночная подушка.
    Позволю с ним не согласится, щебень стоит в 2 раза дороже песка (800-1000 рублей за куб), и толком вы его все равно не уплотните виброплитой, потребуется виброкаток! ИМХО
    6. Комуникации
    Это просто не забудьте к ним подготовиться! Сделать чертежи и САМОМУ разобораться какая труба куда должна идти и с каким уклоном. Всем остальным участникам процесса поверьте - наплевать! Платить повторно потом Вам. На что обратить внимание:
    Канализация, Водоснабжение, Ввод кабеля в дом, Вывод кабелей для бани, шашлычной, Септика, Уличного света, и т. п. Отопление в плите - найдите в себе силы сделать сразу, если есть газ. Потом (при готовом доме) услышав ценник в 2000 рублей кв. м. за "теплый пол", будете грызть себе локти и не только их!
    6. Утепление
    -1 слой
    0.1м*100кв.м.=10куб
    -2 слой
    0.1м*90кв.м.=9куб
    -Периметр цоколя 40пог.м.*0.3высота*0.1толщина слоя=1.2куб
    -Отмостка 70кв.м.*0.1 = 7куб
    Итого 26.5 куб Купите 30, много точно не будет, можно утеплить трубы в траншее уменьшив ее глубину например
    3200-3500 цена за экструдированный пенополистирол =100 000рублей
    7. Арматура
    Шаг 150мм.
    10м/0.15 - 67 прогонов по 10м = 670п.м.
    Поперек еще 670пог.м. Всего 1340пог.м. добавим 15% (Перехлесты+Пригодится!) 1540пог.м. Не покупайте ее на рынке за пог. м!
    Вес 12 арматуры 0.888кг/пог.м. Общий вес 1.4 тонны Цена на базах 17-19тыс.тонна -26000рублей. Для того чтобы сэкономить на доставке купите там же трубы для забора! На рынке и в магазине дороже на 40-60%!
    8. Рабочие
    Разгрузка и Укладка 30куб пенопласта, раскладка труб (трубы относим к цене фундаента или нет?), Вязка арматуры, Пусть будут те же ленивые гастарбайтеры под ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ! 2 недели аккуратно и неспеша.
    15дней*500р. - 7500 рублей, удвоив сумму ожно поискать опытных бетонщиков, но врятли Вам повезет.
    Не забываем выставить маяки для идеального уровня.
    10. Бетон
    100кв.м.*0.1м = 10куб. Миксеры (КАМАЗ с бочкой) бывают разные по объему! Частенько привозят по факту на 10% меньше чем говорят, поэтому не поленитесь доехать до завода и заказать бетон там САМОСТОЯТЕЛЬНО.
    В среднем 3500 куб 35000рублей
    11. Рабочие на прием бетона. Вот здесь действительно надо действовать умело и быстро. Еще 5 000рублей
    12. Аренда лепестковой шлифовальной машины (см фото Владимира) -3500 рублей
    Считаем: 12+24+4.8+2.5+10+100+26+7.5+35+5+3.5*=*230 тыс. р.
    Может забыл что несущественное, типа грибков для арматуры, крепления пенопласта, вязальной проволоки, немного досок, транспортных.
    Накинем еще 10%
    ИТОГО 250 тыс. р. + Ваше бесценное личное время. Это за Фундамент+Готовый пол 10х10.
    Если интересно посчитайте себе устройство чернового пола по лагам или например обратную засыпку ленты с последующим устройством стяжки и бетонированием отмостки. Добавьте неизбежное утепление пола. Помня про то что температура грунта +10С, а человек любит +20С под ногами. Не сравнивайте 200мм пенополистирола под ногами с 3мм подложкой из пенофола или пробки, что Вам посоветуют уложить под чистовое покрытие. Посчитайте теплопотери дома с такой подушкой и обычного. Переведите эти теплопотери в стоимости киловатт тепловой энергии. Пересчитайте в условное топливо. Подумайте сколько этот энергоноситель будет стоить через 5 лет.
    2500 рублей / кв. м. материал + рабочие! (не путать "с работой" !)
    Я бы за хлопоты попросил еще 100тыс.р.:)]
    Это не смета! Это пример составления бюжета строительства фундаментной плиты собственными силами. Исправления и дополнения каждый вносит себе самостоятельно.
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Они дополнительно прикручены к домам, сбоку :)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Покрышки? На глубину промерзания? :aga:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Один из лучших УШПистов России...:super:
    Был у него в доме на УШП. Он отцу и матери построил.
  5. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    По каким критериям был сделан такой выбор? Насколько он оправдан на сегодняшний день?
    Молодежь наверное его давно уже переплюнула.
    Кто из новоиспеченных на сегодняшний день один из лучших?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Многие, кто делают качественно...и от души.
    ...Олег поддержал меня, в то время, когда некоторые гадили...
    Поддержал грамотно... аргументированно... и собственной работой и выбором УШП.
    Плюс сделал штук 30-40 УШП.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, покупалось 1600 метров трубы d16, шаг 150 мм, в рантовые зонах вдоль стен, шаг 100 мм. ТП уложен по всем полам, без пропусков. Лестница на второй этаж тоже с трубой ТП, с тем же шагом 150 мм,
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    То есть он лучший не по мастерству.
    А по тому что оказался в нужное время в нужном месте и помог в трудной ситуации?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И по мастерству тоже.
    ...И это присутствовало... Ложка важна к обеду.
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Получается расход трубы чуть меньше 8 м на квадрат пола. Впервые сталкиваюсь с таким расходом.
    Где можно посмотреть Вашу схему ТП?
    Какие теплопотери показал расчет, что понадобилась такая схема раскладки ТП?
  11. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Так как ты являешься "папой" УШП, я и спрашиваю твои критерии выбора лучшего мастера в строительстве УШП. К ним наверняка прислушаются, хороших людей много ;), мастеров мало...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ты, пока, под них не попадаешь...:(
  13. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Подожду, придет время сам попросишь. ;)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сумлеваюсь я однако...(С) :close::flag:
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Видишь;), ты уже сомневаешься:victory:, а это только начало. А что будет дальше?
