F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Разве в проекте фундамента УШП, дверь в туалет должна учитываться?
    Только дверь забыл или что-то ещё?
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А я откуда знаю, что еще забыл ваш проектировщик? Ему же заказчик не перечислил расположения всех атомов и молекул в своем доме мечты.
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    А... так Вам забыл нарисовать дверь наш Проектировщик? Вот редиска.
    Как предлагаете наказать виновного?
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Да, Судоргин учитывает жесткость стен при расчете ушп. Проем уменьшает жесткость стены на изгиб.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильнее сказать, совместную работу здания и фундамента.
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Правильнее считать стены как нагрузку на фундамент, а не пытаться компенсировать недостаточность конструкции жесткостью стены.
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Вы видели несущие конструкции здания? При чем здесь Судоргин?
    О каком разделе проекта шла речь?
  8. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Вот это:
    "В правильном бетоне воды именно столько сколько нужно для реакции гидратации. Если часть воды высыхает - то соответственно её не хватает, и бетон будет дольше набирать прочность забирая влагу из воздуха.
    Бетон твердеет не от того что высыхает. В идеале бетон вообще не должен сохнуть - вся вода что в нём есть вступит в реакцию, а не испарится."
    Кто-нибудь из авторитетных мастеров, расскажите наконец "знатоку", сколько на самом деле нужно воды для гидратации, и вообще...
    Меня терзают смутные сомнения... вы это серьёзно или троллите? Грунт суглинок, открываем СНиП - самая сопливая глина несёт 1 кг/см2, перезакладываемся в 1,5 раз, получается 0,66, те. не более 0,66 кг/см2. Для этого нужно быть архитектором, или окончить МГСУ?
    А поскольку я необразованный чайник, то мне много лет назад в НИИЖБ сказали цифру 0,7 кг/см2, и я её запомнил, все расчёты идут от неё.
    И так далее...
    Что там такого сложного, чтобы к кому-то обращаться? Правильное надёжное основание уже не раз выкладывал @Groundworkturf, добавить нечего. Остальное тоже известно.
    Не надо глупо экономить, и всё будет хорошо...
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А на кой тогда все лепят армопоясы?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все ответы по этому вопросу, есть в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/343448/
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Это ответ на ваш вопрос
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Работа фундамента на изгиб, соответственно и количество арматуры и сечение самого фундамента. Вся ваша простота от незнания.
    Чтобы было как у соседа.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ваше высказывание противоречит нормативам.
  14. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Возможно что при определенных условиях и не нужна. Все зависит от условий.
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Ответ неверный.
