F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Что вы ожидали? Или вы не в курсе какие стеновые материалы могут работать на изгиб, а какие нет? И таки да причем же тут длина стен... Главное ВТ "спасибку" поставил.
    Я вам сам себя процитирую:
    И потом попробуйте доказать, построившему на ушп дом размером 6*8 (а размер потому что так захотелось) и его трещинам в стенах, согласно какому такому нормативу вы учитывали жесткость стены при расчете фундамента.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще раз повторяю, правильно, это по нормативам. Я вообще удивляюсь, один противник УШП упрекает меня в незнании нормативов, другой, в следовании нормативам:faq:
    А если про правильность, то главное, это правильное основание. Никакая арматура и толщина плиты/ленты не спасет, если основание поганое. "Зри в корень" (С).
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Что вы не поняли? Вы дали ссылку на норматив, в том нормативе четко написано, что если отношение длины к высоте меньше или равно трем, то жесткость надфундаментной части не учитывается, поясню при высоте стен 3 м. и размерам здания 6м. на 8м. все что выше фундамента будет рассчитываться как нагрузка. Поэтому я и процитировал сам себя и задал вполне логичный вопрос: "каким нормативом вы будете руководствоваться при расчете фундамента с учетом жесткости стены?"
    И кстати, где вы здесь следуете нормативу?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В нормативе четко прописано, что если фундамент по расчету не проходит без учета работы стены, то надо включить их в работу и расчеты покажут, что все проходит.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Гдеееее?
  6. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    С учетом того, что устройство винды напоминает ту приснопамятную УШП, когда в яму с минеральной ватой скинули арматуру и полиэтилен, а сверху перевернулся миксер с бетоном - то ваше восхищение Гейтсом как минимум странно.
  7. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    А малиновые штаны выдают ушыписдам? Ку ВТ надо два раза или три делать? Я взвесил все за и против и буду весной строиться на УШП, но вы реально напоминаете сектантов с непогрешимым гуру. Причем хамовитым гуру, что видать все неофиты пытаются копировать.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    6. Произведем расчет с учетом влияния жесткости фундамента и надземных конструкций на выравнивание неравномерных деформаций основания. Определим жесткость на изгиб системы фундамент - стена здания.
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы понимаете, что цитируете пример расчета который не подпадает под главу 5 пункта 3.1 ВСН 29-85?
    Закономерность в виде отношения длины стены к высоте ограничена не просто так, т. е. видимо стена в таком случае не способна воспринимать изгибающие усилия от деформации основания. Также стоит учитывать что стены должны быть из каменных и армокаменных конструкций, бетонных и железобетонных конструкций, причем я видел методику расчета для кирпичных стен, но не видел для так сказать народного газобетона.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы просили нормативы, я выложил. Ко мне какие вопросы?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, DOS 6, это наше все:aga: Как заглубленный фундамент:aga:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы определенно сослались на норматив, но где там подтверждение тому, что
    на мое
    Где норматив то, коему противоречат мои слова... где...
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    К теме УШП, никак. Только к теме заглубленных фундаментов.
