F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А чем фигурная укладка тёплых полов не творчество? :aga: DSCN0536.JPG
  2. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    И равномерный загар впридачу)
  3. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Что-то врагов народа давно не видно... То толпами бегали, на каждое шевеление стреляли, а тут тишина...
    А тем временем Земсков забивает последний гвоздик в гроб ушефобов:
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    на фоне заявлений нашего правительства, о то что россияне тратят слишком много энергоресурсов, УШП и дома с повышенной энергоэффективностью становятся актуальной темой, а дополнительные слои утепления и альтернативные источники энергии скоро перейдут из разряда инвестиций в разряд необходимых трат. Глядишь и нормативно правовую базу подтянут. Сейчас пока ограничились установкой учёта где только это возможно, а тех у кого учёта нет мативируют повышенными коэффициентами.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ух ты тему как почистили, и противников в бан. :( "молодцы"
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Беда в том что многие строители ушп в строительстве домов далеки от энергоэффектсвности своих строений (о чем ранее не однократно говорилось). А как плюс данной системы считается удобство монтажа (об этом на последних страницах).
  7. komend
    komend
    komend
  8. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Извините, не увидел логической связи. Если сама по себе УШП энергоэффективна, то это следует признать как факт - но никакой связи с эффективностью самого дома нет.
    А при чём здесь удобство монтажа? Оно есть в наличии, и это тоже факт.
    Даже если весь остальной дом неудобен в монтаже, то при чём здесь УШП? Разве выиграть 2-3 недели времени и пару-тройку сотен тысяч денег это плохо?
    В строительстве домов из ГБ тоже потихоньку начались прогрессивные технологии - клеят на пену вместо ЦПС и плиточного клея...
  9. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Да вроде всё правильно, там реальные примеры от реальных застройщиков. А что не так?
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    В этом ваш и беда, смотреть дом отдельно от фундамента в плане энергоэффективности.
    Мы это уже не единожды обсуждали, на мой скромный взгляд, потери должны быть в комплексе полы, стены, окна, перекрытие, вентиляция, в равных долях. ели в полу 200 мм то в стенах/перекрытии должно быть не меньше 300 мм, т. к. температура грунта всегда положительная (кроме вечной мерзлоты) в отличии от уличной которая ниже (на югах тоже бывает выше но ниже тоже иногда бывает:)]), окна очень маленькие и вентиляция с рекуперацией.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я тоже за удобство:hndshk: но при выборе фундамента для дома я руководствуюсь другим.
    Цену и сроки обсуждать не буду, останусь при своём мнении. :hello:
  12. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Конечно, это не правильно - утеплённый фундамент и кое-как утеплённый дом. Но и вариант "если дом не очень, то нефих и полы утеплять" тоже не правильный. Я тоже сторонник комплексного подхода, если уж утепляем хорошо, то со всех сторон.
    Плита УШП с ТП не знает, где верх, где низ, она греет в обе стороны. А под плитой, как ни крути, а вечные +5-7°С. Без утепления часть тепла будет уходить туда - зачем это нужно? И без того плита с ТП может требовать небольшого подогрева и в межсезонье, и даже летом - всё-таки требования в температуре пола у всех разные.
    Когда Проектировщик утверждает, что теплопотери пола 3-5% от общих - он умышленно лукавит, а говоря грубо - просто врёт. Это возможно и так - но при радиаторном отоплении, что уже не раз указывали. А вот при ТП расчёт совсем другой. Не владею точными цифрами, поэтому "чьи-то мнения" приводить не буду, но там не 5% и даже не 10.
    Выбор фундамента это вообще отдельный разговор, и у УШП есть куча ограничений по применению. Я за то, что УШП имеет право на жизнь наравне с другими.
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Здесь забавно получается, если верить программе Валтек, то:
    Одноэтажный дом 10х10, т. е. 100 м2, высота стен 3 метра. Утепление стен 200мм, потолка 250 мм, полы по грунту
    При учете инфильтрации
    50 мм ЭППС в полу, потери через пол при -27 град за бортом составляют 6%
    50 мм ЭППС в полу, потери через пол при 0 град за бортом составляют 6%
    200 мм ППС в полу, потери через пол при -27 град за бортом составляют 3%
    200 мм ППС в полу, потери через пол при 0 град за бортом составляют 6%
    Без учета инфильтрации, т. е. при принудительной вентиляции
    50 мм ЭППС в полу, потери через пол при -27 град за бортом составляют 17%
    50 мм ЭППС в полу, потери через пол при 0 град за бортом составляют 19%
    200 мм ППС в полу, потери через пол при -27 град за бортом составляют 8%
    200 мм ППС в полу, потери через пол при 0 град за бортом составляют 9%
    Разница теплопотерь при 0 град за бортом, при 50 мм и 200 мм утеплителя в полу составляет 316 Вт,
    при пересчете на деньги для отопительного сезона 221 день будет 0.316*24*221*4р/кВтч=6704 рубля.
    "лишние" 150 мм утеплителя стоят 42 т. р., т. е. срок окупаемости ~= 6 лет.
    Результат несколько завышен, т. к. средняя температура в отопительный сезон равна -2.1 град, а не 0 град.
    ПС повесить дополнительный слой теплоизоляции на стены несколько проще чем запихнуть его под пол.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Treugolnik, потери можно сделать любыми в %, много утеплителя в полы мало в стены, и вот уже потери через полы минимальны.
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Забыл добавить, площадь дверей и окон взята 20% от площади стен.
