F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    С чего Вы решили, что не строят? Строят. Навалом. Даже перевернутые "вверх ногами".:)]:)]:)]:)]:)]:hello:
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну...можно и готовый дом доработать: :aga::aga::aga:
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это из области паранормальных явлений. Когда то эта тема с пирамидами была актуальна, якобы они поглащают негативную энергию. Короче это все для шизофреников.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Эти пирамиды долговечны как тулетная бумага.)
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А на кой излишняя долговечность?
    Не думаю, что поймаете большой "кайф", став завтра обладателем Москвича 408, скажем 1970 г. выпуска, или обладателем телевизора Рубин, 1960 г. выпуска. Конечно, если Вы не садомазохист. :)]:)]:)]
  7. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Всех с началом рабочего дня:hello:
    Пальцы левой руки на ФЫВА, пальцы правой руки на ОЛДЖ, большие пальцы на пробел. Погнали...
    Пы. Сы. не забываем, что по КЗОТ вам положенны 15ти минутные перерывы ну и пятница короткий день:)]:)]:)]
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не люблю деревяшки, требуют излишнего к себе внимания, чувствительные они ко многим вещам. И века ждать не придется чтоб понаблюдать как их червячек точит, вода портит и т. д.)
    Люблю искусственный камень, т. е. бетон. Сделал и забыл. Поэтому у меня черенок на лопате из бетона.)
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Там ещё есть пункты о санкциях за опоздание. :)]:hello:
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это, я думаю, не страшно. Даже нормально. Вот, когда в черепной коробке бетон, да ещё и очень низкой марки, и уложен без вибратора, тогда ой-ё-ёй.:)]:aga::|:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А у вас есть? Готов купить, занедорого:aga:
    До сих пор жалею, что по молодости, уговорил отца продать его старый Москвич-423, пикап. Сейчас бы на такой экзотике, с удовольствием бы в выходные катался. :pioner:
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    К сожалению, нет.
    Если нечасто, для развлечения, то можно и на метле покататься. :|: Но мы же рассуждаем о полноценном функционировании, той или иной вещи.
    Антиквариат- это другое. Ведь есть и сегодня памятники деревянного зодчества, но в них никто не живёт.
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А как же, с 5-го по 3 этаж каждую весну
    Пришлось утеплять изнутри, иначе в углу было мокрое пятно.
    О перепаде в 4 сантиметра на соседних плитах потолочного перекрытия я уже молчу.
  14. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    А я что, эталон разума? :)]:)]
    Насчёт несущей способности - один написал не совсем точно, с расчётом на разумное понимание оппонентом смысла, другой то ли понял не так, то ли умышленно исказил смысл, и понеслось...)
    Конечно, общая несущая способность не увеличится, это невозможно никакими способами - но речь идёт о глубине уплотнения, и соотв-нно, о глубине повышения несущей способности. В нашем случае это несколько сантиметров, как раз те самые, которые разрыхлились и ослабились при земляных работах. Всё, что ниже - у нас нет ни сил, ни возможностей уплотнить, да это и не нужно.
    Будем говорить о величине 10-15 см от поверхности, наверное цифры примерно такие. И "моя" методика именно с этого и начинается - уплотнение слоем щебня поверхностного слоя грунта под плиту. Проще говоря, тонкий слой щебня вбивается в грунт до одурения, и так до тех пор, пока уже на перестанет вбиваться. Потом тонкий выравнивающий слой песка, чтобы не торчали остры грани щебня, геотекстиль, и далее как обычно.
    Правильно утрамбованный слой щебня разумеется не повышает общую несущую способность грунта в глубине - но он создаёт (не знаю, как правильно выразиться) призму передачи давления от плиты (ленты) к грунту. Была опорная площадь (ширина) по бетону например 30 см, под щебнем она уже 40 см - плюс 30%. Можно это условно назвать повышением несущей способности или нет, если расчёт по грунту идёт уже исходя из ширины 40 см?
    НО это актуально только при условии правильной трамбовки, с расклинцовкой и т. д., а не просто "насыпал щебень, разровнял и порядок".
    По поводу "пенопласта", а точнее ЭППС. Глупо отрицать, что его используют в промышленных объектах, и конкретно в фундаментно-опорном применении, более полувека, и результаты положительные. Проблемы не в ЭППС, а в нас самих - каждый второй хочет перехитрить физику с химией, сэкономить и получить всё то же самое, но вдвое дешевле. Положено класть 45-й ЭППС - а что если положить 35-й, нормально же будет, у меня дом вроде и не тяжёлый... А 25-й можно? А вот здесь 15 можно? Потом начинаются проблемы - но обвиняют всю группу материалов, дескать ЭППС никуда не годен, у меня плита треснула...
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет, конечно. Увеличение площади опоры просто уменьшает давление на каждый
    см2 (м2), а несущая способность грунта не изменяется. площади,
    П. С. Точно также и лыжи (о которых писали ранее), не увеличивают несущую способность, того, что под ней, а уменьшают давление на единицу площади, по сравнению с давлением от человека без лыж.
